kinway伺服系统在提花机龙头上的应用
2014/10/31 9:24:55
前言
现有提花机龙头动力传动系统大部分都是基于一个异步电机带一个龙头,通过机械传动来带动提花主轴电机。由于只有一个异步电机拖动打纬轴和提花龙头,使得异步电机需要很大的扭矩,那么电机的功耗就会上升,而且由于带动两个负载,异步电机的寿命会大大缩短。      而在改用永磁同步电机的情况下,制造噪音大幅降低,提花编织效率提高了,简化机械结构,降低了安装成本和维护成本。所以,把永磁同步伺服电机应用到提花机伺服控制系统中已经成为现实的需要。在此背景下,开发一款集永磁同步伺服电机和驱动器的提花机伺服控制系统成为必要。
1、机械系统
1.1机械系统的组成
   提花机龙头伺服电控系统包括主轴伺服驱动系统、HMI参数设置面板、伺服电机。如图1所示。
 提花龙头
1.2提花机龙头伺服性能参数、功能特点
    提花机龙头伺服电控系统提供了龙头部分的整体解决方案。主控制器采用32位CPU,运算速度快、控制精度高;屏目界面简洁、直观易学、易操作;传动采用高精度的交流伺服系统,克服传统机械传动结构的不足,安装方便,维护工作量小,并且有一定的节能效果;龙头伺服电机采用自然冷却或水冷方式,更加适合纺织行业较恶劣的工作环境;由于整个系统采用了高运算速度和高精度的伺服系统,使得提花机龙头伺服系统具有提花编织效率提高,可方便手动调整电子提花系统参数,简化机械结构,降低安装成本和维护成本等特点。
2.控制系统
    整体构架如图2所示,该控制系统选用了上海御能动力科技有限公司自主研发的伺服驱动器、该驱动器是以DSP为核心的程序控制器,运算速度非常快,配合旋变控制板,抗干扰能力强、位置跟踪精确。
                     图2 提花机龙头伺服系统架构
3.HMI的操作
3.1  安装确认
在使用LCD-HMI前,将HMI的DB9端子插入驱动器前盖板内的端子上即可实现HMI与驱动器的连接。
3.2提花机伺服系统参数列表
提花机系统参数表
设定参数
序号
参数名
含义
数值范围
单位
备注
1
位置比例增益
随动运行时用于调整位置偏差
0-8191
2
位置速度增益
随动运行时用于调整位置偏差
0-1023
3
位置加速度增益
随动运行时用于调整位置偏差
0-8191
4
电子齿轮分子
主机轴端编码器倍率
0-1023
5
电子齿轮分母
电机轴端编码器倍率
0-1023
6
手动转速
用于手动调整棕平
0-200
转/分
监控
序号
参数名
含义
 备注
1
伺服电机转速
电机当前转速
2
位置偏差
1/273度
3
主机I0口状态
二进制显示
调整
序号
参数名
含义
 备注
1
手动调整
在调整菜单下,按下前后键,手动调整电机,转速为设置菜单下,手动转速设定的值。
厂家
序号
参数名
含义
备注
1
恢复出厂设置
保留
2
软件版本号
3.3 HMI界面概览
主菜单栏界面,有“提花机”和“故障查询”两个主菜单。进入“提花机”主菜单可以显示正常状态下的一些参数,具体见提花机参数表。在“故障查询”可以查看驱动器当前有哪些故障。图3.3.1为主界显示图。
图3.3.1 主菜单界面
进入提花机主菜单栏可以查看四个菜单栏分别为“调整”、“监控”、“设置”、“厂家”,在LCD上显示依次为图3.3.2,图3.3.3,图3.3.4,图3.3.5。
3.3.2调整菜单栏界面
  图3.3.3 监控菜单界面
    3.3.4 设置菜单界面
3.3.5 厂家菜单界面
4.结论
提花龙头伺服系统是纺织机行业内较为先进的设备之一,可同时满足国内剑杆织机、喷气织机、喷水织机以及提花机等通用型织机主轴伺服系统,使纺织机械的自动化程度取得了较大的进步,在提升企业技术水平,稳定产品质量,提高生产效率等方面具有重大作用。这些年,随着国内纺织行业的迅猛发展,用伺服电机带动提花龙头替代传统机械传动的方式肯定会得到广泛应用。
深圳英威腾解决方案:
英威腾GD800变频器在动车轮对跑合实验上的应用
英威腾方案集合 助力厂家打赢送礼包装战
英威腾大功率高压变频器在冶金同步电机上的应用
英威腾PLC助力包装机企业拥有国产“大脑”
英威腾Goodrive10变频器在越南制香机上的应用
英威腾变频器在起重行业中的应用
WS1000喷水织机电控应用案例
英威腾高效纵切机解决方案,实现精-准-智-能
英威腾PLC在小木工雕刻机试验应用
英威腾在斯洛伐克展拳脚 助力当地供水行业节能增效
综合节电率在50%以上,英威腾GD300-29变频器在施工升降机上的应用
替代进口 英威腾IPE300变频器在板坯去毛刺机上的应用
英威腾GD5000系列高压变频器在延边某纸业公司增压风机上的应用
英威腾HMI+中型PLC+伺服+变频器 在编织袋套色柔版印刷机上的应用
英威腾GD5000高压变频器在330MW机组凝结泵的应用
英威腾高压矢量变频器在糖厂压榨机上的应用
英威腾Goodrive5000高压变频器在某铜业SO2鼓风机的应用
英威腾CHH100高压变频器在火电厂引风机上的应用
更多深圳英威腾解决方案...
通过中华工控网在线联系深圳市英威腾电气股份有限公司:
免费注册为中华工控网会员
