摘要:本文主要论述了台达PLC和HMI以及各类扩展模块在某铁路项目的电力监控系统中的应用,其中涉及电力信号采集、数据运算处理、数据通讯、逻辑开关量控制等。
关键词:数据采集、浮点数、ASCII码、报警、RS通讯。
一、引言
工控产品在大型自动化控制系统中的应用向来讲究的是功能强大、性能稳定、故障率低。而作为主控设备和上位机的PLC和HMI在其中更是起着举足轻重的作用,分担着整个控制系统中大部分的执行和监控任务。在电力监控系统中,主控设备须根据系统中的电压、电流、频率等信号值对整个电力系统中执行机构的动作进行准确控制、并由上位机对这些信号数据进行实时监控。
二、系统构架:
1, 整个监控系统分成两个监控柜:A柜和B柜,具体的电控配置如下表
A: |
个数 |
B: |
个数 |
DOP-A57CSTD |
HMI |
1 |
DVP20EH00R2 |
PLC |
1 |
DVP20EH00R2 |
PLC |
1 |
DVP08HM11N |
PLC |
1 |
DVP16HM11N |
PLC |
2 |
DVP16HM11N |
PLC |
1 |
DVP04AD-H2 |
PLC |
6 |
DVP04AD-H2 |
PLC |
8 | 监控系统工作原理示意图
三、控制系统说明:
1. 如图1所示,在A屏和B屏上,PLC通过DI和AI模块读取众多故障报警信号(开关量)和铁路系统中的电流、电压或频率信号(模拟量A/D转换)。例如下表
告警信号
PLC接线端 |
告警条件 |
告警内容 |
备注 |
X0 |
A屏1QF |
1KM、2KM 切换正常,1QF断开 |
A屏1QF断开 |
m100 |
X1 |
A屏2QF |
1KM、2KM 切换正常,2QF断开 |
A屏2QF断开 |
m101 |
X2 |
A屏3QF |
1KM、2KM 切换正常,3QF断开 |
A屏3QF断开 |
m102 |
X3 |
A屏4QF |
1KM、2KM 切换正常,4QF断开 |
A屏4QF断开 |
m103 |
X4 |
A屏5QF |
1KM、2KM 切换正常,5QF断开 |
A屏5QF断开 |
m104 |
电力参数信号:
PLC内部地址 |
名称 |
额定值 |
报警上下限 |
接线通道 |
D200 |
一路输入A相电压D200 |
AC220V |
170~260 |
CH1(04AD-1) |
D201 |
一路输入B相电压D201 |
AC220V |
170~260 |
CH2(04AD-1) |
D202 |
一路输入C相电压D202 |
AC220V |
170~260 |
CH3(04AD-1) |
D203 |
一路输入频率D203 |
50HZ |
45~55 |
CH4(04AD-1) |
D204 |
二路输入A相电压D204 |
AC220V |
170~260 |
CH1(04AD-2) |
D205 |
二路输入B相电压 |
AC220V |
170~260 |
CH2(04AD-2) |
D206 |
二路输入C相电压 |
AC220V |
170~260 |
CH3(04AD-2) |
D207 |
二路输入频率 |
50HZ |
45~55 |
CH4(04AD-2) |
2. HMI通过COM1和COM2两个RS232端口分别监控A柜和B柜上的PLC,对系统中的电力信号进行实时的监控,同时根据开关量信号输入、利用宏指令实现对系统运行状况的各类告警提示,并记录历史告警信息。如下图:
3. 电力系统现场监控与操作是通过HMI来实现的,但同时系统中的这一系列参数也都必须传输到PC机上,实现数据采集、分类统计和显示的功能。PC机端的数据采集软件已经由用户开发好,无法更改,如下图.
4. 该软件的数据采集原则为“只收不发”,且仅接收符合一定协议的数据(参数格式必须为浮点数,以ASCII码格式传输),其他格式的数据均无法采集和显示。例如:
5. 这样,在PLC这端就必须满足几点:浮点数、ASCII数据转换、数据只发不收。同时根据数据采集软件的数据格式定义,A柜和B柜中的参数必须进行一定规则的组合分类;将重组后的数据发送到PC上,才算有效。否则要么造成PC端软件采集不到正确数据,无法正常显示;要么PLC端程序出现通讯错误。
6. 根据上述的特点,决定采取以下方式进行数据采集:
--如图1所示,A柜PLC先通过RS485端口以MODBUS协议通讯方式读取B柜PLC内的相关参数。
--在A柜PLC中,将A柜和B柜中的相关电力参数转换为浮点数并进行重新组合。
浮点数转换:
高低字节交换:
--将组合整理后的数据转换城ASCII码格式,并根据采集软件所支持的协议格式加上“头码”、“命令字”、“校验和”、“尾码”等。
--如图1所示,A柜PLC通过RS485端口,使用RS指令将数据发送给PC,同时将接收数据长度设为0,实现数据“只发不收”;由于数据长度非常长,而RS指令一次最多只能发送255字节;故需要分多次RS指令进行发送。
--最后如图2所示,只要PC端接收的数据符合自身的协议格式,数据采集软件就会自动在空白区域显示出所接收到的数据,并在如“系统输入模拟量数据”、“告警状态”等数据区块显示出相应电力参数值。
7. PLC中不断重复上述数据采集动作,就可以在PC机上实时显示系统当前的电力参数了。达到电力系统参数及时监控和收集的效果。
四、小结
该系统经过数周的调试和完善后得到客户的满意验收。总的来说,该系统数据量大,HMI上的监控页面达到80多页;为了保证HMI于PLC的通讯速度,一般单页面上放的监控装置不宜太多。最大的难点在于将电力参数由PLC发给PC端采集软件;由于数据量大,且协议格式复杂,所以在PLC程序中必须仔细编写协议数据并严格安排每笔通讯数据的时序关系,防止数据错位或混乱。
