|     摘要: 介绍台达VFD-F系列的变频器在三级生物安全实验室系统中的应用。     关键词:VFD-F 变频器; PLC; 三级生物安全实验室;
 1    前言
     三级生物安全实验室在国内使用已经越来越多,在三级生物安全实验室系统中,实验室送、排风机均选用变频器控制。选用台达VFD-F型,VFD-F型为风机、水泵专用型变频器。     三级生物安全实验室,送排风系统的稳定性是首位。实验室的压力控制由送、排风机的偏差量来产生。排风大于送风10%来形成实验室的负压。实验室的送风恒定,通过PID调节排风。来确保实验室各房间压力的稳定。变频器在这送、排风系统中起到了决定性的作用。   2   系统组成     在三级生物安全实验室中,由某品牌系列的PLC来控制VFD-F变频器的启停、频率。同时,变频器反馈给PLC报警信号。整个系统的形成由两部分组成。C200H-PLC、VFD-F变频器VFD075F43B三台(送风机1台、排风机2台)。变频器和PLC安装图如图1、2所示 在三级生物安全实验室中,排风机2台,1台风机为常用,另1台风机为备用。当其中1台风机出现故障时,自动转为另一台风机工作。     PLC选用C200HG-CPU43系列的,其中开关量输入模块选用C200HW-ID212,开关量输出模块选用C200HW-OC225。模拟量输出模块C200HW-DA004。
 图1  PLC安装图
                    图2  变频器安装图    3   风机选用VFD-F变频器控制的特点     1)、VFD-F变频器使用方便,菜单界面清晰,参数修改方便。     2)、节能     3)、对电机的冲击小,保护电机的使用寿命     4)、完善的保护功能如热保护、过电流、过电压、欠电压、短路、缺相保护等功能   4   变频器的接线     1)基本接线
                              图3  变频器的接线     接线说明, 图3中FWD、DCM为变频器的启停控制;ACI1、ACM为变频器的频率接线;RA、RC 为变频器的报警触点。这些线均连接到PLC中。 2)调试参数和说明
| 参数号P | 参数功能 | 默认值 | 修改值 | 说明 |
| 01-00 | 最高操作频率 | 60.0 | 50.0 |   |
| 01-01 | 最大电压频率 | 60.0 | 50.0 |   |
| 01-02 | 最高输出电压 | 440.0 | 380.0 |   |
| 01-05 | 最低操作频率 | 1.50 |   |   |
| 01-06 | 最低输出电压 | 5.5 |   |   |
| 01-07 | 上限频率 | 60.0 | 50.0 |   |
| 01-09 | 第一加速时间 | 10.0 | 30.0 |   |
| 01-10 | 第一减速时间 | 10.0 | 30.0 |   |
| 02-00 | 频率指令来源 | 00 | 01 | 外部端子ACI控制 |
| 02-01 | 运作命令来源 | 00 | 01 | 外部端子控制 |
| 02-03 | 载波频率 | 10 |   | 低值减少电磁干扰,但增加电机噪声 |
| 03-00 | 多功能输出1 | 00 | 23 | 变频故障报警时RC1-RA1 导通 |
| 04-13 | 最小ACI电流 | 4.0 |   | 检测到最小电流值 |
| 04-14 | 最大ACI电流 | 20.0 |   | 检测到最大电流值 |    5   总结     三级生物安全实验室风机的控制,由PLC和变频器共同完成。现在三级生物安全实验室在控制和设计上均要求风机由变频器控制。由于实验室控制风量的复杂性,变频器可以在不同的使用条件下,通过频率的调节来维持房间压力的恒定。因此,变频器在三级生物安全实验中使用将越来越重要。   参考文献: 1)可编程序控制器操作手册.OMRON公司, 1997. 2)台达VFD-F变频器操作手册 中达电通 3) GB19489-2008实验室 生物安全通用要求 中国合格评定国家认可中心 2009
