施耐德电气PowerStruxure制造业工厂应用方案
2017/1/10 9:49:59
  应用案例
  河北唐钢、一汽集团、广州石化、上海卷烟厂、拉法基水泥、上海宝钢、山东黄金、江苏恒力化纤、南京高速齿轮等。
  大中型制造业工厂的生产设备均为自动化的连续生产线,需要安全可靠的电力供应。对供配电系统潜在故障提前预知,发生故障时及时报警对连续生产非常重要。
  客户关注
  ● 如何建立优化的电力监控系统,保证自动化生产线连续运行
  ● 如何建立故障发生的快速响应,最短时间内排除故障恢复生产
  ● 如何对主要耗电负载进行合理的电力成本控制,制定节能降耗计划
  ● 如何改进补偿方案更加有效的提高功率因数,抑制电网中的谐波污染影响
  PowerStruxure解决方案
  电力监控系统方案
  大中型制造业工厂电源通常为双回路35kV或110kV电源,在动力中心设总变电所,在生产厂房、综合办公楼各设有分变电所。
  电力监控方案针对不同的用电负载特性,对其供电线路配置相应的监控设备分类监控,达到最优化的监控效果,使电力系统处于最佳运行状态。
QQ截图1
  StruxureWare电力监控软件 ——以卷烟厂电力监控为例
  可以对导致设备故障和停机的潜在因素深入分析;可以灵活设置电能和需量报表,曲线和柱状图等;灵活集成其它能源数据,比如天然气、蒸汽、水等;良好的开放性,能与制造业工厂的动力能源监控系统兼容组网。
  高压系统变电所
  ● 高压进线 ION7650电能质量监测
  电气参数和电能质量全面测量
  各类数据记录和事件记录
  故障预警和报警
  波形变化监视,趋势和预测
  动力中心和生产厂房变电所
  ● 低压进线 ION7650电能质量监测
  与高压进线监控一致
  ● 一级负荷馈线 PM810电力参数测量仪
  电气参数全面监视
  故障报警和事件记录
  断路器状态遥信和遥控
  ● 大容量二级负荷馈线
  PM5000系列电力参数测量仪
  电能消耗分类监测统计
  综合办公楼变电所
  ● 低压进线 PM5000系列电力参数测量仪
  全电气参数测量
  总谐波含量监视
  ● 一级负荷馈线
  电气参数测量
  ● 二级配电和终端配电箱 iEM3000电能表
  电能消耗分类或分区域测量统计
  客户收益
  ● 有效提高生产线设备的供电安全性、连续性
  ● 根据系统数据,逐步调整用电计划,优化电费帐单
  ● 随时跟踪谐波污染变化,设备维护有的放矢
  无功功率补偿和谐波治理推荐方案:
  标准型无功功率补偿+有源滤波器系统侧滤波
  调谐型的无功功率补偿
  选用具有自愈技术、HQ保护系统的VarplusCan系列电容器串7%电抗率的调谐电抗器进行无功功率补偿,通过NRC12功率因数控制器控制电容器投切,有效提高功率因数。
  有源滤波器系统侧滤波
  AccuSine有源电力滤波器采用总补偿方式,对每段母线进行总体补偿。实时响应谐波,最大限度的消除非线性负载产生的谐波电流,提高配电系统可靠性。
QQ截图2
  非线性负载分析
  制造业工厂的电器负载,种类多,特性各不相同:
  动力中心负载
  锅炉、冷却水泵、空压循环水泵、风机等。容量大,有大量变频部件,谐波污染很严重。谐波增加电能浪费,同时严重降低系统可靠性。
  生产厂房负载
  工艺生产线、包装生产线。有大量变频部件,谐波污染很严重。谐波使电动机效率降低,同时影响自动化设备安全运行。
施耐德电气解决方案:
施耐德电气助力成都市排水有限责任公司升级控制系统核心
施耐德电气Zelio Logic逻辑控制器在棉纺细纱机上的应用
施耐德电气成功应用太平洋电信(重庆)数据中心
施耐德电气M258 PLC在流延膜挤出成型方案中的应用
施耐德电气PowerStruxure在酒店及商业建筑的应用方案
施耐德电气LXM23A伺服与西门子300PLC的连接
HARSVERT-A变频器应用在水厂
施耐德电气在注塑机安全解决方案的成功应用
施耐德电气运动控制系统在卧式波纹管成型机中的应用
施耐德电气ATV71变频器在分切机控制中的应用
水泵变频调速技术研究与应用
施耐德电气PowerStruxure电信及数据中心行业应用方案
施耐德电气整体解决方案在双变频卷染机上的应用
高压变频调速系统在大冶特钢四炼钢电炉除尘风机上的应用
施耐德电气PowerStruxure大学应用方案
施耐德电气ATV71变频器在北营钢铁公司120万吨氧化球团项目的应用
330MW机组引风机变频负压控制的应用
施耐德电气PowerStruxure医院应用方案
更多施耐德电气解决方案...
通过中华工控网在线联系施耐德电气有限公司:
免费注册为中华工控网会员
