英威腾伺服DA200在点胶机的应用
2017/8/14 15:30:16
【摘要】:本文主要介绍英威腾DA200系列高性能交流伺服系统凭借高精度、高响应、高性价比的超强性能及定制化服务,应用在点胶机上,其出色的定位精度和业界领先的速度响应赢得了客户的认可。
【关键字】:英威腾DA200伺服、点胶机、速度快、定位精确、稳定性好、简单易用
1.点胶机的简介及应用
点胶机专门对流体进行控制,并将流体点滴、涂覆于产品表面或产品内部的自动化机器,可实现三维、四维路径点胶,精确定位,精准控胶,不拉丝,不漏胶,不滴胶。点胶机主要用于产品工艺中的胶水、油漆以及其他液体精确点、注、涂、点滴到每个产品精确位置,可以用来实现打点、画线、圆型或弧型。
可替代人工作业,实现机械化生产;单机即可操作,简单便利、高速精确;SD卡存储方式,方便资料管理及机台间文件传输;可搭载双组分泵送系统,构成双液全自动点胶机;可加装点胶控制器及点胶阀等配件构成落地式点胶设备;可搭载螺丝锁付机构,配置成自动锁螺丝机;可按需升级为在线机器人,用于各种自动化装配;承载能力强、加工空间大。
2.设备结构示意图
图1-机械结构
图2-传动结构
图3-伺服电机安装方式
3.工艺简介
点胶机主要用于对各种开窗礼品盒,化妆品盒,纸巾盒,开窗瓦楞纸盒的贴膜,由贴膜、抽纸、上胶、切膜、粘合等几个步骤组成,主要工艺过程:
人工放盒——输送送纸——XY喷胶——人工放盒——压平成型
4.应用方案介绍
图4-方案拓扑图
5.伺服参数调整和配置
5.1 DA200伺服接线图
图5-信号接线图
5.2控制信号接线
控制模块为NPN型(共阴极)
图6-信号接线图
若不需要方向信号,只需接38脚OCP接24V+和24脚PULSE-接PLC脉冲输出。
5.3参数设置及困难点
P0.23设置上位机指令脉冲类型(根据上位机指令设置),
P0.22设置伺服电机转1周所需要的脉冲数
P1.01设置机械惯量(先惯量在线自诊定,客户带动的机械结构为长行程同步诊定存在不准确现象;需要细微的调整惯量参数)
P1.03设置伺服刚性(此工艺要求刚性在11-15可满足性能要求,
P2.01设置1000(关闭XY轴中的任意轴积分参数功能,可达到在圆弧与直线插补中点胶效果细微弯曲现象)
6、DA200高性能交流伺服系统方案优势
◇  速度提升减少了物料成本:系统固定位置上胶,相对于人工上胶大大减少了胶水成本,提升了生产效率
◇  产品多样化:控制系统可执行圆弧插补、直线插补,可以按照客户要求根据产品类型不同进行多品种加工。
◇  稳定性好:自动化程度提升对产品质量有大的提升。
◇  调试简单快捷:触摸屏一键设置参数。
◇  安装方便:效率比以往提高2倍。
◇  维护方便:结构简单,售后维护简单。
深圳英威腾解决方案:
变频注塑机方案(速度+压力闭环)
英威腾高压变频器在越南某煤矿皮带机上的应用
越南煤矿“遇上”英威腾,乘风破浪!
持续助力“碳中和” 英威腾变频器在抽油机上的应用
英威腾Goodrive300变频器在高速弹力丝机上的应用
英威腾Goodrive350-19变频器在单轨架空游览车的应用
CHV100变频器在塔吊回转控制中的应用
英威腾GD300-01变频器在永磁同步空压机上的应用
英威腾Goodrive5000高压变频器在某生物质发电公司的应用
英威腾Goodrive35系列变频器在车铣一体机上的应用
英威腾工厂起重和智慧港口电气传动解决方案精选
CHE砖机专用变频器的应用
英威腾手把手教你,如何提高贴标精度
节能30% 英威腾全新塑料片材收卷机方案
每天节省一万元 英威腾在钻井“油改电”体现碳中和
英威腾无梭织机电子卷取送经系统解决方案
英威腾Goodrive300系列变频器在油田输油泵上的应用
英威腾Goodrive35在振动台设备上的应用
更多深圳英威腾解决方案...
通过中华工控网在线联系深圳市英威腾电气股份有限公司:
免费注册为中华工控网会员
