RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
2020/8/17 14:53:29
图尔克为Movexx提供了自动导引车所需的大部分自动化功能,包括HMI VT250上Codesys控制器的编程
在荷兰公司VDL Weweler的悬挂系统生产区域,由Movexx提供的自动导引车(AGV)将悬挂系统部件从基本生产区运输到喷漆线。图尔克带Codesys控制器的HMI VT250将控制车辆如何找到目的地,该过程同时借助图尔克产品组合中的光电传感器、RFID系统、角度传感器和状态指示系统完成。Turck B.V.通过不仅提供部件,而且还完成控制器编程,展示了自己作为真正的解决方案专家的实力。由于AGV承担了生产中的运输职责,部件运输的错误率快速下降。
1
AGV通过无线方式接收订单,将装有金属载体的框架移动到喷漆生产线。
2
为AGV提供位置信息的RFID标签被嵌入在地面中,例如十字路口处。
3
“对于我们来说,运输解决方案必须尽可能的灵活。”Bert Eilander, VDL Weweler表示。
4
图尔克的VT250通过IMS无线通信,并几乎控制车辆的所有系统。
5
图尔克的无线角度传感器测量转向系统中电机的转向角度。
6
已连接放大器的三根光纤被安装用于各个方向的双向控制。
位于荷兰Apeldoorn的卡车及汽车供应商VDL Weweler希望将需要手工操作的运输作业自动化,但是必须按照生产系统的要求完成。
负责的生产计划员发现卡车拖车支撑元件和悬挂系统的运输需要优化。直到2015年年中,这些部件仍然通过叉车在基本生产区域与喷漆线间运输。
手动运输不准确
该解决方案的缺点是它需要大量的员工手动作业。此外,人员无法始终像自动化车辆一样精确工作,因此生产会受到危害。因此,在2014年VDL Weweler的决策者决定将框架的运输自动化。
Movexx开发新AGV
VDL Weweler的决策者转向Movexx International B.V.的运输专家,要求开发一种自动化运输解决方案。Movexx是一家荷兰的工业卡车制造商,提供许多客户定制产品。该制造商已经成功开发和制造了自动导引车(AGV)。然而,必须为该任务开发一个新的解决方案。
AGV必须能沿两个方向移动,因为它只能反向移出目标工作站。液压提升平台将框架从地面抬起2厘米,以便进行运输。
来自Turck B.V.的全面自动化解决方案
为了开发运输车辆,Andreas Versteeg让图尔克在规划阶段就参与进来。Movexx以前在其产品中使用过图尔克传感器和LED灯。然而,该项目还需要解决方案专家以及其他合适的部件。
最大的挑战是AGV在工厂地面上的双向控制。图尔克建议使用组合RFID对比带控制。
用于目的地控制的RFID系统
最佳线路追踪与RFID标签相结合,RFID标签被粘贴在线路关键点处的工厂地面上。转折点处的标签向AGV发出是继续行驶还是停止的指示。AGV本身不做决定。智能来自于AGV与更高级IMS系统(集成制造系统)的联网,该系统指示AGV移动到特定点。
图尔克的VT250 HMI-PLC在AGV上运行。它通过无线连接与IMS通信,并作为带BL20网关的Profibus主站响应,BL20网关包含连接车辆所有信号的输入和输出。
更多信息
链接到产品中心 – QR14 角度传感器
链接到产品中心 – HMI VT250
链接到产品中心 – 载码体(HF/UHF)
链接到产品中心 – 电感式角度传感器
链接到产品中心 –带PROFIBUS协议的现场总线网关 BL20
图尔克解决方案:
坚韧而灵活的图尔克接插件方案 | 串起分布式控制的智慧
智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
在雪佛龙菲利普国际化学公司,图尔克的excom系统正在取代常规I/O 设备和隔离栅,为控制室节省巨大的安装空间
图尔克仓储自动化
图尔克控制柜的状态监测
UHF RFID在食品物流行业应用
图尔克接插件在纺织行业的应用
图尔克 Vilant智能厂内物流门解决方案
图尔克 创新的自动化技术实现汽车行业创新
图尔克低碳电力从输煤的分布式控制开始
高安全性 | 机器安全的理想解决方案
数据诊断,快速设定?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【二】
图尔克涂胶机器人的质量保证
数据驱动| 图尔克农业解决方案
磁致伸缩式直线位移传感器在机床行业的应用
安装在桌面上的接口卡
图尔克|面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
图尔克输送带的预防性维护
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
