RFID在烟厂的广泛应用
2011/2/11 11:47:14
现状
    当今在中国,人们越来越多地意识到信息化管理的至关重要性。小到一个企业的内部生产管理,或是上下游企业之间的有效合作,大到整个社会产品生产和商品流通过程中的信息
共享,无不对信息化程度提出越来越高的要求。RFID (Radio Frequency Identification,射频识别)的出现,是对传统识别技术的一种突破性创新,有效地解决了信息化管理中信息采集这个最基本环节的瓶颈问题。RFID 的应用,带来的不仅是信息管理模式上的改进,同时,还有用户关心的效益的提高。所以,RFID一经推出,立即受到了广泛的关注和欢迎。
行业分析
    烟草行业一直以来都是图尔克关注的重点,图尔克各种产品包括现场总线、PCS、接近开关和光电检测产品都在烟草行业得到了广泛的应用。BLident 在卷烟厂的应用,使得控制系统的自动化和信息进一步提高,控制方案更加完美。
烟草行业的物流自动化
    烟草生产的一大特点是原料和产品多样化。在一个卷烟厂往往会有多种类型的香烟同时生产,而不同香烟的烟丝和添加的香料以及包装都会有所区别。不同的主料、辅料和成品会分别共享相应的存贮库。因此, 在烟草生产的自动化控制中, 片烟库、烟丝库、辅料库、滤棒库和成品库物流系统的自动化控制部分。
RFID与条形码比较
    当前卷烟厂存贮库物流管理系统大多采用条码识别或者射频识别方式。由于条码只能提供一组序列号作为识别码,采用条码识别方式,所有的物料或产品信息都需要通过访问上位的服务器来进行查询;而采用射频识别方式时,由于载码体具有很大的存储容量,除了能提供可由用户定义长度的识别码外,还能记录产品类型、批次、入库日期等相应信息,在物料或产品的出入库管理过程中,能进行二次校验,从而提高系统的可靠性。
    图尔克 BLident 系列产品能提供一整套 IP67 的解决方案,从读写头到接口模块都可以做到现场安装,灵活方便。而实际上,很多卷烟厂的用户都采用了现场安装的方式。同时,BLident单个站最多支持8个读写头,为用户提供了更具价格竞争力的解决方案。原来一个存贮库需要分置多个RFID 站,采用BLident后,一个站就解决了问题。
总结
    好的产品加上完善的服务,图尔克提供的解决方案不断得到用户的认可和好评,我们相信图尔克将在烟草和其他工控领域走得更快,更远!
图尔克解决方案:
图尔克标准导轨式安装温度变送器
图尔克电池智造图景 | 利用成熟解决方案改进电池生产
图尔克在分布式自动化在药品包装的应用
图尔克用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
连接!- 工作!
降本、提效、安全 | 图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
数据驱动| 图尔克农业解决方案
图尔克 | I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
电机的集中状态监测
图尔克 风电涡轮机旋转定位
输送带上的唯一产品
图尔克|电感式耦合型传感器确保精确送料
图尔克 BLOCK I/0控制滚筒输送机模块
安全可追溯 | 使用RFID技术跟踪集装袋
TBEN一体式 I/O模块提升燃料电池测试台的系统灵活性和移动性 | 案例
磁力搅拌器搅拌头转速的测量
图尔克 运输容器检测
当智能仓储遇见精细零部件 | 亮灯拣货解决方案
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
