英威腾一体化节能柜在自动扶梯上的应用
2009/8/24 17:12:11
一、联动控制方案的电气控制图如下:
二、说明:
1、 进级与出级都采用有PG矢量控制;
2、 进级变频器AI1通道作为整个系统的运行速度给定,其线形曲线由功能码P5.15~P5.19确定,注意100%对应最大频率;
3、 同样,出级的变频器AI1同样是在设定运行频率,作用与进级AI1相同;
4、 Pd.00:联动比例最大系数参考;
5、 Pd.01:联动比例最大系数设定方式选择,系统是选择AI4作为设定方式,其参考值为Pd.00;其线形曲线由功能码P5.30~P5.34确定,注意100%对应Pd.00的设定值;
6、 Pd.02:为数字设定,本系统中没有使用;
7、 Pd.03:张力架输入通道选择,系统选择AI2作为输入通道。其参考值为Pd.00和Pd.01共同作用的结果;最终完成两级联动的比例系数的确定;
8、 将进级变频器的运行频率乘以两级联动的比例系数从AO1模拟端口输出,作为出级的频率给定;
9、 系统在调试的过程中,最好将出级变频器的加速时间设置叫短一些,这样,有利于系统的动态响应;
10、 前后两级变频器都是由端子控制起/停,S1为起/停端子,S2为寸动运行端子,可以方便操作工穿行材料;
11、 在试用的过程,在低频下,可以尝试调节联动比例最大系数电位器(AI4),使张力架摆杆处于合适的位置,然后在逐渐调节调速电位器(AI1),将系统的运行速度调节到满足工况要求的运行速度;
12、本系统配备了PG卡和I/O扩展卡。
三、现场图片说明
放线架
进级压辊
张力摆杆
出级压辊
收卷力矩电机
15KW CHV矢量变频器
深圳英威腾解决方案:
英威腾Goodrive300系列变频器在油田输油泵上的应用
英威腾PLC在小木工雕刻机试验应用
数控开料机伺服细节大揭秘
英威腾手把手教你,如何提高贴标精度
英威腾CHH100高压变频器在火电厂引风机上的应用
英威腾高压矢量变频器在糖厂压榨机上的应用
英威腾GD5000高压变频器在热电机组引风机上的应用
英威腾伺服DA200在机械手的应用
CHE100在空压机上的应用
英威腾CHH100高压变频器在化工离心式循环压缩机上的应用
英威腾CHV170系列张力控制型变频器在印染机械上的应用
英威腾GD5000系列高压变频器在中电投某电厂引风机上的应用
武汉花山居民小区100KW项目
注塑机节电改造方案
英威腾DA180-N伺服,带你体验EtherCAT的速度与激情
CHV电梯应用方案
英威腾CHV190开环矢量控制在固定式门座起重机上的应用
英威腾为单包机提供系统集成方案
更多深圳英威腾解决方案...
通过中华工控网在线联系深圳市英威腾电气股份有限公司:
免费注册为中华工控网会员
