英威腾GD300-39系列变频一体机在施工升降机上的应用
2016/8/23 10:17:47
一. 引言
施工升降机是现代高层施工中必不可少的施工设备。特别是在高层、超高层建筑施工中担任了极其重要的任务,对于保证施工工期和安全,降低施工成本,减轻劳动强度起着不可代替的左右。
国产建筑机械制造工艺水平正不断提高,随着变频器在升降机上的广泛应用,舒适性和安全性也越来越成熟,为国产建筑机械走向国际化奠定基础。
二. 一体机调速系统组成
一体机调速系统集成信号逻辑控制、变频器控制、接触器控制、制动单元、超载保护、抱闸制动回路,可实现升降机电控柜的控制保护功能,体积更小,成本更低,性能更优,功能更强。
三. 升降机电气控制系统
电气控制系统是施工升降机的关键部分,决定着整机性能的优劣。普通升降机的上升、下降、停机功能都是通过接触器-继电器控制来实现,而且速度单一、启制动冲击大,对结构和机构损坏较严重,电气组件也易损坏,且运行速度比较低,既影响了施工速度也影响了施工企业的效益。
英威腾GD300-39施工梯一体机变频器集成普通升降机控制逻辑,实现零速松抱闸,软启动,调速等功能,大大减小了机械部分的冲击,延长使用寿命,提升了舒适性。
其中端子排X1接线:
控制回路的笼内操作台、龙顶操作盒、坠落实验盒、安全限位开关、销轴传感器等控制信号全部接变频器端子。
四. 现场设备情况
某客户现场施工梯传动机构为2电机蜗轮蜗杆传动系统。
电磁制动三相异步电动机,具体电机参数未:11KW  380V  29A  60HZ  1668RPM。
配置一体机型号:GD300-39-030-4,变频器额定功率30KW,额定输出电流60A。
现场图片:
传动结构
施工梯整机
五. 一体机变频系统特点
(1)定制化防护设计
针对施工升降机应用特点的定制化防护设计,确保设备在高温、高湿、高粉尘户外场所可靠稳定运行;
(2)安装灵活
扁平结构设计,支持壁挂和外嵌安装方式,外嵌安装时,基本不占笼内空间,吊笼有效利用空间更大;
(3)维护方便
采用模块式设计理念,电气部分与变频部分分区布置,优化电气部分器件布局,简化维护步骤;推拉式风扇,确保风扇正面维护性,降低产品故障率;
(4)强大端子功能
所有主令控制信号、限位保护信号配置独立端子,并设置相应信号指示灯,可快速确定故障位置,减少检修工作量。
输入/输出端子采用冗余设计,在端子损坏时可直接替换使用,维修效率高,维修成本低。
提供AC220V交流电源接口,可直接用于笼内用电设备供电,满足笼内风扇、照明等用电要求。
端子可拆卸。
(5)可靠抱闸控制
(a)抱闸专用继电器
针对抱闸频繁动作的特殊工况,采用超长寿命继电器,满足整套系统寿命要求,保障抱闸系统的可靠动作。
寿命要求
60万次
INVT
100万次
其他厂家
不到10万次
注:抱闸动作次数=5年×10个月×30天×10小时×40次=600,000次
(b)硬件急停
逻辑控制回路采用软硬件互锁设计,紧急情况直接通过硬件保护实现,满足GB 26557-2011《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》中相关要求,停机可靠安全。
(c)双抱闸互锁系统
抱闸系统采用双继电器+双接触器互锁方式,同时串联辅助触点,在接触器出现粘连时,仍能可靠切断抱闸电源,实现停机。
(6)低电压逻辑控制
采用全直流低电压逻辑控制方案,有效提升操作系统的安全性,并对强弱电进行隔离,系统可靠性更好。
(7)低电压应对
针对施工现场电网环境采取的低电压应对方案,保障控制系统供电满足接触器动作要求,确保设备安全稳定运行。
(8)专用缺相保护功能
采用软硬件双重缺相保护,满足GB 26557-2011《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》行业要求,根据行业应用特点进行优化,有效避免控制回路断电,减少紧急停机,保障安全的同时做到舒适。
(9)轻载升速
负载较轻时,提升运行速度,设备工作效率大幅提升。
六. 结束语
变频器的应用减少了对减速机、联轴器等机械设备的冲击,也降低了对电网的冲击,提高了工作效率,因此,施工梯的变频化是今后发展的必然方向。施工梯变频一体机则提供了更加专业的系统解决方案,该控制系统安全保护功能健全,安装维护方便,售后一站式服务,得到客户广泛认可。
参考文献:
[1] 《GD300-39系列变频器产品补充说明书》深圳市英威腾电气股份有限公司
深圳英威腾解决方案:
解密Goodrive5000高压矢量变频器 在带式输送机上的应用
替代进口 英威腾IPE300变频器在板坯去毛刺机上的应用
英威腾Goodrive200A变频器在污水处理中的应用
英威腾产品(PLC+HMI)体验报告
英威腾Goodrive35变频器在数控车床上的应用
CHV110在自动扶梯上的应用
英威腾CHA100四象限变频器在港机上的应用
英威腾光伏践行 “提效降本”,助推平价光伏新时代
英威腾Goodrive35系列变频器在油田塔式抽油机上的应用
英威腾Goodrive35系列变频器在车铣一体机上的应用
英威腾 Goodrive200A系列变频器在铅带收卷机上的应用
一文读懂双螺旋横切机数字化转型重点
英威腾高效纵切机解决方案,实现精-准-智-能
深挖设备工艺,英威腾为无油水润滑空压机定义新方案
武汉花山居民小区100KW项目
英威腾为无纺布生产提供一站式解决方案
英威腾DA200伺服系统在玻璃精雕机上的应用
一文读懂 | 威扬VCA系列变频小型机房精密空调解决方案
更多深圳英威腾解决方案...
通过中华工控网在线联系深圳市英威腾电气股份有限公司:
免费注册为中华工控网会员
