首 页 新闻动态 产品中心 方案与应用 技术文摘 资料下载 关于我们 台达网站 在线视频
台达机电产品在数控多晶硅切断机床中的应用
中达电通股份有限公司
中达电通股份有限公司江苏大区支援处   张根军
摘 要: 本文主要介绍台达机电产品在数控多晶硅切断机床上的整合应用。该控制系统结合台达HMI、PLC、和伺服及变频器等自动化产品,操作界面友好简单,实现了设备的技术升级与高效节能,体现出台达自动化产品较高的性价比,系统运行证明:台达产品稳定可靠,控制效率高,值得业界同行借鉴和推广。
关键词: PLC;人机界面;伺服;控制
Abstract: This paper mainly introduces the integrated application of Delta electromechanical  products in numerical control polysilicon cutting machine.The control system realizes the equipement’s technology upgrade and high efficiency energy saving based on Delta HMI、PLC、servo and tranducer etc.. The operation interface looks friendly and easy. The application shows the high performance price ratio of Delta automation products.The operation practice proves that Delta products can work with good performance and stability and easy operation , so it’s worth being widely spread.
Key words: PLC; HMI; Servo; Control
1 前言
随着国家对节能减排的要求越来越严格,对清洁能源的需求量也越来越大,太阳能发电(光伏产业)正是清洁能源的代表。光伏产业因而得到迅猛发展,专家预测太阳能光伏产业在二十一世纪前半期将超过核电成为最重要的基础能源之一。而光伏产业的主要原料便是多(单)晶硅。
市场对多晶硅的旺盛需求也带动了太阳能设备制造行业,此行业用的设备如多晶炉,切断机床,滚圆磨床,端面磨床,及开槽,切片,倒角等设备也处于供不应求的状态。太阳能行业对设备的要求:设备生产效率高,稳定可靠,使用方便。
面对日益复杂的要求和相应产生的生产效率问题,本文基于台达的DVP系列 PLC和HMI及伺服等自动化产品,成功开发实现了一套数控多晶硅切断机床的控制系统。此控制系统控制核心部件全套用台达产品,包括PLC,触摸屏,变频器,伺服,及台达的开关电源。机器完整外形图如图1所示。
图1 机器完整外形图
2  工艺分析
多晶硅切断机床为多晶硅生产出来后,用于将两端头去掉或用于多晶硅坯料的锯段成指定长度产品的设备。
此设备的工艺过程分析如图2所示:
图2  多晶硅切断机床工艺过程分析框图
首先在工作台上用专用夹具装夹多晶硅坯料工件,然后调整好锯带张力,之后,启动锯带(锯带的速度由变频器控制),然后工作台会根据设好的工艺参数进行送料,首先工作台带动坯料快速靠近锯带,然后转为慢速进行边缘切割,速度慢,是由于多晶硅坯料表皮较硬,速度过快容易损坏锯带;切完表皮后,接着转为匀速正常切割,此过程要求送料速度极其稳定,这样,切出来的料表面平整度才好。切到最后,又转为边缘切割,直到把坯料切断,切断后,工作台快速返回原来的工作原点,等待操作人员将成品拿下,换上新坯料。
对于客户的工艺要求,我们在选型中,有三点要特别考虑:
(1)    动锯带的轮子直径较大,设备负载属于恒转矩负载,切割时线速度较高,还要较快的停车速度,因此需要变频器有较大的容量和制动能力;
(2)    作台进给是由伺服电机带动滚珠丝杠,切割时,为了保证光洁度,进给速度很慢,这就要求伺服低速稳定性能好。
(3)    客户要求设备在参数设置后,能精确显示此坯料的加工时间,并在工作中,实时显示当前状态和切割进度,还要求显示锯带的实时转速。
3  系统方案
3.1 电气配置清单:
根据以上工艺要求,我们为客户配置的系统硬件配置如下:
(1)PLC: DVP40ES200T*1
