首 页 新闻动态 产品中心 方案与应用 技术文摘 资料下载 关于我们 台达网站 在线视频
台达C2000变频器在油田抽油机上的应用
中达电通股份有限公司
文/中达电通股份有限公司 刘元刚
【Abstract】This article mainly introduces the applicatio of Delta’s C2000 transducer on oil field pumping units.
【关键词】变频器;油田抽油机
【Keywords】transducer; oil field pumping units
C2000变频器为台达新一代的高阶磁场矢量控制通用变频器,它以FOC(磁场导向控制)为核心,整合发展出四种控制方式V/F控制、SVC控制、FOCPG控制和TQCPG控制、开环PM马达控制等多种控制模式及应用控制,满足大部分产业的应用需求,引领了先进控制技术潮流。不仅如此,对于大多数品牌变频器只能驱动三相交流异步电动机的现状,台达变频器顺应用户需求,集驱动交流异步感应电机和永磁同步电机于一体,应用灵活,深得用户喜爱。
油田抽油机上螺杆泵逐步开始使用永磁同步电机,当前永磁同步电机的控制主要是闭环控制,需要外加旋转编码器。由于油田场合的特殊性,不仅粉尘大还环境恶劣,因而在应用的过程中编码器容易受到来自环境的限制,因此目前迫切需要一款能够开环带永磁同步电机的驱动器。台达C2000变频器为了满足市场的需求,推出了能够实现开环控制PM电机的功能。通过在客户处的大量试验和验证,受到了终端客户的热烈欢迎。
1  系统的主要电气配置介绍
台达变频器C2000系列一台;VFD300C43A一台;永磁同步电机;圆盘式永磁同步电机30KW一台,规格为额定电压380V、额定转速150rpm、电机极数24P、额定电流36A。
2、系统的电气设备及配件接线
系统的电气设备及配件接线如图1和图2所示:
图1 系统电气设备示意图
  图2 系统接线图
3        系统的主要调试步骤
(1)将永磁同步电机的相关参数输入驱动器中,主要参数如表1所示。
表1  永磁同步电机输入驱动器的主要参数
01-00
电机最大频率
MAX Output FREQ
Hz
30.00
01-01
电机额定频率
Motor1 Fbase
Hz
30.00
01-02
电机额定电压
MAX Out-VOLT 1
V
380.0
05-33
同步电机选择
IM/PM Selection
1
05-34
额定电流
PM Rated Current
Amps
36.00
05-35
额定功率
PM Rated Power
30.00
05-36
额定转速
PM Rated RPM
rpm
150
05-37
电机极数
PM Pole number
24
05-38
电机惯量
PM Intertia
kg
600.0
05-39
变频器自学习出来的参数
PM Rs
ohm
0.169
05-40
PM Ld
mH
3.03
05-41
PM Lq
mH
3.03
05-42
PM Magnetic ANGl
DEG
0.0
05-43
PM Ke Cofficient
V
1852
(2)电机参数自学习。设置05-00=13之后,按RUN运行进行电机参数自学习。学习波形如3图所示。
图3 学习波形图
(3)设置PM开环控制方式;00-11=6;控制方式设置为PM马达开环控制方式。11-00=1;系统惯量自动调整11-01=xx;系统惯量自动调整系数。
(4)试运行。试运行时,逐步调整电机的运行频率查看电流和频率运行是否稳定,以便进行相应的参数调整。电机运行频率如图4所示,其中黄色曲线为力矩电流;蓝色曲线为速度。
图4 电机运行频率
4  结束语
由于台达C2000变频器不仅内置PLC、拥有优良的驱动性能,还配建大量的高速网络,提供多种网络通讯及现场总线模块,再加上在永磁同步电机控制应用中的优越性能,获得了用户的认可和好评。图5为现场安装图片。
图5 现场安装图
作者简介:
刘元刚,1978年3月出生,毕业于辽宁工程技术大学,电力电子及电气拖动专业,硕士,从事变频器项目产品企划、新产品测试完善及协助营销推广,有着丰富的业界经验。
台达相关解决方案:
台达堆垛机方案:精准是王道 平稳更高效
不负期望 强大性能 | 台达ASDA-A3伺服高端应用面面说
云端漫游智能制造 低碳方案尽在眼前!
看台达三招化解数据中心升级难
云课堂 | 听数据中心专家开讲新一代绿色微模块
建设低碳绿色智能工厂,从优化冷水机开始!
台达在这个智慧园区上展现的“硬功夫“和”软实力”
台达浇铸控制解决方案 助力发泡橡胶制程大升级
台达为数据托管跨国公司提供 28 MW 关键电力解决方案
低碳模式 绿色主张 台达方案与你分享
台达LED直流智能照明解决方案,点亮家门口的“指路灯”
深化“双碳”牵引目标 台达为智能厂务增加绿色助力
更多台达解决方案...
通过中华工控网在线留言中达电通股份有限公司:
中华工控网 GKong.com制作发布 广告联系
