英威腾Goodrive350变频器助力空气悬浮鼓风机高效节能
2020/6/24 14:56:32
  近年来,随着国家政策的变化以及日益激烈的市场竞争,节能减排,降低生产成本成为了企业提高市场竞争的重要手段。为了最大程度地实现节能环保,空气悬浮鼓风机应运而生,并获得高速发展,市场占有率迅速攀升。
1
  空气悬浮鼓风机是一种单级离心式鼓风机,由变频器、空气悬浮电机、控制系统等构成。摒弃了传统离心鼓风机的齿轮箱增速器及联轴器和润滑系统,由高速永磁电机直接驱动,而电机采用变频器来调速,鼓风机叶轮直接与电机结合,轴则被悬浮于主动式空气轴承上,因为没有物理接触和无需润滑油系统,所以空气悬浮鼓风机具有高效、节能、低噪音、低震动、简便安装和运行可靠等特点,是目前世界上最高效的离心鼓风机。
  空气悬浮鼓风机作为一种全新概念鼓风机,它采用“超高速直联电机”、“空气悬浮轴承”和“高精度单级离心式叶轮”三大核心高端科技,开创了高效率、高性能、低噪音、低能耗风机新纪元。高速运转的永磁电机,高强度的铝合金叶轮以及平稳的空气悬浮轴承技术,对变频器的性能提出了严格的要求。
  在高速电机运行时,变频器驱动电机,必须提供稳定的信号,以使电机平稳运行。电机主轴通过高速马达高速旋转,同时主轴和轴承之间形成空气膜,空气膜产生压力使轴承悬浮状态,同时带动叶轮。
  其中,空气悬浮鼓风机对变频器的控制要求主要包括:
  • 运行转速高,0-12万转;
  • 电流控制非常稳定,不会造成风机轴承的震动而影响空气悬浮系统;
  • 瞬间断电不停机功能,避免由于雷电或者电网不稳定造成的异常停机;
  • 良好的Modbus通讯功能,便于和鼓风机整个系统沟通信息;
  • 高载波频率,散热良好,保护关键器件;
  • 驱动功耗低。
  针对这样的控制要求,英威腾团队经过详细的现场查看,在研究空气悬浮鼓风机工况后,提出了英威腾Goodrive350变频器方案,可与人机界面直接通讯,实现温度、压力、转速等各项参数的设定和读取,满足高速运行条件下对系统的动态检测,是实现设备最佳性能的高效变频器。
2
  系统解决方案
  英威腾Goodrive350变频器,稳定性和可靠性高;新型快速启动电流更平稳、高速控制更稳定;对急剧波动性负载反应速度快;已成功应用最高转速-120000rpm;高功率密度,方便安装。
3
  而Goodrive350变频器的速度控制系统用于自动调节风量和压力,以便在空气悬浮鼓风机的工作范围内实现最经济的运行。经过华东地区配套厂近一年的稳定运行,英威腾在空气悬浮鼓风机上的解决方案优势尽显,明显地降低了客户成本,提高了竞争力。
  鼓风机是工业产业中使用的最为广泛的基础设施之一,用量大,且由于风机负载的特点,是做节能降耗工程的重点环节。空气悬浮鼓风机的出现,将会是工业领域里一个颠覆性的产品,无论行业规模还是企业发展都将迎来利好。作为国内值得信赖的工控与能效解决方案提供商,英威腾将不断投入,为广大企业带来更加优质高效能的产品和解决方案。
  更多详情,请访问官网www.invt.com.cn 或关注微信服务号
英威腾新闻
  关于英威腾:
  英威腾(深圳市英威腾电气股份有限公司),自2002年成立以来,专注于工业自动化和能源电力两大领域,以"竭尽全力提供物超所值的产品和服务,让客户更有竞争力"为使命,向用户提供最有价值的产品和解决方案。公司于2010年在深交所A股上市(证券代码:002334),目前拥有15家控股子公司,员工超过3000人,在全球设有40多家分支机构及200多家渠道合作伙伴,营销网络遍布全球80多个国家和地区。
深圳英威腾解决方案:
CHV电梯应用方案
英威腾DA300直线型驱动在固晶机上的应用
CHV100在倒丝机上的应用
CHE100变频器在油泵试验台上的应用
电梯开锁区域设置的探讨暨EC100智能整体机电气方案
WS1000喷水织机电控应用案例
英威腾伺服系统在立式加工中心上的应用
英威腾CHH100高压变频器在火电厂凝结水泵上的应用
英威腾CHH100高压变频器在水泥高温风机上的应用
英威腾伺服DA200在点胶机的应用
英威腾暖冬方案集合:光伏发电、市政供暖、电磁加热
英威腾 Goodrive200A系列变频器在铅带收卷机上的应用
英威腾为单包机提供系统集成方案
数控开料机伺服细节大揭秘
小茶叶,“大”包装∣英威腾控制系统在茶包装设备上的应用
从圆木到板皮,原来幕后有这样一个“黑手”
英威腾系统解决方案,助力覆膜精准高效
英威腾GD5000系列高压变频器在伯恩光学压缩机上的应用
更多深圳英威腾解决方案...
通过中华工控网在线联系深圳市英威腾电气股份有限公司:
免费注册为中华工控网会员
