| 需求背景:     通信行业核心网机房的项目中用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kVA以上者,都会以高压方式供电, 用电单位的高压配电电压宜采用10kV;低压配电电压应采用220/380V。(民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92) 解决方案:     因为通信行业中核心网的负载都为一级负荷,所以负载电源配置方案中不但要保证有2路或3路不同来源的电源为其供电,并要考虑市电失电后的不间断供电,如下图所示。
  核心网机房的主配电室电力配电主要的中低压配电设备有:10kV配电设备、低压配电设备、母线桥架、变压器、油机、电力监控、直流操作电源、所用交流屏等电力设备。如下图所示。
     核心网配电室电力配电主要的低压配电设备有:交流电源屏、直流通信电源等电力设备。
 应用案例: 案例1:主配电室电力配电主要的中低压配电设备     如下图中淮北移动项目现场案例所示(BLOKSET柜),此项目中主要涉及到的电力设备有四大类:中压、低压、变压器、母线桥。项目总金额在200万左右,中压配置施耐德品牌SM6环网柜,低压配置施耐德品牌BLOKSET柜。整个项目从项目招标到设备上电运行3个月左右。
  案例2:核心网电力室主要的低压及直流配电设备
 如下图中中国电信核心网电力室现场照片所示,此项目中主要涉及到的电力设备有两大类:交流电源屏、直流通信电源等电力设备。
