越南煤矿“遇上”英威腾,乘风破浪!
2020/8/28 17:08:31
矿井提升机是煤矿及有色金属矿生产过程中的重要设备,直接关系到企业的生产状况和经济效益。越南煤矿现大多使用交流绕线式电机串电阻调速系统来实现转速的控制及速度的调节,存在如下问题:调速平滑性差、控制精度低、调速范围小、能耗高、速度受电压波动影响大,稳定性差。
通过对项目的实地考察,英威腾提出相应的解决方案,对这些问题逐一进行攻克。
1
方案介绍
1、优化调速系统方案
采用变频调速系统改造提升机的驱动,实现全频率(0~50Hz)范围内的恒转矩控制。
2、项目安全管控上
保留液压机械制动,并在设计过程中对液压机械制动和变频器的制动进行整合。
3、负载改造、成本控制
考虑到原电机目前性能尚可,为降低客户改造成本,故将原电机的转子侧短接,改绕线电机为鼠笼电机,兼顾新老系统的使用。
4、智能运行
确保井下和井口通过可靠信号进行联络,避免异常情况的发生。
2
根据客户现场负载情况及实际考虑,英威腾采用一套自主研发生产的GD5000系列四象限高压变频器对原老旧控制系统和驱动系统做变频改造,在保留原抱闸系统和PLC控制操作台的基础上,配套新变频器配合使用。
3
改造后控制方式
系统配置英威腾自主生产研发的手动切换柜,在变频器需要维护或者故障时,旁路柜可实现工频运行,暂用原老系统串电阻的方式调速,保证负载不停机的同时避免了旧系统的资源浪费。
应用优点
可靠性高
英威腾GD5000系列变频器具有完善的保护功能,如过流、过压、过载、失速等保护功能。
调速范围广
变频调速系统属于无极调速,加减速过程中电机控制平稳,调速柔和。
节能空间大
英威腾变频器使用能量回馈功率单元,可将回馈的能量送回电网,达到节能效果。
生产效率高
英威腾GD5000系列变频器稳定性高且速度不随负载的变化而变化,保证提升机的效率不受负载影响。
9
客户旧系统的绕线式电机转子串电阻调速,电阻上消耗大量的转差功率。使用变频调速,减少了电阻的耗能,且在提升机下行时可以将多余的能量进行回馈,节能十分显著,可取得了很好的经济效益。
5
客户反馈,提升机变频调速后,系统运行的稳定性和安全性得到大大的提高,减少了运行故障和停工工时,这样不仅节省了人力和物力,还提高了运煤能力,间接的经济效益也很可观。英威腾将继续不忘初心,努力为国内外客户创造更多价值。
更多详情,请访问官网www.invt.com.cn 或关注微信服务号
英威腾新闻
关于英威腾:
英威腾(深圳市英威腾电气股份有限公司),自2002年成立以来,专注于工业自动化和能源电力两大领域,以"竭尽全力提供物超所值的产品和服务,让客户更有竞争力"为使命,向用户提供最有价值的产品和解决方案。公司于2010年在深交所A股上市(证券代码:002334),目前拥有15家控股子公司,员工超过3000人,在全球设有40多家分支机构及200多家渠道合作伙伴,营销网络遍布全球80多个国家和地区。
深圳英威腾解决方案:
DA200伺服在飞剪的应用
英威腾Goodrive300变频器在螺杆式空压机上的应用
英威腾Goodrive5000系列高压矢量变频器在MVR系统的应用
浅谈英威腾三电平技术在石油钻机上的应用
英威腾物联网整体解决方案在环卫设备上的应用
英威腾在全自动封边机方案说明
西门子PLC与CHV系列变频器通信
英威腾IVC1 PLC在餐梯控制系统上的应用
英威腾WS1000喷水织机电控系统解决方案
INVT-CHE在音乐喷泉上的应用
英威腾Goodrive350-19变频器在单轨架空游览车的应用
英威腾Goodrive200A系列变频器在恒压供水上的应用
英威腾变频器在雕铣机主轴电机上的应用
英威腾BPJ1系列隔爆兼本安变频器在井下皮带机上的应用
英威腾CHH100高压变频器在煤矿主通风机上的应用
英威腾iSVG产品在光伏发电站中的应用
英威腾 Goodrive200A系列变频器在铅带收卷机上的应用
英威腾GD5000系列高压变频器在制糖压榨机上的应用
更多深圳英威腾解决方案...
通过中华工控网在线联系深圳市英威腾电气股份有限公司:
免费注册为中华工控网会员
