首 页 新闻动态 产品中心 方案与应用 技术文摘 资料下载 关于我们 台达网站 在线视频
台达自动化产品在木线条砂光机上的应用
中达电通股份有限公司
基本介绍:
近年来随着我国经济的快速发展和房地产业的崛起,人们对于家具的要求也越来越高,这就刺激了木工行业的快速发展,其中砂光机是一种用于木料板材抛光的木工设备,根据设备的工位可分有八道工序,即:粗铣-精铣-摆动砂光-摆动砂光-第二次粗铣-第二次精铣-固定砂光-固定砂光。设备要求不管长短板都能自动砂光,而且可以任意调整砂光板的长短。
    本案例介绍的就是利用台达机电产品对木线条砂光设备的整合开发应用。
设备介绍:
    本案例中介绍的是适用于直线和 L 型较复杂之直线轮廓的直线仿形砂光机,能一次同时砂削三个面两角。从整机图的进料位可看出,工位砂架1是砂削木块上侧面;工位2、3是砂削及抛光木块右侧面;工位4、5是砂削及抛光木块左面,一次性共砂削三个面,进料处有一个光电开关,送料电机配有一个编码器计算加工量及计算位置。砂带砂轮速度采用变频调速,能满足各种材质需求,操作方便。根据加工量增加来启动气阀进行仿形轮的自动进给补偿,保证砂头不会因磨轮的磨损而改变砂削效果。
    我们根据客户设备装置及工艺的要求,选择了DVP28SV系列PLC作为核心控制器,SV机有两路高速计数器可达200kHz满足了工艺中对高速计数的要求。上位监控与参数设置则通过 A系列触摸屏实现,对应各个独立工位分别设计了监控画面以及实时的警报管理。下表是整套砂轮设备的参数:
工作宽度范围
50-130mm
工件最小长度
>=660mm
工件厚度范围
10-80mm
三角砂架磨削最大有效宽度
60mm
单轴砂架磨削最大有效宽度
80mm
送料速度
9.0-57m/min
送料电机
1台 (PCS)380V、 50Hz、 1.5KW、 1400r/m in
三角砂架电机
3台 (PCS)380V、 50Hz、 2.2KW、 1410r/m in
三角砂架摇摆电机
3台 (PCS)380V、 50Hz、 0.12KW、 1400r/m in
砂头电机
2台 (PCS)380V、 50Hz、 2.2KW、 1410r/m in
三角砂架砂带线速
8-18m/s
三角砂架倾斜角度
0-+90
砂带张紧气压
0.2-0.3Mpa
压模块顶出气压
0.3-0.5Mpa
砂头砂带线速度
8-13m/s
砂头可倾斜角度
0-+90
电气总功率
12.86KW
外形尺寸
6050*2000*1750mm
台达相关解决方案:
台达堆垛机方案:精准是王道 平稳更高效
不负期望 强大性能 | 台达ASDA-A3伺服高端应用面面说
云端漫游智能制造 低碳方案尽在眼前!
看台达三招化解数据中心升级难
云课堂 | 听数据中心专家开讲新一代绿色微模块
建设低碳绿色智能工厂,从优化冷水机开始!
台达在这个智慧园区上展现的“硬功夫“和”软实力”
台达浇铸控制解决方案 助力发泡橡胶制程大升级
台达为数据托管跨国公司提供 28 MW 关键电力解决方案
低碳模式 绿色主张 台达方案与你分享
台达LED直流智能照明解决方案,点亮家门口的“指路灯”
深化“双碳”牵引目标 台达为智能厂务增加绿色助力
更多台达解决方案...
通过中华工控网在线留言中达电通股份有限公司:
中华工控网 GKong.com制作发布 广告联系
