施耐德电气PowerStruxure医院应用方案
2017/1/10 10:11:50
 应用案例
  上海龙华医院、复旦大学附属儿科医院、武汉同济医院、北京安贞医院、杭州第十人民医院、黑龙江省医院、宁波妇幼保健医院等。
  现代医院逐步向综合化发展,功能区复杂,建筑规模庞大,各种先进的医疗设备和机电设备也伴随着医疗技术的进步大量出现。这些变化和发展对医院建筑供配电系统的安全性、可靠性和易维护性提出了更高的要求。
  客户关注
  ● 如何提高复杂供配电系统的安全可靠系数
  ● 如何确保医院2类场所供电的连续性,实现故障可预测
  ● 如何保障各种大型医疗设备供电电源高质量
  ● 如何有效提高功率因数,治理由非线性负载谐波污染造成的安全隐患
  ● 如何有效提高电力系统效率,实现成本优化
  PowerStruxure解决方案
  电力监控系统方案
  医院用电负荷大多为一级和二级负荷,对供电连续性和可靠性要求很高。
  ● 空调系统设备,是医院主要耗电设备,需要对电能使用重点管理
  ● 2类医疗场所对供电连续性和可靠性要求很高,需要全面监视
  ● 重要医技检验科设备的主机对电能质量敏感,需要重点关注
QQ截图1
  现场数据通过Modbus总线和网关,进入StruxureWare电能管理软件,软件具有清晰的中文版本,可以灵活定制各种个性化的用户界面,通过系统结构图、波形图、趋势预测图和报表等多种形式,完成系统的管理功能。
  非线性负载分析
  在医院建筑中分散分布着大量的非线性负载,如:空调和电梯的变频调速器,照明设备的整流器,多种大型医疗设备(CT机、X光机、B超、核磁共振等)的调压设备等。
  通过实测数据分析发现,医院非线性负载的特点是:
  ● 非线性负载设备分布比较分散,并且工作时的谐波变化大
  ● 不同设备产生的谐波畸变率不同,谐波次数也不同
  ● 有些设备产生的谐波电压和谐波电流非常大
QQ截图2
  客户收益
  ● 全面监测系统运行,及时发现隐患故障,避免停电,保证医疗工作安全运行
  ● 高级能耗分析,为医院建筑内所有的分项用电提供统计数据和成本分析报告
  ● 提高系统的可靠性,避免谐波对重要医疗设备和2类场所的影响,保证安全
  ● 提高系统功率因数,降低谐波产生的电能损耗
  无功功率补偿和谐波治理推荐方案:
  调谐型无功功率补偿+有源滤波器系统侧滤波方案
  调谐型无功功率补偿
  选用具有自愈技术、三相压力保护系统的VarplusCan系列电容器串联14%电抗率的调谐电抗器进行无功功率补偿,通过NRC12功率因数控制器控制电容器投切。
  有源滤波器系统侧滤波
  选用AccuSine有源电力滤波器动态消除非线性负载产生的谐波电流,降低谐波电压畸变,有效消除谐波对变压器、电容器和许多敏感设备影响,提高电力系统安全系数。
QQ截图3
施耐德电气解决方案:
施耐德电气为杰斯曼无纺布(上海)有限公司DCS自动控制系统升级改造
施耐德电气ATV71变频器在北营钢铁公司120万吨氧化球团项目的应用
施耐德电气柜式变频器在拉法基水泥窑主传的应用
330MW机组引风机变频负压控制的应用
施耐德电气PowerStruxure制造业工厂应用方案
施耐德电气医院智能基础设施一体化架构成功应用在医院行业
施耐德电气助力成都市排水有限责任公司升级控制系统核心
施耐德电气Zelio Logic逻辑控制器在棉纺细纱机上的应用
高压变频节能技术应用在油田
施耐德电气PowerStruxure地铁及轨道交通应用方案
水泵变频调速技术研究与应用
施耐德电气成功应用太平洋电信(重庆)数据中心
施耐德电气在注塑机安全解决方案的成功应用
国产高压变频技术在水厂应用
施耐德电气LXM23A伺服与西门子300PLC的连接
高压变频装置应用在加压泵站
施耐德电气PowerStruxure大学应用方案
施耐德电气ATV71变频器在分切机控制中的应用
更多施耐德电气解决方案...
通过中华工控网在线联系施耐德电气有限公司:
免费注册为中华工控网会员
