流量开关在有色金属行业的应用
2011/12/14 16:14:55
  铁合金是一种或一种以上的金属或非金属元素与铁组成的合金。 铁合金是炼钢和铸钢的重要原料,可以改善钢的理化性能和铸件的机械性能,随着机械、国防、精密制造、日用家电等行业对材料的要求越来越高,对铁合金的要求也越来越高。
  我国目前是世界上最大的铁合金生产国、消费国和出口国。我国铁合金年生产能力接近2000万吨。我国每年铁合金消费量在1100万吨左右。2010年全国粗钢产量,以及有色、化工、机械等行业继续增长,将增大对铁合金的需求,给铁合金行业发展提供新的机遇。
  现场是某铁合金厂的加热炉项目。此项目主要产品是高碳锰铁,此类产品对于其主要化学成分锰的含量有较高的要求,最高含量的锰的成分可达85%。
其工艺流程大致如下:矿石原料首先经过电加热炉粗炼,去除大部分无用杂质,化为铁水;然后铁水再作为原料输送到精炼电炉设备中继续提炼,直至制成锰含量较高的优质高碳锰铁,最后制成大块铁锭成品销售。
  由于现场生产量较大,使用的是13000KVA的大型电炉,因此所需要的冷却水循环管路也就相应的多一些。冷却水的作用是在矿石冶炼过程中将炉体中的温度调整到适合反应的温度,防止温度过高损坏炉体相关设备。
  TURCK公司解决方案
  现场共有86条管径为:DN32的冷却水水管,其中安装流量开关的有75条,数目相对较多并且安装位置相对比较集中,客户需要继电器信号输出,方便客户连接上位机。为客户所选型号为:FCT-G1/2A4P-VRX/24VDC。
  Turck公司流量开关可用于各行业的冷却水系统,比如冶金,有色金属,塑料,玻璃,轮胎等,所实现的功能主要是保证设备的安全运行及节能,而对于义望铁合金厂,流量开关主要用于炉体降温,以保证炉体正常工作及寿命。当设备发生异常,如出现流量过小甚至断流情况,流量开关能快速、准确地输出流量报警信号,以便采取相应措拖保证系统正常运行,另外如右图所示对于这种管径小且密集的场合是TURCK体积如此之小的流量开关优越的用武之地。
  TURCK传感器为客户增值
  TURCK流量开关采用热交换原理,利用能量变化无磨损的检测流速变化,并通过处理电路发出报警信号,LED指示灯表示流量状态,基于此种原理:
  1、流量开关对流速变化反应灵敏。
  2、对不同种介质如;油或水,以及不同管径可选用同一种型号的产品,极大地降低了库存成本。
  3、与机械式流量开关相比,我们的流量产品无可移动部件,这就意味着使用寿命长,免维护,稳定性高。
  4、开关内部环氧树脂灌封,防护等级远远高出机械式,即使在恶劣地环境也可实现无障碍使用。
  5、流量开关的开关点通过电位计调节,只需要一把由我公司随产品所配备的小螺丝刀就可轻松地进行设定,极其方便,节省了操作成本,对现场调试人员也无太高技术要求,另外,各种螺纹形式使安装变得更加容易。
  基于以上产品优势,TURCK流量开关在义望铁合金厂达到将近百只用量,也得到了客户对使用稳定性及方便快捷性的极大肯定。
图尔克解决方案:
图尔克状态监测传感器实现自动化气候控制
图尔克|顺序化缓冲器识别
图尔克通用型磁感应开关在汽缸上的广泛应用——电感式传感器的应用
实时监测 | 图尔克智能状态解决方案 (一)
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
图尔克案例分享 | 托盘的动力源泉-货物配送数字化改造
图尔克分布式自动化在药品包装的应用
分析优化 批量处理 | 杰出的软件解决方案——图尔克TAS( Turck Automation Suite)
面向生产和物流领域的RFID解决方案
图尔克浸涂生产线中的液位测量
图尔克容器检查
精彩讲堂回放 | 图尔克创新组合传感器方案赋能锂电池智造
图尔克移动式容器的RFID识别
IP67 PLC控制冷藏库中的运输模块
图尔克沼气工厂中的远程I/O
可用于化工行业的过程控制系统解决方案
图尔克 运输容器检测
图尔克快速安全 | 广泛的现场连接方案
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
