UHF RFID在食品物流行业应用
2020/6/10 11:52:09
随着COOP在挪威的物流中心的建成,图尔克和Witron合力证明了UHF RFID技术在短距离应用中同样可以大放光彩。
此次新建的物流中心隶属于总部靠近奥斯陆的杂货零售商COOP Norge Handel AS,其占地面积多达50000平方米,接近七个足球场大小。
因此,对于工作在这个靠近挪威首都的物流中心的员工来说,库房内的所有线路均无需步行着实是一个好消息,而连接该物流中心四大区的物流线路则更不用提。
这是一个高度自动化的物流中心,每个区的分工都十分明确:一个常温18摄氏度的干燥区;一个温度控制在2摄氏度左右的冷藏区;两个单独的水果和蔬菜保鲜区,一个温度设为7摄氏度,另一个12摄氏度;以及一个温度可达零下25摄氏度的冷冻区。
1
靠近奥斯陆的这一物流中心的规模和复杂度带来很多独特的挑战
2
塑料托盘出厂前都装配了UHF载码体
3
共有250个UHF读/写头被安装在托盘输送系统的每个交叉点
4
设备上的LED灯直接指示读/写头
配送流程
货物首先以托盘装载的形式抵达“COOP物流中心”的进货港。托盘在此被卸载并被暂时存放于托盘仓库。这些带唯一标识的托盘后续会被全/半自动卸垛并输送至货盘或集装箱。除了货盘和集装箱,这家挪威公司在该物流中心还使用两种不同类型的托盘:一种是装有UHF载码体的塑料托盘,另一种是配备了条形码-UHF标签的木质托盘。条形码用于识别载体是否为木质托盘。货盘和集装箱也采用类似的方法进行识别。
条形码和RFID识别技术的融合
COOP在此次项目中要求对设备进行全面彻底的测试。客户希望能继续使用之前制造商集成在塑料托盘上的UHF载码体用于识别。这样可以省去标识系统的安装费用,否则所有托盘都必须贴上条形码,那可是一笔不小的开销。
RS485接口和可控天线兼备
这样一来,我们很可能需要为这一应用安装大量不同的UHF读/写头。为了彻底消除这一担忧,除了需要RS485接口,我们还需找寻另一要素:“天线的可控性是我们的一个重要选择标准,因为在工厂中我们必须实施大量的近场通信。虽然其它供应商也会提供这一特性,但主要还是来自图尔克。”负责控制技术开发的Christian Fuhrmann解释道。
图尔克解决方案:
VILANT智能厂内物流:守好门管好物
图尔克分布式技术的模块化生产
优化升级 | IP67防护等级RFID接口简化了集成
RFID在电石生产中应用
TBEN一体式 I/O模块提升燃料电池测试台的系统灵活性和移动性 | 案例
图尔克低温容器的识别
精彩讲堂回放 | 图尔克创新组合传感器方案赋能锂电池智造
图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
图尔克 灵活开放的状态监测解决方案
图尔克状态监测传感器实现自动化气候控制
图尔克 BLOCK I/0控制滚筒输送机模块
图尔克辊压机中的面团厚度控制
角度传感器应用于汽车装配系统
图尔克|分布式控制的模块化生产线【二】
面对冬天——图尔克连接方案
图尔克|利用直接MES连接进行装配管理
图尔克具有SAFE LINK功能的多协议安全模块
用于工业自动化的接插件——Automation Line
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
