良好搭档
2017/8/1 9:19:10
    随着COOP在挪威的物流中心的建成,图尔克和Witron合力证明了UHF RFID技术在短距离应用中同样可以大放光彩。
    此次新建的物流中心隶属于总部靠近奥斯陆的杂货零售商COOP Norge Handel AS,其占地面积多达50000平方米,接近七个足球场大小。
    因此,对于工作在这个靠近挪威首都的物流中心的员工来说,库房内的所有线路均无需步行着实是一个好消息,而连接该物流中心四大区的物流线路则更不用提。
    这是一个高度自动化的物流中心,每个区的分工都十分明确:一个常温18摄氏度的干燥区;一个温度控制在2摄氏度左右的冷藏区;两个单独的水果和蔬菜保鲜区,一个温度设为7摄氏度,另一个12摄氏度;以及一个温度可达零下25摄氏度的冷冻区。
靠近奥斯陆的这一物流中心的规模和复杂度带来很多独特的挑战
    配送流程
    货物首先以托盘装载的形式抵达“COOP物流中心”的进货港。托盘在此被卸载并被暂时存放于托盘仓库。这些带唯一标识的托盘后续会被全/半自动卸垛并输送至货盘或集装箱。除了货盘和集装箱,这家挪威公司在该物流中心还使用两种不同类型的托盘:一种是装有UHF载码体的塑料托盘,另一种是配备了条形码-UHF标签的木质托盘。条形码用于识别载体是否为木质托盘。货盘和集装箱也采用类似的方法进行识别。
    条形码和RFID识别技术的融合
    COOP在此次项目中要求对设备进行全面彻底的测试。客户希望能继续使用之前制造商集成在塑料托盘上的UHF载码体用于识别。这样可以省去标识系统的安装费用,否则所有托盘都必须贴上条形码,那可是一笔不小的开销。
    RS485接口和可控天线兼备
    这样一来,我们很可能需要为这一应用安装大量不同的UHF读/写头。为了彻底消除这一担忧,除了需要RS485接口,我们还需找寻另一要素:“天线的可控性是我们的一个重要选择标准,因为在工厂中我们必须实施大量的近场通信。虽然其它供应商也会提供这一特性,但主要还是来自图尔克。”负责控制技术开发的Christian Fuhrmann解释道。
图尔克解决方案:
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
图尔克爆炸危险区域1区中软管连接的识别
图尔克用于危险区域的快速应变计
图尔克多协议以太网I/O解决方案
Turck 刀具/模具管理解决方案
“码”上有惊喜——多协议以太网I/O解决方案
图尔克使用RFID技术跟踪集装袋
图尔克|独立安全逻辑编程!让汽车产线自动化提升稳定高效安全
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
图尔克运输容器检测
图尔克面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
图尔克分布式案例技术的模块化生产
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
智能叉车 | 图尔克 Vilant 解决方案在汽车行业的应用
现场总线模块构建数字化工厂“神经网络”
图尔克药品识别解决方案 | 展会播报(四)
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
