产品介绍: |
【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本OMRON欧姆龙接触开关D5C-1DA0
产品特点:
●仅需轻微驱动力, 能够检测到微小位移、细电线、或薄极导体(如铁或不锈钢等)。
●非导体在间接接地后也可能进行检测。
●接触时瞬间操作, 滞后极为有限, 确保高精度位置检测。
●直径仅18mm, 带标准内置放大器、操作指示灯和敏感度调节。
●符合IEC IP67 *
●带安装螺丝, 可自由替换天线。
●自由连接, 可根据使用改变天线形状。
(* 如果在有水或油污的环境使用可能产生误动作。)
产品规格:
特性:可连接任何驱动杆
驱动杆:自由连接
电源电压:DC
防护等级:符合IP67
机械寿命:最少10,000,000次操作(在额定OT值内动作的场合)
电源电压(操作电压):DC12~24V (DC10~30V)
敏感度设置范围:30~100pF
消耗电流:17mA以下
电路:2毫秒以下
电路:200mA最大(电阻负载)
绝缘电阻:50MΩ以上(DC500V时) 在导线和外壳之间
绝缘强度:AC1,000V, 50/60Hz, 1分钟(带电金属部与不带电金属部之间)
额定绝缘电压(Ui):AC1,000V
污染度(使用环境):3 (IEC947-5-1)
防止触电保护等级:Class II
漏电性能(PTI):175
开关类别:D (IEC335)
耐振动:10~55Hz双振幅1.5mm
耐冲击:1,000m/s²以下
环境温度:工作时: -25℃~+70℃ (无结冰)
环境湿度:35~95%RH
质量:约110g (D5C-1DS0时)
相关型号:
D5C-1AA0
D5C-00A0
D5C-1DP0
D5C-1AP0
D5C-00P0
D5C-1DS0
D5C-1AS0
D5C-00S0
