TURCK 传感器在风力发电行业中的应用
2011/2/17 10:17:02
行业背景
    风能做为一种清洁的可再生能源, 受到各国的重视。目前我国在风能领域已经取得了长足进展,并在各地形成了一定的规模,发展十分迅速。做为新能源发展规划的一部分,风力发电是重点扶持行业,拥有广阔的发展前景。
    新疆金风科技股份有限公司成立于1998年,是从事大型风力发电机组研究、开发与生产制造的企业,每年的发展速度都很快。2007 年金风科技在中国风电市场的占有率为 25.25%,保持国内市场占有率第一。在国际市场的地位,也从2006年全球排名第十位, 上升到 2007 年的全球排名第八位,在国际市场的开拓上,金风科技成功收购德国 VENSYS 能源有限公司对公司未来发展战略产生了深远的影响。
客户需求
    客户现场需要在三个不同的区域安装电感式传感器用于监测风力发电设备的运行状况。分别为:变桨(倾角控制)系统、转速监控系统、门限位开关系统。风力发电设备的安装位置一般都在中国的中西部,温度比较低,要求传感器的耐低温性能要好,并且现场安装位置距离主发电机比较近,传感器一定要具有较高等级的EMC特性。环境比较恶劣,对传感器的耐温性能,防护等级,抗干扰特性、检测距离都有比较高的要求。
    客户要求监测元件不仅产品性能稳定、运行可靠、质量一流,而且还要便于安装、调试、维护,适合于风电行业恶劣的应用场合。
TURCK 解决方案
    根据在风力发电行业中三个不同的应用部位,选择 TURCK 公司的 Uprox+系列电感式传感器
    1.变桨(倾角控制)系统,主要用于根据风力,风速,风向,旋转调整桨页自身的角度,从而达到能量转换的最大化。而在桨页自转的过程中, 电感式传感器主要用于检测桨页自身旋转角度是否到位。现场被测物为一个铁块。到位后,会输出一个开关量的信号。以保证桨页必须在一定的角度范围内。
    2.转速监控系统,主要检测当前风力发电设备的转速。同样在风力发电的过程中,桨叶转动的速度必须在一定的范围内。现场电感式传感器配合相应的金属码盘,通过传感器的输出频率可以十分准确的采集到当前的转速。例如出现暴风的时候,为避免对设备造成损害,桨叶的转速不能过快。当传感器检测的输出频率过快的时候,控制系统就会通过调整变桨系统中桨页的角度,减慢设备转速。
3.门限位开关系统
主要用于安全防护,当需要维修的时候,维修门打开,传感器得到信号,内部的一切机械和电气运行停止,保护维修人员的安全。
TURCK 公司传感器确保了客户的产品品质
1.  风力发电设备主要安装在中国的中西部风力较强的地区,而在这些区域的温度都很低,TURCK 公司Uprox+系列电感式传感器可以耐极低温度‐30℃。
2.  电感式传感器的安装位置距离主发电机组很近,TURCK 公司 Uprox+电感式传感器具有很高 EMC 特性,很高的抗干扰性能。
3.  现场的安装环境相对比较恶劣, TURCK 公司 Uprox+电感式传感器具有IP68的高防护等级,甚至有的系列可以达到IP68/IP69K极高的防护等级。
4.  极具创新的 Uprox+确立了全新的全金属检测的标准,对于所有的金属实现相同的检测距离,并且对于传统的铁芯传感器的开关距离提到至250%。
    由于 TURCK公司电感式传感器具有显著的特点, 完全可以满足在风力发电行业对于设备运行状态的监测,并且可以保证设备的运行稳定可靠,确保了客户的产品品质。
图尔克解决方案:
图尔克液位监测产品解决方案(上)
创新组合传感器方案赋能锂电池智造 | 精彩讲堂
预告 | 9月9日图尔克RFID交钥匙解决方案在线研讨会精彩来袭!
利用图尔克RFID实现模具信息的自动识别
使用RFID技术对冷却站进行分布式监测
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
PCS产品在造纸厂的应用
图尔克Vilant智能厂内物流门解决方案
WACKER在其Burghausen的工厂使用图尔克的BL ident RFID系统在易燃粉尘22区对转筒筛进行可靠检测
状态监测 | 图尔克温度和空气湿度在线监测传感器
图尔克食品容器的识别
超声波传感器在风电行业的应用
案例 |通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪
图尔克 状态监测 - 适合新工厂的前瞻性策略
图尔克 高效可拓展的模块化流体2.0
IP67 PLC控制冷藏库中的运输模块
技术话题 | 图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
“码”上有惊喜——图尔克多协议以太网I/O解决方案
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
