HMI控制工业搅拌机
2017/8/1 9:19:10
    Somakon Verfahrenstechnik借助图尔克的HMI/PLC解决方案VT250,实现了其MP系列搅拌机智能控制和操作指导
    Somakon的搅拌机在知名工业用户的研发部门中很受欢迎,因为它们采用模块化概念,可以单独调整来适应大多数任务。为了实现这种灵活性,同时保证高性价比,Somakon使用图尔克的HMI/PLC——VT250作为高效控制和操作单元。
图尔克的HMI/PLC解决方案VT250是MP搅拌机的中央控制和操作元件
     作为研发实验室的一个独立程序步骤,搅拌在近几年越来越重要。综合小批量生产和向大型系统中转移的需求,现如今只有很少的实验室搅拌机可以满足这样的要求。
    在处理实验室规模的混合和造粒问题方面,Wolfgang Naton已有长达十年的经验。除了作为纯搅拌机的入门机型LB,Somakon还提供MP搅拌机系列。
    模块化搅拌机概念
  “MP代表多用途,意味着我们可以根据客户的需求单独配置系统。”Naton解释说,“许多客户最初只需要基本型号,但很快就会需求更多的功能。我们的MP解决方案可以根据客户的期望,灵活更新基本模块,并增加温度、压力或湿度测量。这样您就可以轻松操控整个过程。”
    除了搅拌之外,根据配置标准,MP也可用于造粒、微粒化、乳化、悬浮、捏合、装填、粉碎或干燥。除配备容器和工具外,根据所执行的过程步骤,搅拌机还配有传感器和执行器。为满足机器灵活性的需要,Somakon未采用机械控制元件和经典控制系统,而是选择了图尔克的VT250。
    VT250是一个配有PLC的小型操作终端,是特别针对中小型机器的独立控制和操作而研发的,是MP搅拌机系列理想的解决方案。VT250配有一个带紧凑塑料外壳的5.7” QVGA-TFT触摸屏;人与机器之间的通讯通过QVIS可视化软件实现,并借助通用控制软件CoDeSys3实施。“图尔克的VT250为我们提供了一个可以满足我们所有需求并且性价比极佳的PLC。”Naton补充道,“我们已经与图尔克实施了第一个项目,在建造新机器的过程中获得了很多支持,包括CoDeSys的控制编程。”
    除了VT250之外,Somakon还使用了图尔克的经济版BL20 I/O系统来连接搅拌机的传感器和驱动器。BL20以太网网关通过4个I/O模块完成通讯,并作为VT250与控制器间的接口。
图尔克解决方案:
图尔克用于EtherCAT协议的TBEC系列模块
高效精准 | FS+流量传感器如何精确测量
磁致伸缩式直线位移传感器在机床行业的应用
图尔克多协议以太网I/O解决方案
图尔克标准导轨式安装温度变送器
扫码了解图尔克一站式数据与通信方案
控制柜看护人 | 关键参数如何测量和评估?
图尔克清管检测
状态监测 | 图尔克温度和空气湿度在线监测传感器
食品生产存储的识别
可靠检测碳纤维增强聚合物材料
图尔克状态监测合辑 - 新工厂的前瞻性策略
可靠检测碳纤维增强聚合物材料的传感器神器
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
图尔克|分布式安全技术如何实现可持续生产?
明日开讲 | 不容错过的图尔克Vilant在智能生产中的应用在线研讨会
图尔克标准导轨安装温度转换器在林根炼油厂的应用
快速安全 | 图尔克广泛的现场连接方案
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
