武汉花山居民小区100KW项目
2015/7/7 11:59:58
此系统由花山光伏发电公司承建,建设地址是位于湖北省武汉市花山镇的一个居民小区。
该100kW光伏并网发电系统选用的正是深圳市英威腾电气科技股份有限公司的iMars B系列光伏逆变器。花山光伏发电公司是湖北某集团公司投资组建的专业从事新能源投资、开发与项目管理的专业公司。主要为花山生态城提供太阳能光伏发电站定制,如独立住宅光伏发电系统,农业用光伏扬水系统和光伏并网发电系统等。
以下是小区安装实景图
整个系统采用了广州某品牌的250Wp太阳能电池组件,整个系统共420块,逆变器则采用了英威腾型号为BG20KTR的光伏并网逆变器共5台
该逆变器参数如下:
该逆变器采取了双MPPT跟踪设计能更好的找到系统的最佳功率点。
启动电压:300V
最小工作电压:280V
MPPT的工作电压范围:320V-800V
每个MPPT可允许4路直流输入(在该系统中设计每路MPPT有两路直流接入)
每个MPPT最大输入电流:25A (该逆变器有两个MPPT 共允许50A的直流输入)
MPPT效率:99.9%
最大直流输入功率:20800W
功率因数:-0.8 — +0.8可调
谐波失真:<3%(额定功率)
冷却方式:智能风冷
运行的环境温度 -25°C― +60°C(超过45°C制动降额)
防护等级:IP65
保护功能:直流绝缘监控,直流监控,接地故障监控,电网监控,孤岛保护,过压保护和短路保护等。
通讯方式:RS485(标配),WiFi,以太网(选配)
安装方式:壁挂式(简单,省空间)
另外该逆变器还才采用了双DSP控制技术,两组独立的DSP芯片组使得机器本身的系统,无论是处理速度,数据采样,控制精度和稳定性都更快更高更稳定。
太阳能组件的参数如下:
6
5台逆变器总的输出功率是100kW,每台逆变器有4路输入,每路输入由21块太阳能板串联而成,总的输入电压为728V,每路输入电流8.58A,总的输入电流为34.32A。4路直流电源经过直流配电箱后输入逆变器,逆变器逆变成交流后进入交流配电箱,5路交流电经过交流配电箱汇流后并入公共电网。
以下是小区的系统的电气接线图:
用户局域网监控模式
该光伏发电系统用户采用局域网监控模式,使用了英威腾iMars WiFi100 通讯选配件,将逆变器中的数据通过RS485 通讯方式送至WiFi100 通讯选配件,再转换为以太网有线或WiFi 无线的方式输出,最后接入本地路由器。安装了英威腾iMars WinExpert 光伏系统监控软件的上位机监控电脑通过访问本的局域网,接入WiFi100 通讯选配件的IP 地址和端口号,即可记录显示该光伏系统的发电情况及逆变器的运行状况。
该套系统从2013 年初安装运行至今,运行良好,逆变器电能转换效率最高时能够达到98.01%。不仅为小区提供了动力电源同时也减轻了电网的负荷,居民用电低谷时余电上网还可享受国家补贴。
深圳英威腾解决方案:
英威腾高压矢量变频器在糖厂压榨机上的应用
英威腾CHH100高压变频器在离心式循环压缩机上的应用
英威腾Goodrive35变频器在数控车床上的应用
英威腾WS1000喷水织机电控系统解决方案
英威腾GD800变频器在动车轮对跑合实验上的应用
英威腾Goodrive35-07系列变频器在浆纱机上的应用
解密Goodrive5000高压矢量变频器 在带式输送机上的应用
英威腾Goodrive35变频器,保障摩擦焊机全天无故障运转
英威腾DB100系列伺服系统在电池热压设备上的应用
英威腾GD5000系列高压变频器在延边某纸业公司增压风机上的应用
英威腾GD5000四象限高压变频器在山东某公司的应用
泰国糖厂GD5000高压变频器压榨机案例
全自动封边机方案说明
英威腾GD300-01变频器在永磁同步空压机上的应用
越南煤矿“遇上”英威腾,乘风破浪!
英威腾电源模块化UPS在印刷数控机床的成功应用案例
英威腾Goodrive5000高压变频器在某铜业SO2鼓风机的应用
英威腾电液伺服控制系统解决方案
更多深圳英威腾解决方案...
通过中华工控网在线联系深圳市英威腾电气股份有限公司:
免费注册为中华工控网会员
