UHF RFID在食品物流行业应用
2020/6/10 11:52:09
随着COOP在挪威的物流中心的建成,图尔克和Witron合力证明了UHF RFID技术在短距离应用中同样可以大放光彩。
此次新建的物流中心隶属于总部靠近奥斯陆的杂货零售商COOP Norge Handel AS,其占地面积多达50000平方米,接近七个足球场大小。
因此,对于工作在这个靠近挪威首都的物流中心的员工来说,库房内的所有线路均无需步行着实是一个好消息,而连接该物流中心四大区的物流线路则更不用提。
这是一个高度自动化的物流中心,每个区的分工都十分明确:一个常温18摄氏度的干燥区;一个温度控制在2摄氏度左右的冷藏区;两个单独的水果和蔬菜保鲜区,一个温度设为7摄氏度,另一个12摄氏度;以及一个温度可达零下25摄氏度的冷冻区。
1
靠近奥斯陆的这一物流中心的规模和复杂度带来很多独特的挑战
2
塑料托盘出厂前都装配了UHF载码体
3
共有250个UHF读/写头被安装在托盘输送系统的每个交叉点
4
设备上的LED灯直接指示读/写头
配送流程
货物首先以托盘装载的形式抵达“COOP物流中心”的进货港。托盘在此被卸载并被暂时存放于托盘仓库。这些带唯一标识的托盘后续会被全/半自动卸垛并输送至货盘或集装箱。除了货盘和集装箱,这家挪威公司在该物流中心还使用两种不同类型的托盘:一种是装有UHF载码体的塑料托盘,另一种是配备了条形码-UHF标签的木质托盘。条形码用于识别载体是否为木质托盘。货盘和集装箱也采用类似的方法进行识别。
条形码和RFID识别技术的融合
COOP在此次项目中要求对设备进行全面彻底的测试。客户希望能继续使用之前制造商集成在塑料托盘上的UHF载码体用于识别。这样可以省去标识系统的安装费用,否则所有托盘都必须贴上条形码,那可是一笔不小的开销。
RS485接口和可控天线兼备
这样一来,我们很可能需要为这一应用安装大量不同的UHF读/写头。为了彻底消除这一担忧,除了需要RS485接口,我们还需找寻另一要素:“天线的可控性是我们的一个重要选择标准,因为在工厂中我们必须实施大量的近场通信。虽然其它供应商也会提供这一特性,但主要还是来自图尔克。”负责控制技术开发的Christian Fuhrmann解释道。
图尔克解决方案:
图尔克|EXCOM I/0系统保障安全的氢液化
图尔克前体软管连接的识别
图尔克|智能守门人:Vilant智能物流门解决方案
全方位的图尔克包装解决方案
汽车制造环节中RFID的广泛应用
通过远程I/O进行资产管理
图尔克前体软管连接的识别
图尔克通过RFID避免错误
图尔克 独立式RFID系统可靠防止非法访问安全区域
图尔克 超高频RFID 在中压开关设备SWITCHGEAR中的识别
案例 |通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪
图尔克基于RFID系统的自动化晶圆仓库管理
挂钩中的数据:RFID追溯肉类生产
图尔克 模块化过程装置的防爆隔离
灵活、开放的状态监测解决方案
图尔克 | 柔性生产刍议-3:构建柔性生产制造体系的底层技术-1
直播预告 青岛 | 图尔克智能传感器解决方案
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
