煤矿提升机技术方案
2009/8/10 11:41:04
一、           提升机采用变频调速的优点:
1、  宽电网电压:±20%电网电压,从容应付不同的电网状况;
2、  全新的双CPU硬件控制平台,控制性能大幅提升;实现恒转矩提升,不会因为网波动影响负载提升情况。
3、带负载能力强,启动力矩大,实现了电机的软启动。
4、可以实现电机无级调速,电流冲击小,加、减速过程平滑,大大减轻了机械冲击的强度
5、易于与外部控制设备接口相结合,实现现场灵活的控制方式。
6.采用能耗制动、回馈制动或超级电容吸收技术,成功解决了位能负载在快速、减速或急停时的再生发电能量处理问题,保证了变频器的安全运行。
7.节能效果显著,尤其是在低速段节能效果十分明显。
二、变频器的选用:
用户提升机电机型号规格为95KW/110KW/132KW。相应地选用INVT矢量式CHV提升机变频器110KW/132KW/160KW
三、INVT提升机变频器介绍:
INVT提升机变频器采用西门子IGBT作为主回路功率器件,由微处理器实现全数字化控制。其控制软件专门为提升机类负载设计,充分考虑了提升机实际运行中的各种特殊要求,采用各种措施保证系统的安全运行,并且可以设置多种参数以满足提升机在不同工况下运行的需要。
本提升机变频器具有以下特点:
1、起动转矩:无PG矢量控制时,0.5HZ输出150%额定转矩;有PG矢量控制时,OHZ输出180%额定转矩,满足重载起动的要求。
2、对重负荷实现软启动和软停车,起动电流小,起动速度平稳,对电网冲击小。
3变频器的频率连续调节,分段预置,使调速更加方便、可靠,运行更平稳
4、提供RS485通讯接口,采用国际标准的MODBUS RTU通讯协议,方便地实现上位PLC或工控机对变频器的组网及远程控制。
5、多种运行控制及保护,如过流、过压、过载、欠压、缺相、短路等。
   四、INVT提升机变频器主要功能:
1、   回馈制动:变频器采用能量回馈单元将再生能量回馈给电网。
2、 能耗制动
能耗制动单元可单独使用,也可以与能量回馈单元配合使用。
3、直流制动
主令控制器给出“正转”或“反转”命令后,如果没有给出“松闸”信号,变频器会在电机上施加直流制动转矩,确保松开制动闸过程中重车不下滑。在给出“松闸”信号后,变频器开始运行。制动油泵开启后,若不小心松开制动闸触动“松闸”行程开关.
变频器接收到“松闸”信号,同时在电机上施加直流制动转矩,确保重车不下滑。
当重车在井筒中间停车时,变频器由高速至停机后,随之施加直流制动转矩使电机停止转动,当机械制动起作用后,方去掉直流制动,使重车靠机械抱闸的作用停止。
4.自动减速:
变频器接收到系统给出的减速信号后,启动机内的减速程序,按照设定要求将提升机的运行速度逐渐降低。
5、多段速控制
变频器内部预置了多段速度控制,分别对应于变频器不同的运行频率,以适应控制系统对提升机不同运转速度的要求。
各速度段对应频率可以分别设置,以满足各种工况运行需要。
6、紧急停车
变频器提供了紧急停车信号输入端子,急停信号动作后,变频器立即停止输出,电机处于自由运转状态,然后依靠机械制动装置停车。
   五、电气系统改造方案:
改造方法:
改造提升机用的变频器是在原提升机电控系统的基础上,用变频调速系统替代原工频调速系统,同时保留工频调速系统,使两套系统互为备用,增加系统运行的可靠性。
改造时需要增加工、变频转换功能。在系统运行前,将主回路和控制回路各转换开关切换至相应的变频或工频位置上。
具体电气接法如下:
       主回路增加三个三刀双掷开关(QF1QF2QF3)作为主回路切换装置,三相电源、定子线圈、转子线圈分别接至相应开关的刀位置。如下图所示:
主回路工、变频切换原理图:
     所有开关切换至变频位置时,三相电源经双掷开关QF1、自动空气开关QA接至变频器输入端子(RST),变频器输出端子(UVW)经双掷开关QF2接至电机定子线圈,绕线电机转子线圈经双掷开关QF3后处于短接状态。
  所有开关切换至工频位置时,三相电源经双掷开关QF1QF2接至定子线圈,绕线电机转子线圈经QF3接至原调速电阻装置。
变频器端子接口图:
深圳英威腾解决方案:
十余年深耕,英威腾建筑起重细分市场电气传动解决方案精选
英威腾Goodrive5000 系列高压变频器在光伏多晶硅冶炼上的应用
抽油机的应用
英威腾高压变频器在煤矿主通风机上的应用
INVT-CHV100在集装箱装卸机上的应用
综合节电率在50%以上,英威腾GD300-29变频器在施工升降机上的应用
英威腾Goodrive350-19变频器在单轨架空游览车的应用
英威腾Goodrive35变频器荣获2015年度“十大电气创新产品
英威腾GD5000高压变频器在热电机组引风机上的应用
英威腾CHH100高压变频器在水泥高温风机上的应用
英威腾伺服DA200在机械手上的应用
解密Goodrive5000高压矢量变频器 在带式输送机上的应用
全自动封边机方案说明
浅谈英威腾三电平技术在石油钻机上的应用
御能电液伺服系统在塑机节能市场的应用
英威腾CHV100在造纸机械上的应用
彩云之南,英威腾电源为COP15提供强大电力解决方案
英威腾BG30KTR逆变器助力珠海480KW光伏电站成功并网
更多深圳英威腾解决方案...
通过中华工控网在线联系深圳市英威腾电气股份有限公司:
免费注册为中华工控网会员
