马铃薯生产中的非接触式编码器
图尔克的QR24编码器在荷兰Schaap公司马铃薯加工车间的缓冲输送机上证明了其非接触式测量系统的优越性
2020/8/25 14:22:53
许多不同类型的编码器的缺点很少是由于测量原理限制,或者是电磁兼容性和其他干扰因素:最大的弱点多来自于机械系统。在Schaap Holland B.V.公司的马铃薯加工厂,QR24编码器现在通过非接触方式监测缓冲输送机,省去了传统编码器对安装精度和定期维护的要求。
1
2
缓冲输送机:输送带上最多可缓冲500公斤马铃薯
3
双重防护:不锈钢防护罩在运转过程中保护整个电机和编码器
4
先前的解决方案:该编码器的弹性安装易受机械故障和磨损影响输
5
送马铃薯的两条传送皮带(白色)可显示在S7控制器的操作面板上
完全集成的工艺过程
马铃薯的分拣、清洗和去皮已经高度自动化。一段连续输送机将马铃薯从清洗区域送入制冷通道。然而,整个处理过程的完全集成还是给Schaap的自动化工程师带来了一些挑战。例如,生产线末端包装机的停机会同时导致整条生产线的停机。为了避免这种情况,Schaap在包装机称重系统前面使用缓冲输送机。
高机械应力
电机的驱动轴转速缓慢,因此QR24编码器被设定为每转12个脉冲。冷却输送机的线性移动必须按每5厘米一个脉冲监测。然而,这给我们提出了一个重大的机械挑战。先前使用的基于光学测量原理的增量编码器必须采用弹性支架安装。
无需轴承或弹性联轴器
使用图尔克的非接触式编码器,这不再是问题。由于驱动轴与传感器单元之间没有机械连接,不再需要联轴器。只有定位元件被直接安装在驱动轴上。“多年来,我们一直在寻找这样的编码器。”Raalte说道,“当我在客户杂志的标题页上看到QR24编码器时,我意识到:我们需要这样的编码器。”
避免编码器磨损
编码器还被用在处理带皮马铃薯的工厂区域中。振动问题和复杂的安装装配往往会花费Schaap技术人员的大量时间。例如,滚筒干燥器上测量输送带线性移动的光学编码器(4096个脉冲)。当马铃薯必须清空进行批次更换时,一个耙子扫过并将所有马铃薯推下。这里安装的绝对编码器也采用易受磨损影响的弹性联轴器的安装方式。结果:由于机械故障,该编码器必须定期更换或者维护。
阅读全文
缓冲马铃薯 [PDF, 2,20 MB]
链接到产品中心 – QR24编码器
图尔克解决方案:
UHF RFID在食品物流行业应用
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
图尔克输送带的预防性维护
芦笋收获机器人解决方案
图尔克|汽车涂装车间滑橇识别
RFID(射频识别)与无线网络通讯技术的完美结合
图尔克使用分布式I/O解决方案将制药领域的滑撬设备 联网
图尔克 中央润滑系统中的液位控制
图尔克使用分布式I/O解决方案将制药领域的滑撬设备联网
角度传感器应用于汽车装配系统
图尔克—原材料的运输跟踪
图尔克食品饮料专用线缆 | 耐冲洗型IO-Link 电感式传感器
图尔克用于内部物流的紧凑型4-1/0模块
滚筒式清洗机的流量监测
基于LINUX的状态监测平台
高效控制:拜尔借助图尔克RFID(射频识别)的支持测试新的活性成分
新金属加工中的专用传感器
图尔克|爆炸危险区域1区中软管连接的识别
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
