二次逻辑开发接口在英威腾EC100电梯智能整体机的应用
2011/10/8 10:36:06
摘要:
    本文主要介绍了一种集成了电梯主控制器、变频器和PLC功能的智能整体机,分别描述了具备PLC逻辑编程功能的电梯智能整体机的技术特点,在调试和日常工作当中的分别给厂家和用户带来了哪些方便性和实用性,同时还介绍了英威腾EC100电梯智能整体机的PLC二次逻辑开发接口软件的使用方法。
关键词: 电梯整体机    英威腾EC100    PLC  变频器   电梯一体机
什么叫集成PLC的智能电梯整体机
    集成PLC功能的智能整体机即在现有的IO接口上,开放部分编程接口,使智能整体机具备二次逻辑开发功能。在成本、体积等各个参数不变的前提下,丰富了产品的应用功能,提高了产品的实用性。
    英威腾智能电梯整体机EC100就是将电梯主控制器和变频器集成在一起,附加通讯模块的整体化的设计,使得产品在成本、调试、安装上都具备很大优势,在现场应用中具备了极大的灵活性。
应用实例
    电梯厂在完成现有电梯的功能之外,如需在控制板上扩展几个逻辑报警联动装置,因为以前的电梯控制器都是定制产品,没有对外开发接口,因此只能再购买另外的产品来实现这个逻辑报警功能。若集成了PLC功能的电梯控制器,就能很轻松的解决这个问题,而且无需增加成本,可以对原有任意信号作为输入条件进行逻辑组合。
英威腾EC100智能整体机的PLC功能特点介绍
    EC100电梯智能整体机提供两个多功能输出点用于二次开发平台,控制板上所有的输入、输出信号都能作为PLC输入逻辑信号,并且可以任意组合,同时支持定时器和计数器的功能。另外针对电梯控制的特点,还专门设计了电梯速度比较指令单元,在使用过程当中,非常的方便、高效和安全。系统主要由2部分组成:一、上位机逻辑编写软件;二、下位机执行软件。
    用户可利用现有的输入点和输出点进行逻辑组合并输出,程序最大可以支持到300步,足以满足客户的个性化需求。同时程序的编辑及下载可方便实现,通过编程软件进行可编程设计,将整体机编程软件PLC安装到个人PC机之后,使用编程电缆与EC100连接后即可实现程序下载功能。
    可编程PLC软件功能如下:
    1.支持梯形图编辑,指令直接输入功能,支持梯形图和指令图的切换
    2.提供16个定时器,16个计数器,16个中间变量,提供直接速度比较指令
    3.支持逻辑软件仿真功能
    4.支持在线代码下载,代码上传的功能。(上传后可直接生成梯形图或指令代码)
    5.最多提供2个最终继电器输出,76个不同信号的输入
    6.最多支持300行指令码,扫描速度100ms
    7.单独支持电机速度比较指令
    8.所有的整体机逻辑输入点和逻辑输出点都能进行逻辑关系组合
PLC逻辑编程软件介绍
    逻辑编程软件支持梯形图输入模块、指令输入模块、逻辑仿真模块、通讯传输模块和反编译模块。用户可以在上位机软件里面编辑梯形图,指令列表并且能够进行逻辑仿真,测试逻辑的准确性,同时还能对已经下载到EC100整体机里面的逻辑读出到上位机,进行逻辑分析和再利用,修改和验证完毕后,再次下载到EC100里面实际运行。
主界面
梯形图编辑区
指令输入区
逻辑仿真区
IO端子对应表
指令列表
软件支持如下机器指令操作:
指令助记符
机器码
指令解释
NOP
0x01
空指令
LD
0x02
运算开始常开触点
LDI
0x03
运算开始常闭触点
AND
0x04
串联常开触点
ANI
0x05
串联常闭触点
OR
0x06
并联常开触点
ORI
0x07
并联常闭触点
ANB
0x08
并联回路块的串联连接
ORB
0x09
串联回路块的并联连接
OUT
0x0A
线圈驱动指令,输出
SET
0x0B
线圈接通保持指令
RST
0x0C
进栈指令
MPS
0x0D
读栈指令
MRD
0x0E
出栈指令
MPP
0x0F
线圈接通清除指令
END
0x10
结束指令
CMS
0x11
速度比较指令
深圳英威腾解决方案:
英威腾GD5000系列高压变频器在伯恩光学压缩机上的应用
英威腾Goodrive300在直驱式电动螺旋压力机上的应用
英威腾CHH100高压变频器在冶金同步电机上的应用
英威腾DA200伺服在追锯的应用
英威腾Goodrive10变频器在越南制香机上的应用
CHH100变频器在俄罗斯加里宁格勒水厂的应用
英威腾CHH100高压变频器在水泥高温风机上的应用
英威腾Goodrive300变频器在挤塑机专用电机上的应用
英威腾Goodrive5000高压变频器在河南某水厂的应用
SL330织机电子卷取双送经系统应用案例
英威腾Goodrive35系列变频器在油田塔式抽油机上的应用
泰国糖厂GD5000高压变频器压榨机案例
英威腾Goodrive5000系列高压变频器在内蒙古某电厂循环水泵上的应用
CHE100变频器在油泵试验台上的应用
英威腾Goodrive35-07系列变频器在浆纱机上的应用
英威腾新品Goodrive200A 在长伸缩式吹灰器控制中的应用
英威腾GD300变频器加能量回馈单元在行车上的应用
五大关键赋能,英威腾助力光伏整县推进
更多深圳英威腾解决方案...
通过中华工控网在线联系深圳市英威腾电气股份有限公司:
免费注册为中华工控网会员
