英威腾Goodrive35-07变频器在PVC薄膜收卷机上的应用
2016/12/7 16:12:29
摘要:本文介绍了英威腾变频器在PVC薄膜收卷机上的应用,通过实际运行,达到了设备的设计指标,整机运行平稳。
关键词:PVC胶带; 张力控制专用变频器;中心卷取;卷径计算
1 引言
河北某公司是全球最大的PVC胶带生产商,产品质量一流,广泛应用到各行各业,尤其是汽车行业。30年来公司一直视产品质量为生命,不断改进和提高产品质量。PVC胶带的主要原料胶水和PVC膜均为自己公司生产。PVC薄膜的卷取是薄膜制造中的关键工艺,它的好坏直接影响到薄膜的质量,而且对下一步的胶带涂布影响巨大。多年来公司一直使用直流电机控制收卷,由于直流电机维护困难,直流控制器价格昂贵,而且收卷张力控制系统复杂,近几年故障频发。为此,在今年的设备改造中选择了其中一台进行了变频改造。基于之前对英威腾变频器Goodrive300的信任,所以我选择了英威腾的张力控制专用变频器。
2 工艺要求
PVC 薄膜经过压延冷却后进入收卷机,收卷机通过张力检知器实时检测薄膜的张力并调整变频器的转速或转矩,使收卷轴整齐,张力稳定。
收卷机结构
成品PVC薄膜
3 自动化平台选型
之前系统使用PLC控制直流控制器,系统比较复杂,维护成本较高。我专门对目前国内的张力控制变频器进行了了解,认为使用张力控制专用变频器完全可以实现控制要求。经过几家的比较,我选择了英威腾张力控制变频器Goodrive35-07。首先Goodrive35-07变频器的主要客户对象就包括塑胶行业,在功能算法中有张力控制专用模块。以实现面向中心卷取、放卷等工艺场合的张力控制功能。使用Goodrive35-07张力控制专用变频器不仅可以完全替代力矩电机、直流电机、张力控制器等而独立的构成张力控制系统,而且相对于传统的张力控制器加变频器控制方案,也可使系统更简洁,降低成本、易于维护并且获得更为稳定的控制效果。
4 系统设计和参数设置
按照英威腾的说明书指导,本系统使用开环张力控制就可以达到较好的控制效果,而且节约成本。由于是设备改造,系统之前就有张力控制器,所以我选择了张力闭环速度控制,使用说明书上的默认参数就达到了较好效果。
参数如下:
5 结束语
英威腾变频器在PVC薄膜收卷机的改造中,运行稳定,张力控制良好,达到了预期的设计效果,而且该系统简单可靠,成本低廉,为以后的卷取应用提供了很好的技术积累。
参考文献:
[1]英威腾Goodrive300变频器产品说明书
[2]英威腾Goodrive35-07变频器产品说明书
深圳英威腾解决方案:
解密Goodrive5000高压矢量变频器 在带式输送机上的应用
变频注塑机方案(速度+压力闭环)
英威腾电梯系统精选产品及解决方案
英威腾CHH100高压变频器在水泥高温风机上的应用
英威腾Goodrive5000高压变频器在某铜业SO2鼓风机的应用
英威腾BPJ1系列隔爆兼本安变频器在井下皮带机上的应用
煤矿提升机技术方案
恒压供水节电改造方案
英威腾GD5000高压变频器在山东某新材料公司高效涡流磨机上的应用
上海英威腾助力经纬集团打造全伺服剑杆织机
风机节能改造方案
英威腾无梭织机电子卷取送经系统解决方案
英威腾Goodrive35变频器荣获2015年度“十大电气创新产品
英威腾新品Goodrive200A 在长伸缩式吹灰器控制中的应用
英威腾Goodrive300变频器在螺杆式空压机上的应用
英威腾GD5000系列高压变频器在伯恩光学压缩机上的应用
英威腾Goodrive300变频器在挤塑机专用电机上的应用
英威腾GD100-PV变频器在世界各地的光伏水泵上的应用
更多深圳英威腾解决方案...
通过中华工控网在线联系深圳市英威腾电气股份有限公司:
免费注册为中华工控网会员