(2)人机界面: DOP-B07S201
(3)变频器: VFD075B43A+制动电阻
(4)开关电源:PMC-024V100W1AA
3.2 系统方案图如下:
  系统的控制框图如图3所示:
图3  系统的控制框图
主控部分采用台达最新推出的ES2 PLC,该系列PLC是台达最新型小型PLC,具有2路100K脉冲频率输出功能,利用台达运动控制指令控制台达ASDA-AB伺服,配合伺服合适的电子齿轮比,可以达到很高的控制精度。另外, ES2 PLC具有3个独立通讯口,COM1为RS232, COM2,COM3为RS485界面,锯带变频器的频率就是ES2 PLC 利用其COM2口通讯给的,并且将锯带变频器当前的实时速度读回来,显示在屏上。
此外,此PLC还具有以下特点:
l          16k steps大程序容量、数据存储器10k words
l          基本指令LD最快执行时间0.54μs
l          最大扩展IO点数—256点输入+16点输出 或 256点输出+16点输入
l          新增多种特殊运动指令—包括闭回路控制(DCLLM)、对标(Mark)、遮蔽(Mask)、立即变速度(DVSPO, DICF)(内含自动加减速)
l          最多可达8个单相(2个100kHz、6个10kHz)或4组AB相高速输入
l          提供2点100kHz与2点10kHz高速输出
l          具有3个独立通讯口,COM1为RS232, COM2,COM3为RS485界面。具有变频器便利指令:包括正反转运行、停止等用于台达变频器。
显示部分为7寸台达触摸屏B07S201,此型号屏采用LED背光,画面清晰亮丽,对比度高,并且能耗小,使用寿命长。图4为显示屏在设备上实际应用的效果:
图4 显示屏在设备上的实际应用效果图
3.3 上位机画面说明:
首先在参数页设置好相关行程参数,如行程次数,距离和速度,最低速度可达6um/sec。此处如图5所示:
图5  参数页设置画面
参数设置好手,将设备点动到合适位置,进入运行画面(如下图),设备就可正常工作了。此处如图6所示:
图6  系统运行画面
锯带选用的是台达通过型矢量变频器VFD-B系列460V,7.5KW机种,此款变频器启动力矩大,低速性能好,加配了制动电阻后(要将06-00参数设定为0),可快速停车,并能减少外部电网或负载回灌的能量对变频器的冲击。
送料机构均采用直线导轨加滚珠丝杆结构,由台达AB系列1.5KW伺服电机驱动,台达伺服具有PDFF控制构架,可在保证快速响应的同时,防止过冲,并且低速时速度平稳。
4 结语
本文介绍了台达自动化产品在数控多晶硅切断机床上的整合应用,整套方案提供了较为优异的控制性能及安全性,同时系统在提高准确控制的同时,也可提供校正及完善的报警自诊断功能。此设备今年5月调试完毕,设备厂对中达的快速OEM开发能力十分满意,觉得中达开发速度快,能贴近客户需求,并且产品性价比优异,性能也稳定可靠,让客户放心。设备交付最终客户使用后,最终客户也对此设备十分满意。
综上,整个方案实现了设备的技术升级与高效节能,体现出台达自动化产品较高的性价比,值得业界同行借鉴和推广。
【参考文献】
[1] 台达全系列可编程序控制器,台达内部资料  2007
[2].台达DOP-B人机界面应用技术手册,台达内部资料  2007
[3].台达VFD-EL变频器技术手册,台达内部资料  2007
[4] 变频器在工业中的选择与应用刘继党等 科技信息    2009年第23期
作者简介
张根军  男,中达电通工程师,现从事台达自动化产品技术整合应用与研究。
台达相关解决方案:
台达堆垛机方案:精准是王道 平稳更高效
不负期望 强大性能 | 台达ASDA-A3伺服高端应用面面说
云端漫游智能制造 低碳方案尽在眼前!
看台达三招化解数据中心升级难
云课堂 | 听数据中心专家开讲新一代绿色微模块
建设低碳绿色智能工厂,从优化冷水机开始!
台达在这个智慧园区上展现的“硬功夫“和”软实力”
台达浇铸控制解决方案 助力发泡橡胶制程大升级
台达为数据托管跨国公司提供 28 MW 关键电力解决方案
低碳模式 绿色主张 台达方案与你分享
台达LED直流智能照明解决方案,点亮家门口的“指路灯”
深化“双碳”牵引目标 台达为智能厂务增加绿色助力
更多台达解决方案...
通过中华工控网在线留言中达电通股份有限公司:
中华工控网 GKong.com制作发布 广告联系
