图尔克接插件系统在焊装车间的应用
2011/3/3 17:20:12
    在汽车制造工艺的冲压-焊装-涂装-总装流程中,焊装的自动化程度、柔性化程度决定了汽车制造业的发展前景与未来。因此焊接作为汽车制造中的重要工艺环节,对设备可靠性及控制系统有着极高的要求。
    在焊装车间项目中,接插件产品作为使用频率最高,种类最多,要求连接可靠性高,消耗大的部件,因此在对其进行选型时对其质量要求是非常严格的。系统中大量使用了Turck电感式传感器和光电传感器,接插件作为与其连接部分在满足基本的可靠,坚固以外,还要考虑到现场焊接机器人工作时,会产生高温焊接火花,因才必须要使接插件和线缆能够满足现场使用要求。焊装车间作为汽车制造业用的重要环节,对控制系统与设备之间的可靠性有着极其高的要求。安全可靠的网络系统组成了车间的神经网络,因此,就要确保控制总线控制元件具有极高的防护等级和抗干扰性能。
Turck解决方案
    Turck公司技术人员了解现场设备的装配情况及使用情况,与相关技术人员进行交流,最后提出了基于接插件系统的连接解决方案。
    现场焊接机器人上装配了大量接插件以及线缆,工作环境中会焊接时会产生高温焊接火花,普通线缆因而没有耐高温的性能,Turck专门应用于焊接火花飞溅及耐高温的照射PVC以及照射PUR线缆有了用武之地,可以确保长时间工作时接插件电缆不被灼伤。另外,焊接机器人连轴手臂及其他机械运行时要做出复杂并且往复的动作,为接插件的布线和使用又提出了一个要求,必须满足高弯折性。Turck高柔性纯PUR,低烟不含卤素线缆的使用,使问题迎刃而解。
    此外,客户现场使用Allen-Bradley作为主控制器,采用DeviceNet现场总线协议,现场从站使用IP67护等级以及具有包品质抗干扰性能的Turck BLOCK I/O产品作为支持。辅以连接标准接插件实现了电源,现场总线通讯和输入/输出信号的可靠快速的连接与交换。
    Turck接插件系统为客户增值
     极为优质的产品质量,为客户提供品质保证的同时,降低了后期维护费用。
     接受提供定制化服务,量身打造适合客户特殊需求的产品。
     丰富的产品系列,满足客户现场使用要求,高防护等级,已于安装与维护。
     与传统接线方式相比,简化了布线环节,真正达到了高效安装。
     BLOCK I/O产品,支持标准现场协议,具有高防护等级和抗干扰性能。
     TURCK接插件系统产品为客户提供了系统化连接方案。可靠的品质保证,提供具有竞争力的价格和及时的供货周期,一定能满足您多方位的需要。
图尔克解决方案:
IP67 PLC控制冷藏库中的运输模块
标准导轨式安装温度变送器
案例 | 图尔克采用融合技术的倾角传感器改善了吹塑机的平台对准
图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
图尔克 | 动态倾角传感器高效屏蔽冲击和振动
图尔克药品识别解决方案 | 展会播报(四)
TURCK传感器在冶金行业中的应用
可持续地优化生产物流领域的时间和成本
图尔克通用型磁感应开关在汽缸上的广泛应用——电感式传感器的应用
创新组合传感器方案赋能锂电池智造 | 精彩讲堂
BLCOMPACT在涂装车间的应用
提高保险杠生产透明度
智能叉车 | 图尔克 Vilant 解决方案在汽车行业的应用
灵活、开放的状态监测解决方案
方便快捷的IO-LINK入门套件工具盒
图尔克 | 刀具/模具管理解决方案
自动便捷 | 图尔克 模块化卡车装卸系统
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
