首 页 新闻动态 产品中心 方案与应用 技术文摘 资料下载 关于我们 台达网站 在线视频
台达C2000变频器在游梁式抽油机上的应用
中达电通股份有限公司
 目前国内最常用的抽油机种类有游梁式抽油机、塔架式抽油机和螺杆泵式抽油机三种,其中游梁式抽油机作为一种简单、高效、操作方便的抽油设备,在各种含砂、含气、含水原油的开采中得到了广泛的应用。
某油田约有7万口采油井,其中游梁式抽油机数量高达近6万口,新建的采油厂作为油田的试验型井田配备了台达C2000高阶磁束向量通用型变频器,采用工变频自动切换的方式,使整个控制系统简单紧凑,运行可靠,达到了很好的节能效果。
1  游梁式抽油机的组成与工作原理
游梁式抽油机俗称“磕头机”,通过加压的办法使石油出井,其作为一种广泛的采油方式,在富油井、贫油井、稀油井、稠油井上都体现出了卓越的性能。
1.1 系统组成
游梁式抽油机主要由游梁—连杆—曲柄机构、减速箱、动力设备和辅助装备等四大部分组成。
工作时,电动机的传动经变速箱、曲柄连杆机构变成驴头的上下运动,驴头经光杆、抽油杆带动井下深井泵的柱塞作上下运动,从而不断地把井中的原油抽出井筒,再通过地面管线输送至计量站。
1.2 工作原理
当抽油机上冲程时,油管弹性收缩向上运动,带动机械解堵采油器向上运动,撞击滑套产生振动;同时,正向单流阀关闭,变径活塞总成封堵油,当抽油机下冲程时,油管弹性伸长向下运动,带动机械解堵采油器向下运动,撞击滑套产生振动;同时,反向单流阀部分关闭,变径活塞总成仍然封堵油套环形油道,使反向单流阀下方区域形成高压区,这一运动又对地层内的油流通道产生一种反向的冲击力。
图1 抽油机工作原理示意图
2  游梁式抽油机的节电技术
抽油机的节电技术通常采用变频调速控制,这样可以改变抽油机长期处于低效做功的状态,使其工作方式与油井实际负荷相匹配,保证每次都抽油,减少低效甚至无效抽取,从而降低电费开支,减少维护成本,提高运行效率。
变频器具有软起动功能,起动时电流较小,对电网冲击小,起动时能耗大为降低,同时减少了对电动机、变速箱、抽油机等大机械的冲击,延长了相关设备的使用寿命。
引进变频器控制可实现对设备上、下行程运行频率可调,以改变抽油机上、下行程的运行速度,达到了满足泵效的情况下耗用最少的电能。
由于抽油机下行时负载性质为位势负载,变频器加装制动电阻后恰能适应其工况。
图2抽油机
3  系统设计
台达C2000变频器通过VF模式控制三相异步电动机,当变频器出现故障停机时,变频器结合控制柜电气结构会自动将控制状态从变频切为工频,保证抽油机不停机。同时,在抽油机下行冲程时,变频器结合外部制动电阻,将回生能量合理释放。
C2000变频器与国产某品牌数据采集远传器相连接,将电机的运行工况、电流、转矩等数据远传到中控室内。
3.1 C2000变频器特点
台达C2000高阶磁束向量通用型变频器集驱动(IM/PM)、控制(PLC)、显示(文本)、以及多种协议现场总线技术于一体,内建CANOpen可做主站,具有高性能、易维护、多语言操作等特点:
异步及同步电机控制一体化,具有多种控制模式,对电机可实现开闭环控制;
启动转矩在0.5Hz时可达150%以上,并支持重载模式;
过载能力最大200%转矩电流;
内置PLC功能,程序容量10K步;
强大的面板编辑功能,相当于文本使用,并且面板参数设定有文字提示,使用简便;
模块化设计,控制端子及风扇可拆卸,并支持穿墙式安装;
丰富的网络扩展功能,内建CANOpen,可扩展Profibus、DeviceNet、MODBUS TCP、EtherNet-IP现场总线及以太网络卡;
-50℃至+50℃超宽环境温度,全球安规兼容于CE/UL/CUL。
3.2 C2000的基本参数设置
变频器的参数设置主要分为两部分,一为基本参数,二为通讯参数。
表1 变频器主要参数设置
00-02参数管理设定
00-04面板显示设定
00-20频率指令来源
00-21运转指令来源
00-22停车方式设定
00-23运转方向选择
01-00最高操作频率
01-01电机额定频率
01-12加速时间设定
01-13减速时间设定
06-06过转矩检出动作选择
06-07过转矩检出准位
06-08过转矩检出时间
06-12电流限制设定
09-00通讯地址设定
09-01通讯传输速度
09-04通讯格式设定
3.3电气控制原理
游梁式抽油机在变频柜门板上进行操作,变频控制柜门板上有启动、停止、故障复位、工变频转换按钮,并有运转指示灯、工变频指示灯和电位计调整电机转速旋钮,可以在现场或远程对变频柜进行实时操作。
当变频器在运转中出现故障时,变频器会利用继电器输出功能自动将变频状态切为工频状态,保证了抽油机不停机,同时,C2000变频器通过RS485与北京安控CPU相连接,可以远程上传数据和远程修改相关参数。
图3 抽油机控制柜
图4 控制柜正面与背面(安控模块)
4  系统节能
采油井在开采过程中,油况可能随时发生变化,C2000变频器可以实时将负载情况送到北京安控CPU内进行分析计算,从而得到合理的转速控制。同时,还可以根据采油厂的采油量指标,由采油工人自行或定时改变输出频率,满足了手动与自动控制的二合一功能,不仅节约了电能,还节省了人力物力,深受用户好评。
5  结束语
台达C2000变频器(18.5~30KW)自2012年10月份在华北某油田多个游梁式抽油机井口投运,运行效果稳定,节能明显,并且操作简便易懂,在客户处取得了良好反响。
作者简介:
赵成亮,男,出生于1984年7月,毕业于佳木斯大学,自动化专业。现任中达电通东北大区业务支援处高级应用工程师,从事中达机电产品在黑龙江区域的技术支持和推广工作,有着丰富的业界经验。
台达相关解决方案:
台达堆垛机方案:精准是王道 平稳更高效
不负期望 强大性能 | 台达ASDA-A3伺服高端应用面面说
云端漫游智能制造 低碳方案尽在眼前!
看台达三招化解数据中心升级难
云课堂 | 听数据中心专家开讲新一代绿色微模块
建设低碳绿色智能工厂,从优化冷水机开始!
台达在这个智慧园区上展现的“硬功夫“和”软实力”
台达浇铸控制解决方案 助力发泡橡胶制程大升级
台达为数据托管跨国公司提供 28 MW 关键电力解决方案
低碳模式 绿色主张 台达方案与你分享
台达LED直流智能照明解决方案,点亮家门口的“指路灯”
深化“双碳”牵引目标 台达为智能厂务增加绿色助力
更多台达解决方案...
通过中华工控网在线留言中达电通股份有限公司:
中华工控网 GKong.com制作发布 广告联系
