施耐德GIGACROSS电缆6类100Ω−300MHz屏蔽双绞线
产品名称:
型  号:
电缆6类
价  格:
0.00
施耐德
主要参数
规格 100Ω,300MHz,AWG 24
四对双绞线电缆
非对称十字架技术
外护套:蓝色无卤素复合材料
1. AWG24铜芯线
2. 泡沫塑料外皮PE 颜色绝缘
3. 非对称十字架技术
4. 蓝色,LSZH,火焰延缓剂,外护套
5. 全部遮蔽:铝绝缘带,金属侧向外
6. 撕裂绳
工作温http://www.iianews.com度范围 存储:-15°C到+70°C
使用:0°C到+60°C
安装:-5°C到+40°C(在-5°C到+5°C之间,强烈推荐进行20°C下的24小时初步存储)。
耐搜企网版权所有火性 符合IEC-332-1与NFC 工业自动化网32-070标准C2类标准的要求。
最小弯曲半径 8倍外径
明细 产品编号:MNCGX 800
线对:4
包装:1000m
重量:55kg/km
尺寸(±10%):7.5mm
NVP:70%
印刷 MNCGXU800 INFRA+ GIGACROSS IBCS 100 OHMS UTZAOCHE168.comP CAT.6 300 MHz LSFROH PATENTED (长度 + 星期/年)
应用 主干与水平6类/E级的应用 金属加工网版权所有
10/100baseT,千兆位以太网
产品描述
在20°C条件下电气传输特性
频率
(MHz)
衰减
dB/100m
NEXT
dB
PSNEXT
dB
ELFEXT
dB
PSELFEXT
dB
结构回损
dB
实测值
标准值
实测值
标准值 +3dB
实测值
标准值 +3dB
实测值
标准值 +3dB
实测值
标准值
+3dB
实测值
标准值
+3dB
1
4
10
16
20
31.25
62.5
100
155
200
250
300
2.1
3.8
5.9
7.5
8.3
10.4
14.9
18.9
23.8
27.2
30.5
33.6
2.1*
3.8*
6.0
7.6
8.5
10.8
15.5
19.9
25.3
19.1
33.0
80.3
71.3
65.3
62.2
60.8
57.9
53.4
50.3
47.4
45.8
44.3
43.1
66.0
66.0
62.3
59.2
57.8
54.9
50.4
47.4
44.4
42.8
41.3
78.3
69.3
63.3
60.2
58.8
55.9
51.4
48.3
45.4
43.8
42.3
41.1
64.0
64.0
60.3
57.2
55.8
52.9
48.4
45.3
42.4
40.8
39.3
82.0 70.0 62.0 57.9 56.0 52.1 46.1 42.0 38.2 36.0 34.0 2.5
64.0
61.0
53.0
48.9
47.0
43.1
37.1
33.0
29.2
27.0
25.0
80.0
68.0
60.0
55.9
54.0
50.1
44.1
40.0
36.2
34.0
32.0
30.5
66.0
58.0
50.0
45.9
44.0
40.1
34.1
30.0
26.2
24.0
22.0
24.0
27.6
29.8
29.9
29.8
27.7
25.1
23.6
22.4
21.8
21.3
20.9
23.1
25.0
25.0
25.0
23.6
1.5
20.1
18.8
18.0
17.3
**给定的值仅供参考-EN 50288-5-1标准用于屏蔽的6类电缆。
特点
数值
单位
测定方法
从10到250兆赫的平均阻抗
100
± 5
Ω
传输时间
475
ns/100m
偏差
40
ns/100m
直流电阻
≤ 187.4
&#8486;/km
CEI
60189-1
绝缘电阻
5000
M&#8486;/km
CEI
60189-1
联接损耗
从30到100兆赫
从100到1000兆赫
>55
≥ 55 -20 log(f/100)
dB
应用电压
48
V
最大允许电压
200
V
最大强度
0.25
A
其他特点
存储温度:-15°C to +70°C
应用温度:0°C to + 60°C
安装温度:-5°C to +40°C(在-5°C与+5°C之间,该产品应在20°C的时候提前存储24小时)
防火性能:根据CEI 60332-1与NFC 32-070 C2 类的要求。
施耐德电气相关产品:
施耐德Modicon MC80 可编程逻辑控制器
施耐德Lexium 15
施耐德Altistart48 软起动器
施耐德电气ATV302通用变频器
施耐德电气Osiprox
施耐德Varlogic 功率因数控制器
施耐德多对电缆5类100Ω−100MHz屏蔽双绞线
施耐德电气温度传感器
施耐德Magelis XBT GT高级图形终端
施耐德XS-XT系列接近开关
施耐德电气电动机起动及保护产品EasyPact TV
施耐德电气FP-中压断路器
施耐德电气LP1系列直流操作接触器
施耐德Easy 9系列电涌保护器
施耐德Modicon TSX Micro 专为OEM而设计的高性能PLC
施耐德电气SP 1~20KVA在线式UPS
施耐德电气Xantrex GT - 三相太阳能
施耐德电气LC1-D/F115-800 交流接触器
更多施耐德电气产品...
通过中华工控网在线联系施耐德电气有限公司:
免费注册为中华工控网会员
