基本介绍
无纺布是一种非织造布,是由定向的或随机的纤维而构成,具有布的外观和某些性能,虽为布而不经纺织故称其为无纺布。无纺布是新一代环保材料,具有强力好、透气防水、环保、柔韧、无毒无味,且价格便宜等优点。无纺布制品质轻、环保、可循环再用,被国际公认为保护地球生态的环保产品。
无纺布生产设备根据其产品的不同分类有不同的形式,如有采用聚丙稀(pp材质)粒料为原料,经高温熔融、喷丝、铺纲、热压卷取连续一步法生产而成。
设备介绍
本方案中的设备是无纺布生产中后工序设备,主要完成压制、浸胶、烘干、成型工艺过程并生产出成品。 设备对速度同步控制有较高要求,要求控制系统能够提供精确的、平滑的线速度控制,我们所做的这套系统是无纺布生产的最后成品工序,因此系统各方面的要求更高。整个生产线控制系统比较复杂,控制设备繁多。各个电机之间要求较高的同步性,该系统采用13套变频器控制,每套变频器与PLC主机之间均有数据交换,且数据通讯要求很强的实时性,即要求系统具有总线通讯能力。采用台达DVP系列PLC和VFD-E系列变频器的CANOpen总线控制系统完全满足了设备控制需求,很好的实现了速度同步控制。
设备示意图
应用规划及效果
客户原有生产设备自动化程度极低,车速(布料线速度)一般约在5米/分,幅宽2米,生产效率低下造成能源消耗很大(加热、烘干、风机等辅助耗能设备单位工作时间长),新设备在只需2到3人操作的情况下,生产车速最高可达50米/分,正常工作约为20-40米/分,提高了生产效率和成品质量,同时节能降耗,减少人工。
推荐系统配置:
产品名称 |
型号 |
数量 |
人机界面 |
DOPA10THTD |
1 |
PLC |
DVP28SV11R |
1 |
IO扩展 |
DVP16SM11N |
1 |
IO扩展 |
DVP08SN11R |
1 |
CANopen主站模块 |
DVPCOPM-SL |
1 |
CANopen网关 |
IFD9503 |
13 |
变频器 |
VFD022E43A |
11 |
变频器 |
VFD055E43A |
2 |
变频器(风机) |
VFD055B43A |
1 |
脉冲反馈PG卡 |
VFDPG01 |
6 |
