TURCK传感器在冶金行业中的应用
2011/2/11 15:31:48
    高炉炼铁生产是冶金(钢铁)工业最重要的环节。高炉冶炼是把铁矿石还原成生铁的连续生产过程。生产时,从炉顶(一般炉顶是由料种与料斗组成,现代化高炉是钟阀炉顶和无料钟炉顶)不断地装入铁矿石、焦炭、熔剂,从鼓风机来的冷风经热风炉后,形成热风(1000~1300 摄氏度)从高炉风口鼓入,并且喷入油、煤或天然气等燃料。随着焦炭燃烧,产生热煤气流由下而上运动,而炉料则由上而下的运动,互相接触,进行热换,最后到炉子下部www.SOOQ.cn,还原成生铁,同时形成炉渣。积聚在炉缸的铁水和炉渣分别由出铁口和出渣口放出。现代高炉车间控制系统主要包括五大部分:高炉本体、卷扬、槽下、煤气除尘和热风炉。除此之外还有辅助控制系统,如:煤气清洗、炉顶煤气余压发电(TRT)、水渣、循环水泵房、鼓风机站、煤粉喷吹及制煤、富氧鼓风、出铁场除尘、矿槽除尘等系统。
   TURCK公司各种产品以其独有的特点和优势遍布300-3800m3 高炉的各控制系统中,从高炉本体—炉顶—矿槽—热风炉—布袋除尘—煤粉喷吹—水泵房—水渣处理等系统都具有成功的使用业绩。
矿槽系统中TURCK产品的成功应用
    1.在槽上系统中,需要对槽上卸料小车进行精确定位,时刻监控卸料小车当前的运行位置,以保证小车上的矿物准确无误的倒进矿槽中。并且由于现场环境很恶劣,需要传感器具有很高的防护等级,并且需要有较远的检测距离。
    根据客户现场情况,采用图尔克公司NI50-CP80-VP4X2的电感式传感器,做为小车的定位,此种类型的传感器具有较高的重复精度和IP67防护等级,检测距离可达50MM,通过螺钉安装十分方便,可以准确的监测卸料小车的到位情况,使得卸料小车上的矿物准确无误的倒进矿槽中。
    2.在槽下系统中,客户需要对矿槽阀门开关位置进行监测,保证当前阀门的正确位置。现场环境十分恶劣IIAnews.com版权所有,尘土和机油非常多,这就要求传感器具有较高的防护等级。并且需要传感器具有一定的检测距离,防止阀门在运行过程中,由于检测距离过短造成刮蹭、磕碰传感器的现象发生,从而影响其正常使用。
    根据现场环境为客户选择了NI35-CP40-VP4X2,此款产品具有PBT的外壳材料,较高的开关距离,IP67的高防护等级,并且检测面可以调整为5个方向,适用于多种安装方式,输出具有常开常闭功能,螺钉安装固定,完全可以满足现场恶劣的工况环境。
TURCK公司传感器确保了客户的产品品质
    在钢铁冶金行业,TURCK公司以其丰富多彩的传感器具有更广阔的应用空间。
    第一,种类繁多,全系列的产品线。TURCK(图尔克)是全球著名的自动化品牌,旗下囊括近15000种丰富多样的传感器产品、工业现场总线产品、过程自动化产品和各类接口及接插件产品,为工厂自动化及过程自动化提供了高效率和系统化的全方位解决案。
    第二金属加工网版权所有,定制化的产品。TURCK公司将最大化的满足中国市场的需求,并为本地客户提供零距离的定制化服务。满足客户各种不同的需求。
    第三,快捷的服务。TURCK公司在全国23个城市设立办事处,为用户提供及时专业的技术支持。
    第四,系统化的解决方案。基于TURCK在工业控制领域丰富的经验,我们不但能提供产品,而且能过提供完善的解决方案用于各类自动控制任务。
    第五,产品的创新。作为传感器技术的先驱和领导者我们一直关注于电子器件的开发,从而满足制造过程中对自动控制的新挑战。
   TURCK——工业控制领域的首选
图尔克解决方案:
案例分享 | 图尔克工业滚筒式清洗的流量监测
数据驱动| 图尔克农业解决方案
图尔克药品识别解决方案 | 展会播报(四)
食品生产存储的识别
图尔克 过程自动化领域的防爆/隔离模块
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
图尔克RFID解决方案 | 如何确保制药业在生产流程安全可追溯?
高效控制:拜尔借助图尔克RFID(射频识别)的支持测试新的活性成分
智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
案例分享 | 图尔克通过非接触方式传输电力和开关信号
图尔克|H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
围观 | 现场总线的应用优势?
图尔克RFID方案 | 实现生产管理实际数据全面监测
模块化传输系统
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
图尔克仓储自动化
明日开讲 | 不容错过的图尔克Vilant在智能生产中的应用在线研讨会
图尔克监测焊接夹紧装置的冷却回路
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
