BL20经济型产品在港口的应用
2011/2/17 9:46:36
行业背景
    中国已成为世界上港口吞吐量和集装箱吞吐量最多、增长速度最快的国家。从货类布局上,中国初步形成了围绕煤炭、石油、铁矿石和集装箱四大货物的专业化、高效运输系统。而从规划上讲,中国将形成环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲、西南沿海等5 个规模化、集约化、现代化的港口群体。2007 年全年中国港口货物吞吐量累计完成 52.8 亿吨,增长 14.8%;集装箱吞吐量累计完成 1.12 亿 TEU,同比增长 22%。截至 2007 年底,中国沿海港口共有生产用码头泊位 4701 个,其中万吨级及以上泊位1078 个,营口、烟台进入亿吨港口,中国亿吨港口已扩大到十四个,成为全球亿吨港口最多的国家。中国港口货物吞吐量已连续 5 年位于世界第一,上海港也连续4 年夺得世界最大港口。太仓港武港码头就是坐落在长江三角洲地区的一个能吞吐集装箱及散装物料的多功能港口。属于太仓港的一部分。
客户需求
  太仓港武港码头的一部分为散装物料堆场,其堆取设备使用的是大型斗轮式取料机。
主要承担散装物料的存储和转运任务。在物料堆取的过程中会产生大量的灰尘,会对环境造成很大的污染。所以,一般在堆场都会要求安装喷水装置,以降低灰尘对环境的影响。武港码头料场拥有四台斗轮取料机,四个堆场,即会拥有四列喷水枪。因为水枪要覆盖到整个堆场,所以每列有 21 台水枪总长度大约 800 米左右。在以前,这种情况一般会选用两种办法实现控制要求,一、将每台水枪的控制信号通过电缆传至一台主控 plc即集中控制;二、每台水枪配置一台小型plc实现分布控制。第一种解决方法会因为距离问题而耗费大量电缆,第二种方法虽然解决了电缆的问题,但大量的小型plc也会造成成本费用的增加。
Turck 解决方案
    针对现场存在信息点非常分散的问题,且距离较远,选用了 BL20 系列现场总线产品,用一条总线代替了所有的 I/O电缆。
    BL20 系列现场总线产品是具有精小型外形的总线产品,其主要具有结构紧凑,外观小巧,连接方便,性价比高等特点。BL20 系列现场总线产品分耦合器部分和I/O模块部分,这种组合的安装方式,可使现场从站不再局限于总线协议的限制,可在不更换现场 I/O模块的情况下轻松的更换耦合器即可改变总线协议。武港码头现场中使用了 ProfibusDP 协议的现场总线,该种通讯方式通讯距离单段最长能达到 1200 米,扩展一个中继器,可将通讯距离扩展一倍。这就可以充分满足每列水枪 800 米的长度。同时,BL20 系类现场总线产品的每个耦合器都有一个独立的诊断端口,用户可以通过诊断软件在从站未连接主站时进行打点调试,省去中控打点的麻烦,大大缩短了调试时间,避免工作人员不必要的浪费。
Turck 产品为客户增值
    针对港口行业,基于现场总线技术的紧凑小巧型 BL20 产品有着更广阔的应用空间。
    通过使用现场总线产品,使用户大量节省了连接 I/O点所使用的电缆,节省了调试时间,提高了工作效率。使过去臃肿的电缆沟变得简洁,也为日后的生产系统维护工作提供了便捷。
    BL20 总线产品的诊断功能使用户“足不出户”,轻松了解到现场从站的各种动态。
    I/O-ASSISTANT 软件的强大功能,可使客户在总线尚未调试好之前即可对从站调试,大大调高了调试的工作效率。
    得益于BL20 总线产品卓越的性能和总线显著的特点,太仓港散料堆场的环保洒水系统在调试和生产过程中效能和稳定性、可靠性被进一步提升,达到了提高效率、节省开支的效果。
图尔克解决方案:
图尔克前体软管连接的识别
图尔克数字守门人:Vilant智能物流门解决方案
图尔克 容器中的液位检测
图尔克|爆炸危险区域1区中软管连接的识别
优化升级 | IP67防护等级RFID接口简化了集成
案例 | 轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
图尔克的excom远程I/O系统在蒸馏厂的应用
图尔克受限空间内快速转换
可持续地优化生产物流领域的时间和成本
图尔克 风电涡轮机旋转定位
图尔克技术话题 | PROFINET协议
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
图尔克 技术话题【一】 PROFINET协议
滚筒式清洗机的流量监测
图尔克使用RFID技术跟踪集装袋
图尔克:会说话的机器
图尔克使用RFID技术对冷却站进行分布式监测
图尔克自动化套件可在UC/BC传感器的数字电位计无法访问时实现方便的调试
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
