IP67 PLC控制冷藏库中的运输模块
2020/8/19 11:14:30
Asbreuk Service B.V.为一家荷兰物流供应商配备了全自动的模块化卡车装卸系统,其中工作环境温度为-25 °C的分布式控制器采用图尔克的TBEN-L-PLC IP67模块
对于Asbreuk Service而言,模块化是一项关键要求,因为这家特殊机器制造商在一家大型食品生产商与冷藏库之间安装了自动化往复运输系统。输送托盘的内部物流系统包括由图尔克TBEN-L5-PLC紧凑型IP67模块远程控制的元件。该多协议模块工作环境温度低至-25 °C,可在特定点扩展输入和输出,而邦纳的K50指示灯则用于指示线路上的任何故障。
1
每个传送设备都有自己的控制器:图尔克的TBEN-L-PLC可以直接安装在输送线路上并能在-25 °C的环境下运行
2
2个控制柜用于手动控制,它们包含FEN20多协议模块,可以扩展输入和输出的信号数量
3
图尔克的FEN20设备可以使控制台的开关信号通过总线传输
4
Asbreuk Service系统每小时可轻松处理两辆卡车的装载
5
驾驶员按下按钮以启动从ATL区域到冷藏卡车的全自动托盘输送
6
K50 LED指示灯提供关于线路模块的重要信息
7
“对我们而言,在低至-30 °C的环境下,控制器与不同总线系统通信的能力非常重要。“ Marco Asbreuk,  Asbreuk Service B.V. 公司总经理
稳健的PLC减少接线
图尔克IP67 TBEN-L-PLC可在冷藏库内低至-25 °C的环境温度下使用,这是其吸引这家荷兰家族企业的所在。“对我们而言,控制器在低至-30 °C下与不同总线系统通信的能力非常重要。”董事长Marco Asbreuk说道,“事实上,几乎只有一台PLC适合这个领域,因此最开始基本就确定了选用图尔克的TBEN-L-PLC。”该分布式模块所需的接线也少得多;据Asbreuk所述,这“带来了显著的成本节省,尤其是在需要使用特殊电缆的冷藏领域。”
带托盘检查功能的自动输送机系统
在法国薯条生产商的工厂,Asbreuk Service为32个线路模块分别配备了独立的控制器。这些模块包括链式和滚筒式输送机以及托盘检验段。在这里,激光传感器检查托盘是否过宽,从而判断包装是否错误。激光器和扫描仪与相关的图尔克PLC本地连接。仅用作更高层级的中央控制器并通过CAN总线连接的TBEN-L-PLC模块用于移除托盘。
通过超紧凑的TBEN-S-2COM扩展
带3个方向的输送机元件需要将单独的托盘从常规线路输送至缓冲装置。由于各个方向都要求独立的RS485端口,一个图尔克I/O模块即可提供额外的接口。超紧凑的TBEN-S-2COM I/O模块在现场通过Profinet直接将串口连接至控制器,从而维持RS485功能。
若有同事仍需干预现有过程,则其可在2个模块化的分布式操作面板上控制不同的输送段。可以实施受控停止或运行备用线路等功能。图尔克光电合作伙伴邦纳的K50多色指示灯可在此指示存在故障的模块或当前处于手动操作的输送段。
控制柜中的多协议模块
信号发射器(例如控制台中的按钮执行器)需要额外的输入和输出。荷兰工程师因此在控制柜中安装了3个IP20 I/O模块:图尔克的FEN20-16DXP多协议模块可在短时间内使得标准开关信号支持通过总线传输。然而,FEN20模块的使用不局限于控制台:中央控制器仍然位于自动卡车装载系统(ATL),托盘通过液压升降机送达此处。该区域由中央控制的变频器和西门子PLC监控。图尔克的FEN20可为控制柜提供额外输入输出,并与主控制器通信。然而,Asbreuk不排除在不久的将来在ATL区域实施分布式系统。
更多信息
链接至产品中心– TBEN-L-PLC
链接到产品中心 – 串行接口的I/O 模块TBEN-S-2COM
产品链接 – 多协议以太网I/O模块 FEN20-16DXP
产品链接 – LED指示灯 K50L2RGB7Q
图尔克解决方案:
实时监测 | 图尔克智能状态解决方案 (一)
滚筒式清洗机的流量监测
图尔克 技术话题【一】 PROFINET协议
图尔克 Vilant智能厂内物流门解决方案
图尔克 超高频RFID 在中压开关设备SWITCHGEAR中的识别
预见性维护?产能优化?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【一】
磁力搅拌器搅拌头转速的测量
利用图尔克RFID实现模具信息的自动识别
高温载码体在汽车行业的应用
图尔克危险场合的数字化过程优化
图尔克可快速更换的接近开关
RFID在服装物流上的应用
双向通信,图尔克高效执行的IO-Link技术
图尔克移动式容器的RFID识别
图尔克电容传感器进行点胶机液位检测
可持续地优化生产物流领域的时间和成本
图尔克 | 柔性生产刍议-3:构建柔性生产制造体系的底层技术-1
图尔克|利用直接MES连接进行装配管理
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
