CHV100-630-12在煤矿带式输送机上的应用
2009/8/10 11:43:52
前言
    国内大多数煤矿的输送机一般都采用传统的液力耦合器调速方式,使用变频技术的还比较少,特别是中压大功率电机。由于液力耦合器调速精度低、节能效果差、安装不方便、日常维护费用大等缺点,使得变频技术在煤矿的输送机上有了广阔的应用前景。
变频器的优越性
1、   调速范围宽,软启动性能好,对电机保护有利
2、   低频起动转矩大,能实现重载正常启动。
2、节能效果好;
3、安装方便、维护量小且简单;
具体改造方案
  陕西榆林某煤矿采用两台500KW、1140V的电机驱动主矿井输送带,原系统采用液力耦合器进行调速,该调速方式效率低,维护麻烦,厂家使用极为不便。用两台CHV100-630-12的变频器对该系统进行变频改造,该变频改造的关键技术点如下:
1、             采用共直流母线的方案,再加下垂控制功能,实现两台变频器及电机的输出功率动态平衡,解决由于功率不平衡导致的过压、过流等问题。
2、             采用多点V/F曲线加转矩提升等功能解决重载启动问题。
3、             采用多段速控制实现速度调节及产煤量少时的节能运行。
4、             两台变频器故障输出信号与运行使能信号串联,实现任一台变频器故障时的系统自动停机保护。
根据现场实际需求,设置主要功能参数如下:
        P0.02   1       运行指令通道             (端子控制)
        P0.03   5       多段速运行设定
        P0.11   60      加速时间        (40S)
        P1.08   1       停机方式选择             (自由停车)
        P4.00   1       多点V/F曲线
        P4.01   1.2     转矩提升
        P4.04   15.0    V/F电压点1
        P5.02   1       S1端子功能选择           (正转运行)
        P5.03   16      S2端子功能选择           (多段速1)
        P5.04   7       S3端子功能选择           (故障复位)
        P5.05   6       S4端子功能选择           (自由停车)
        P6.04   3       继电器1输出选择          (故障输出,使用常闭触点)
        P6.05   3       继电器2输出选择          (故障输出,使用常开触点)
        P6.07   3       A01输出选择              (输出电流)
        P8.28   *       下垂控制                  (根据现场实际情况调整)
        PA.02   30      多段速0                  (15Hz)
        PA.04   80      多段速1          (40Hz)
  CHV100-630-12中压变频器在该矿的成功应用,证明了变频技术在煤矿输送机上应用的先进性,其良好的社会及经济效益将最终在带式输送机的驱动上取代液力耦合器的主导地位,英威腾公司CH系列中压变频器在众多煤矿的大量成功应用已证明了这一点。
图(1) 控制原理图
图(2) 现场使用图片
深圳英威腾解决方案:
INVT-CHE在音乐喷泉上的应用
一文读懂 | 威扬VCA系列变频小型机房精密空调解决方案
英威腾GD5000 系列高压变频器在螺杆压缩机上的应用
CHV100在倒丝机上的应用
从圆木到板皮,原来幕后有这样一个“黑手”
英威腾GD5000系列高压变频器在中电投某电厂引风机上的应用
英威腾电液伺服系统在塑机节能市场的应用
英威腾Goodrive5000系列高压矢量变频器在MVR系统的应用
英威腾IPE200变频器在扁钢生产线主轧机上的应用
英威腾Goodrive200A变频器在污水处理中的应用
英威腾GD100-PV变频器在世界各地的光伏水泵上的应用
英威腾伺服系统在全自动烫金机上的应用案例
英威腾CHH100高压变频器在热电力热网循环泵的应用
IPE200变频器在无缝钢管线供水系统上的应用
英威腾伺服在雕铣机上的应用
英威腾CHV170系列张力控制型变频器在印染机械上的应用
上海英威腾助力经纬集团打造全伺服剑杆织机
每天节省一万元 英威腾在钻井“油改电”体现碳中和
更多深圳英威腾解决方案...
通过中华工控网在线联系深圳市英威腾电气股份有限公司:
免费注册为中华工控网会员
