产品名称:
紧凑型Ri360-QR20编码器
型 号:
Ri360-QR20
价 格:
0.00
品 牌:
图尔克紧凑型Ri360-QR20编码器采用非接触式谐振电路测量,无磨损且永久密封。
图尔克紧凑、无磨损的Ri360-QR20微型编码器专为用于移动设备设计。该新编码器系列具有超出e1/E1要求的IP68/IP69K防护等级,并采用71 x 64 x 20 mm的紧凑型外壳。它基于非接触式谐振器测量原理,与它的“老大哥”QR24编码器一样。关键特性:外壳完全密闭定位元件,提供对外部影响的完全防护。定位元件也可布置在传感器上。这种设计原理不仅减少了设计人员的计划工作,而且还提供了机械防护,并且防尘防潮。外壳同样是永久密封的。由于使用了透明塑料件,QR20消除了较易出现的泄漏点,如LED透镜。
该编码器具有100 V/m的EMC抗干扰能力和抗线路传导干扰,符合DIN ISO 7637-2或SAE J113-11标准。盐雾或者快速温度变化、柴油、煤油或者振动都对编码器没有影响。凭借-40到+ 85 °C的工作温度范围,QR20几乎可适用于任何气候条件。通过12位分辨率(相当于约0.09度),Ri360-QR20提供的准确度足以满足市场上的大多数应用。输出信号范围从0.5到4.5 VDC(LU4)。如果传感器没有检测到定位元件,信号值则跳到5伏特。
共有四种连接类型可供用户选择:Deutsch插塞式连接器、AMP插塞式连接器、M12插塞式连接器,或者开口电缆。随编码器提供的定位元件能够与不同的轴径连接。新QR20编码器系列提供7种预设角度型号:20°,40°,60°,90°,120°,240°和360°。
