|  发展前景:齐鲁银行是山东省成立的首家城市商业银行,也是山东省首家、全国第四家实现与外资银行战略合作的城市商业银行,在各银行中人们总是普遍见到双基色的LED显示屏,只能单调的显示汇率、通知等文字信息,而全彩色LED显示屏随着技术的进步和发展,以丰富的彩色视频和图片显示为主已逐渐应用在各公益场合,中达LED电子显示屏就有幸被齐鲁银行选用为广告宣传显示屏,该项目建设于齐鲁银行天津分行。
 方案优点:
 本项目选用中达户外全彩点间距15.625mm规格,屏体宽7.5m,高9米,总显示面积为67.5平米,屏体采用一体化铝合金箱体拼接,可以做到严格的前后IP65防护等级,轻松应对户外恶劣的使用环境。
 中达为齐鲁银行显示屏提供了完善的解决方案:远距离图像传输、远距离屏体控制、远程配电系统控制等行业内领先技术。系统主要组成如下:
 凭借着光纤网络技术和中达研发的DMP控制软件,用户可在远程办公室对屏体的播放内容和屏体端的设备用电进行监控操作,大大节约了操作员至屏体端的人力物力。系统中所有的数据信息都采用DVI数字传输,使得整个系统更加可靠稳定,获得更佳的显示效果。
 中达每一个模组箱体在出厂前都要进行逐点校正,以保证屏体在应用时的高亮度、高对比度及优异的色彩还原能力,每一个模组都是标准的500mm×500mm,以便屏体的安装及构造,
  图1
 屏体支撑结构设计为“井”字型,由主体钢结构和若干定位螺片组成,螺片开孔精准,结合标准的50cm×50cm模组设计,保证了拼接后整屏的平整度和一致性。(图1)
  图2
 每个模组设计有4个固定的定位螺栓,模组附挂时将4个螺栓锁入相应的定位螺片。(图2)
  图3
 模组自下而上,从中间到两边,逐个拼接组成显示屏体,并以行为单位将动力电缆和DVI数字信号线缆从右至左逐个串联后,分别与视讯分配器和配电柜连接,组成屏体显示系统。
 结语:
 中达LED模组使用自主研发的电源模块,高达90%以上的电源转换效率,将为屏体的长期使用节约相当客观的运营维护成本,而一体化铝合金的箱体设计可以使整个屏体做到前后IP65的防护等级,轻松应对户外恶劣的工作环境。
