超声波传感器在风电行业的应用
2011/2/17 10:36:15
行业背景
    维斯塔斯公司是世界风力发电工业中技术发展的领导者,位于世界上最大的 10 大风机设备供应商之首,占有 2005 年世界风机新增容量的 27.9%的市场份额。其核心业务包括开发、制造、销售和维护风力发电系统。产品的单机容量范围从 850kW 到 3MW,即将推出 4.5MW 产品。维斯塔斯技术公司在丹麦、德国、意大利、印度、苏格兰和中国生产风电机组。
    维斯塔斯公司在风电技术领域是居于世界领先的厂商。作为一个国际化的供应商,维斯塔斯针对各种需求提供风电技术,包括对主要的交钥匙工程提供风电单机。同时,维斯塔斯公司非常注重新产品的开发。维斯塔斯公司在八个国家设有合资企业,为世界上 30 多个国家提供产品和服务。维斯塔斯公司的业务包括风机的开发、销售、生产以及支持服务。维斯塔斯在丹麦、瑞典、荷兰、美国、德国和中国设有机构,在印度、意大利、西班牙和中国设有合资厂。
客户需求
     本次呼和浩特维斯塔斯整机组装厂成型车间所面临的难题是由于厂房设计高度不够,生产风机叶片的模具又很大,当模具打开到最高点时,已经超过了天车最低点的高度。故而如果工作人员稍不注意的情况下进行误操作,将会给企业带来巨大的损失。故希望在天车上作防撞传感器装置,当天车接近模具最高点小于 6 米时输出信号,天车刹车。由于该模具及注塑装置属全套进口设备,造价不菲,并且更不能耽误工厂生产周期,故客户希望图尔克能提供优质、可靠的传感器进行检测,并强调传感器的工作稳定性。
Turck 解决方案
    Turck 公司技术人员针对以上要求和工况,经过现场深入交流,推荐了带螺纹圆柱型外壳系列的超声波传感器 RUC600-M3065-AP8X-H1141,此类型传感器为超声波原理,超声波传感器主要采用直接反射式的检测模式。位于传感器前面的被检测物通过将发射的声波部分地反射回传感器的接收器从而使传感器检测到被测物。
    对于客户现场存在的问题,我们选用的检测距离为 6 米的传感器,其声波发射角度为 6 度,并且此种传感器可通过RU-PDI模块与电脑相连接,直接通过电脑对其检测距离及其他参数进行设定,更加方便了客户的使用及调整。
    经现场调试,产品运行良好,接近 6 米时准确输出信号,天车刹车,并且在 3 米内停车。经多次实验性运行,在多种速度模式下均满足了客户要求,圆满地解决了客户的问题。
Turck 传感器为客户增值
    针对于天车防撞的应用,图尔克超声波传感器具有无可比拟的优势。并在很多企业和科研机构进行了大量的实际应用。
    其主要有以下优点:
    第一:检测距离长。我公司的超声波传感器最远检测距离可达 8 米,并能稳定检测较小的物体,具备双开关量或模拟量输出。
    第二:发射角度大。图尔克超声波传感器的最大发射角度为 60 度,由于超声波传感器的自身工作原理,当被测物呈现倾斜角度被检测时,由于其反射回的声波与发射声波会形成一定的角度,当此角度过大时,传感器接收不到其反射回的声波,被测物将不被检测。而发射角度大的传感器完美的解决了这一难题。
    第三:图尔克的超声波传感器产品具备高等级的电磁兼容(EMC)特性,有更好的抗干扰性能,如:变频干扰等。
    得益于 Turck 公司超声波传感器系列产品显著的优点,呼和浩特维斯塔斯工厂的成型车间自运行至今未发生由于天车原因损坏模具的案例, 我们的产品得到了公司领导的赞赏和青睐,Turck 公司产品在该项目的提高效率、保障安全方面做出了贡献!
图尔克解决方案:
图尔克爆炸危险区域1区中软管连接的识别
分布式安全技术为持续生产保驾护航
使用智能I/O解决方案监测压纸机
重庆电厂的应用
借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
图尔克 Vilant智能厂内物流门解决方案
图尔克分布式自动化在药包包装的应用
图尔克|利用直接MES连接进行装配管理
图尔克状态监测传感器实现自动化气候控制
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
图尔克|顺序化缓冲器识别
图尔克经海洋ATEX认证的传感器
图尔克简化IO-LINK设备的参数设置功能
图尔克移动式容器的RFID识别
图尔克食品饮料专用线缆 | 耐冲洗型IO-Link 电感式传感器
如何可持续地优化生产物流领域的时间和成本?
图尔克标准导轨安装温度转换器在林根炼油厂的应用
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
