英威腾伺服系统在软包装制袋机上的应用案例
2014/10/31 9:47:35
摘要:
本文主要介绍DB100(PA,PB-原CHS)系列交流伺服在软包装制袋机上的应用。
关键字: 软包装制袋机 DB100
简介
众所周知,制袋机设备是应用关系到食品、化工、医药等众多国计民生的重大产业,在满足我们食用物资供应的背后,是庞大的制袋机包装制袋机市场;形成了广东粤东地区、江苏无锡地区、浙江温州海宁地区、陕西西安地区等几个较大规模的软包装设备生产基础。软包装制袋机设备是集机、电、光、气为一体,高度机械化、自动化的设备。【如下图(1)所示】下图所示制袋机是双伺服驱动,正常工作120个袋子每分钟;最快可以达到180个袋子每分钟。
图(1)
设备主要结构:
软包装制袋机主要由加送料机构、压烫机构、拉料机构(2个拉料轴)、上位控制系统构成,其中拉料机构(2个拉料轴)由伺服控制。
制袋机的主要结构如图(2)所示:
图(2)
拉料轴机械构造:
此次客户一共使用2套伺服,分别控制其中2个拉料轴。
制袋机拉料轴结构简图如图(3)所示:
图(3)
此客户的具体接线方式如下表(1)所示
拉料轴
脉冲量
PULS-(24)
报警
ALM(15)
使能
SON(16)
脉冲方向
SIGN-(33)
24V
COM (2);OCP(38)
0V
COM-(12)
表(1)
系统分析
根据软包装制袋机的认识,现在的制袋机要求是高效率、高精准;所以在伺服在走定长时,位置要求精准且响应要快,才能提高效率。现在制袋机正常运转速度,以200mm长度的袋子为例,要求每分钟120-130个袋子,这只是正常工作速度;在测试的时候要达到180个袋子没分钟,不出问题才算过关!对此对伺服电机启停要求比较高,驱动器需外接制动电阻!
参数设置
DB100(PA、PB-原CHS)版本。
此次调试的软包装制袋机一共使用了2套1.0KW伺服(当然其它款式制袋机使用伺服还有3、4套甚至更多)。这款软包装制袋机2套都用于拉料轴,即中拉料轴与后拉料轴,其使用的是位置模式。
以下是详细的调试步骤:
第一步:先驱动器恢复一下出厂值,然后确认模式PA.01是否是在位置模式0.
电子齿轮比(PA.04 PA.05)因每台设备都有些稍微差别,计算好的电子齿轮比在具体做的 时候还有点误差,这个在具体测试制袋是更正。
第二步:在设备空载的情况下,确认一下拉料轴正常运转方向是否正确(Pc.04)。
第三步:基本参数设置如下:
拉料轴基本参数设置,这两个轴使用的是位置模式,对此位置响应的要求要一些,位置环增益Pb.01-5500 、速度环增益Pb.04-3000 、速度积分时间Pb.05-50。
具体参数设置如下表(2)所示:
中拉料轴 后拉料轴
PA.01 0 PA.01 0
PA.04 10000 PA.04 10000
PA.05 1260 PA.05 1255
Pb.01 5500 Pb.01 5500
Pb.04 3000 Pb.04 3000
Pb.05 50 Pb.05 50
Pc.04 1 Pc.04 1
表(2)
注:因为制袋机使用的基本都是塑料薄膜为材料,物体比较软,为了使后面一段材料处于紧绷状态,后拉料轴电子齿轮比分母PA.05适当小于中拉料轴电子齿轮比分母PA.05。
总结
此次软包装制袋机的试机与调试完全满足客户的要求,参数修改液较少,客户在以后自己调试修改的时候比较方便。客户原来基本都用的松下,我司DB100伺服在这制袋机上完全达到了进口伺服一样的性能要求,完全可以替代某进口伺服。客户对调试效果也比较满意。
深圳英威腾解决方案:
英威腾CHH100高压变频器在煤矿皮带机上的应用
CHE砖机专用变频器的应用
英威腾全电动注塑机驱动系统解决方案
英威腾暖冬方案集合:光伏发电、市政供暖、电磁加热
英威腾在全自动封边机方案说明
英威腾DA180-N伺服,带你体验EtherCAT的速度与激情
英威腾GD5000系列高压变频器在制糖压榨机上的应用
英威腾Goodrive35系列变频器在油田塔式抽油机上的应用
十余年深耕,英威腾建筑起重细分市场电气传动解决方案精选
英威腾Goodrive35变频器荣获2015年度“十大电气创新产品
桥式抓斗吊车变频调速方案
英威腾模块化UPS与智能能量吸收单元为机械加工行业保驾护航
风机节能改造方案
助力体育建设 英威腾天津体育学院充电桩项目
英威腾Goodrive5000高压变频器在某铜业SO2鼓风机的应用
英威腾Goodrive300变频器在高速弹力丝机上的应用
英威腾CHH100高压变频器在离心式空压机上的应用
英威腾高压变频器在泰国制糖工业中的应用
更多深圳英威腾解决方案...
通过中华工控网在线联系深圳市英威腾电气股份有限公司:
免费注册为中华工控网会员
