CHV系列高性能矢量变频器
产品名称:
CHV系列高性能矢量变频器
型  号:
价  格:
0.00
[:产品详细:]
一、真正的矢量控制
CHV系列变频器采用ARM(32位)+DSP(16位)双CPU控制系统,完成真正的电流矢量控制,与V/F控制相比,矢量控制有更大的优越性。
二、模块化结构
CHV系列变频器,遵循模块化设计理念,为客户营造个性化的使用选择;根据不同的行业应用的特点,设计不同的多功能扩展卡,将行业应用的解决方案内置于扩展卡中,用户仅需要一块扩展卡,便能获得行业专用变频器的功能,真正做到低成本实现用户定制的系统。
按此在新窗口浏览图片
三、主要技术参数
1、输出频率范围:0.00~600.00Hz
2、速度控制方式:无PG矢量控制(SVC)、有PG矢量控制(VC)、V/F控制
3、指令通道方式:操作面板、端子控制、远程通讯控制
4、频率给定方式:数字键盘给定、模拟量给定(电流、电压信号)、脉冲频率给定、远程通讯给定、多段速给定、简易PLC给定、PID闭环给定等。可实现给定的组合和给定方式的相互切换,方便现场调试及复杂工艺的要求
5、起动转矩大:0.5Hz/150% (SVC)、 0Hz/180% (VC)
6、载波频率范围:1.0K~16.0KHz;可根据温度和负载特性自动调整
7、速度控制精度:±0.5%最高速度 (SVC);±0.1%最高速度 (VC)
8、自动电压调整(AVR):当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
9、转矩控制:多种转矩指令设定方式,可实现真正的张力控制
10、摆频控制:多种三角波频率曲线,满足纺织行业的个性化需求
11、多功能QUICK/JOG键:可做多功能按键使用,满足用户的多种应用要求
12、所有的输入、输出端子皆为可编程的,方便用户的使用
13、高速脉冲输入、输出功能:可实现定长控制和脉冲计数
四、 标准接线图
按此在新窗口浏览图片
五、可靠性设计
1、全系列独立风道设计
全系列独立风道
散热器安装方式为柜体内、柜体外可选,风扇更换方便,变频器维护简单
极大提高了变频器在纺织、印染、化纤、造纸、拉丝、水泥制造等行业不同的应用环境下长期运行的可靠性
2、宽电网电压设计
电网输入电压在-15%~15%,变频器可安全运行,用户无须其他处理
3、18.5KW~90KW变频器标准配备直流电抗器
提高输入侧功率因数
提高整机效率及热稳定
有效消除输入侧的高次谐波对变频器的影响,减少对外围的干扰
4、超强的保护功能
为用户提供多达20多种的故障保护功能,可实现从变频器到电机、到外围设备的全方位保护
提供故障自动复位功能,方便常规故障的自动排除
内置雷击过流保护装置,有效提高对于感应雷的自我保护功能
5、标准的制造平台
具有防静电、防腐蚀、防粉尘的三防漆处理工艺
专业化流水生产线
严格的生产管理制度
深圳英威腾相关产品:
BPBT 中压隔爆矢量变频器 660V/1140V
SL310织机电子送经系统
PLC家族新成员——GPRS模块IVC2L-GPRS
PLC家族新成员—IVC2L小型PLC
CHV160系列多泵恒压供水专用变频器
主轴电机
CHF系列V/F控制变频器
CHH100系列高压变频器
DB100系列交流伺服系统
Goodrive200变频器
张力控制卡
ML510主轴伺服系统
CM3000切纸机控制器
INVT-690V/1140V中压矢量变频器
IVC1系列PLC
I/O扩展卡
RS2200剑杆织机电控系统
SL320织机电子卷取送经系统
更多深圳英威腾产品...
通过中华工控网在线联系深圳市英威腾电气股份有限公司:
免费注册为中华工控网会员
