施耐德电气Vigirex 漏电故障保护继电器
产品名称:
型  号:
Vigirex 漏电故障保护继电器
价  格:
0.00
施耐德
产品描述:
Vigirex 漏电故障保护继电器
漏电故障保护继电器与互感器
产品信息
  继电器工作电压 : 12-24V AC,12-48V DC,220-240V AC;380-415V AC
  5种保护继电器 : RH10,RH21,RH99、RHU、RHUs
  2种监测继电器 : RH99,RMH
  两种安装方式 : M : 导轨安装;P : 前面板开孔安装
  6种封闭式环形互感器 :   TA30、PA50、IA80、MA120、SA200、GA300
  2种分裂式环形电流互感器 : POA、GOA
  2种矩形互感器 : 280x115mm ;470x160mm
  降低脱扣误差范围,提供动作精度 : Vigirex 在0.8-1I△n之间动作,与 IEC60947-2 标准规定的剩余电流保护动作范围相比,动作准确度提高了60%
  频率滤波 : Vigirex可以进行频率滤波,防止高频泄露电流引起的误动作,最大限度保证工作的连续性
  反时限脱扣曲线 : 利用反时限脱扣曲线可以避免由于不正常的零序电流引起的剩余电流保护装置的误跳闸
  测量对地泄露电流的有效值 : Vigirex可以测量并计算RMS真实有效值
  质保期 : 18个月
优势
  适用于所有类型的配电系统和电压等级
  符合IEC,EMC,UL等国际标准
  提供保护和监测两种类型产品
  具有低脱扣误差范围,频率滤波,反时限脱扣曲线,测量对地泄露电流的有效值等四大优点
应用
  Vigirex可用于TT,TN-S交流系统,电压范围最高至1000V,50/60/400Hz频率
  各级配电装置,低压进线,配电,工业控制与终端配电部分
施耐德电气相关产品:
施耐德模块化电涌保护器
施耐德电气ATV 302通用型变频器
施耐德Modicon TSX Premium PLC
施耐德电气ATV61Q水冷变频器
施耐德Magelis XBT GK 触摸屏
施耐德电气TeSys E系列动力控制与保护产品
施耐德HMIGTO系列触摸屏
施耐德Sepam 1000+ 系列智能综合继电保护装置
施耐德Modicon M241 可编程控制器
施耐德Magelis XBT GT高级图形终端
施耐德电气Andover Continuum
施耐德电气HVX系列真空断路器
施耐德XB4系列按钮及指示灯
施耐德MNC线缆2/6/12芯多模光缆
施耐德电气Lexium 23通用型伺服
施耐德电气Zelio Control控制继电器
施耐德Telemecanique ATS48 软起动器
施耐德Magelis 操作员对话终端
更多施耐德电气产品...
通过中华工控网在线联系施耐德电气有限公司:
免费注册为中华工控网会员
