电梯开锁区域设置的探讨暨EC100智能整体机电气方案
2012/3/20 11:44:12
  无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司 作者:朱军
  摘要:在电梯电气设计中,经常提到门区、门区开关,以及相关联的平层、门区范围,在配置非水平位置前后门的电梯中,如何准确识别前后门的开门锁区域,以及安全问题抑制,英威腾德仕卡勒给出了自己的见解。
  关键词:开锁区域、门区开关(感应器)
  Abstract:The door zone、door zone switch and related leveling、door zone range are regularly mentioned in the elevator electrical design. INVT Discovery bring up their own opinions about how to identify unlocking area in the none-level front and back door configuration and to restrain the safety problems. Key words: Unlocking area、Door zone switch(Inductor)
  在电梯电气设计中,经常提到门区、门区开关,以及相关联的平层、门区范围,它们都是根据标准《GB7588-2003电梯制造与安装安全规范》(以下简称《GB7588》) 7.7.1 对坠落危险的保护及7.7.2 对剪切的保护的规定执行:
  7.7.1 对坠落危险的保护
  在正常运行时,应不能打开层门(或多扇层门中的任意一扇),除非轿厢在该层门的开锁区域内停止或停站。
  开锁区域不应大于层站地平面上下0.2m。
  在用机械方式驱动轿门和层门同时动作的情况下,开锁区域可增加到不大于层站地平面上下的0.35m。
  7.7.2 对剪切的保护
  除7.7.2.2 . 情况外,如果一个层门或多扇层门中的任何一扇门开着,在正常操作情况下,应不能启动电梯或保持电梯继续运行,但可以进行轿厢运行的预备操作。
  7.7.2.2. 在下列区域内,允许开门运行:
  在开锁区域内,在符合14.2.1.2 的条件下,允许在相应的楼层高度外进行平层和再平层;
  在满足8.4.3、8.14 或14.1.2.5 要求的条件下,允许在层站楼面以上延伸到高度不大于1.65m 的区域内,进行轿厢的装卸货物操作。此外:
  层门的上门框与轿厢地面之间的净高度在任何位置时均不得小于2m;
  无论轿厢在此区域内的任何位置,必须有不经专门的操作使层门完全闭合。
  一、电梯开锁区域设计探讨
  根据上述标准,我们的理解和做法:
  1.“开锁区域”可以理解为电梯停止时,打开轿门和厅门让乘客进出轿厢的区域。它的范围是厅门地坎上下各20cm,最大35cm。
  2.“开锁区域”即为通常使用门区开关(感应器),范围在40cm以内。
  3.“开锁区域”的作用是对乘客坠落危险的保护,以及对剪切的保护(禁止开门)。
  4.在《GB7588》中7.7.2.2条款,说明只有在开门区域提前开门、开门平层才被允许。
  5. “开锁区域”应该对应着每一个层门的开门位置。有后门时,也应有对应的开锁区域(门区信号)。
     在实际的应用中,有不少电梯厂家使用门区开关(感应器)和遮磁(光)板来确认电梯停车的开锁区域(如图1)。
                   图-1
  在《GB7588》中并没有规定如何实现确认开锁区域,只是明确能有效在层门上下各20cm(最大35cm)之间即可。除了使用门区开关(感应器),如果系统使用井道高度绝对值编码器应也被认可。
  那么,在我们不使用井道高度绝对值编码器的电梯中,门区开关(感应器)作为电梯开门的唯一信号,就对应每一个层门安装。但在设有前后门的电梯中,通常后门没有设置对应的门区开关(感应器)。如此就产生一个安全问题,当后门位置与前门不在同一水平位置时,如果电梯非正常平层或返平层,可能会在前门的位置开后门,或在后门的位置开前门。
     例如:当电梯有前后门配置,但有前后门不同开关时(如图2,以4层楼电梯为例),1楼开后门、2楼开前门、3楼开后门、4楼开前后门,在只有前门区信号的电气设计中,往往只配置前门区(如下图3)。电梯轿厢在1、2、3楼停车开门,仅仅是靠记忆的楼层高度,而此高度是靠主机编码器的脉冲计算的,而非井道高度绝对值编码器计算。当电梯出现井道开关信息错误时,电梯返平层到门区时就可能出现开错门的问题(如图3,当电梯返平层到2楼时,系统识别为3楼,这时就会打开后门)。如果轿厢有乘客,是无法走出轿厢,对坠落危险的保护不足,并很有可能造成后续事故。
  二、无锡英威腾EC100的解决方案
   无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司推出的EC100电梯智能整体机,在电梯电气方案中增加后门区的设置。当电梯配置中有非水平位置的双门情况,可以开通后门区信号(如下图4)。当电梯有前后门配置,但有前后门不同开关时(如图2),1楼开后门,2楼开前门,3楼开后门,4楼开前后门。开通后门区信号后,原门区信号只用来开前门,并作为平层校正。后门区信号只用作开后门。
  当电梯出现井道开关信息错误时,在电梯返平层到门区就不会出现开错门的现象。(如图4,当电梯返平层到2楼时,系统识别为3楼,这时,没有后门区信号,只有前门区信号,系统就会打开前门)。
 图-2
图-3
图-4
  三、结束语
  此种电气方案符合标准《GB7588》,能准确识别前后门的开门锁区域,并且对可能产生安全问题进行抑制。
  作者简介:
  朱军  无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司客户服务部经理
  关于英威腾:
  英威腾,成立于2002年,致力于成为全球领先、受人尊敬的电气传动、工业控制、新能源领域产品与服务供应商,2010年在深交所A股上市。英威腾是国家火炬计划重点高新技术企业,总部员工1100多人,国内、外办事处30余个,控股子公司9家,业务涉及电气传动、工业自动化、新能源、轨道交通牵引、矿用防爆、能源管理、楼宇智能等领域。在基础业务变频器领域,英威腾占据国内领先地位,拥有覆盖高、中、低压通用及各行业专用丰富的产品系列,产品在市政、塑胶、油田、化工、冶金、纺织、机床、矿山等行业广泛应用,产品销售遍布全球60多个国家和地区。
  更多详情,请访问公司官网www.invt.com
深圳英威腾解决方案:
英威腾CHH100高压变频器在火电厂引风机上的应用
英威腾Goodrive300变频器在挤塑机专用电机上的应用
INVT-CHV在可逆冷轧机上的应用
助力体育建设 英威腾天津体育学院充电桩项目
英威腾Goodrive300变频器在螺杆式空压机上的应用
节能环保 英威腾Goodrive300-29变频器为塔式抽油机提供可靠驱动
英威腾Goodrive5000系列高压变频器在内蒙古某电厂循环水泵上的应用
英威腾工厂起重和智慧港口电气传动解决方案精选
英威腾为无纺布生产提供一站式解决方案
英威腾GD5000高压变频器在热电机组引风机上的应用
英威腾DA300直线型驱动在固晶机上的应用
英威腾IVC1 PLC 在餐梯控制系统上的应用
WS1000喷水织机电控应用案例
INVT变频器在糖厂压榨机上的运用
英威腾Goodrive5000系列高压矢量变频器在MVR系统的应用
英威腾模块化UPS与智能能量吸收单元为机械加工行业保驾护航
CHE砖机专用变频器的应用
英威腾DA200伺服系统在玻璃精雕机上的应用
更多深圳英威腾解决方案...
通过中华工控网在线联系深圳市英威腾电气股份有限公司:
免费注册为中华工控网会员
