机器人焊接单元与以太网联网
IP67交换机减少换枪应用的接线并缩短其循环时间
2020/9/8 17:38:03
在车身制造领域,机器人单元联网的典型挑战是缩短循环时间,尽管换枪和摄像头数据传输已经快到可以在运行期间对准和校正机器人。此外,数据流必须安全,且整个应用必须保证尽可能高的可用性。
通过直通转发和GBit主干网实现快速数据传输
管理型以太网交换机TBEN-L-SE-M2通过直通转发技术传输数据帧,从而可以尽可能缩短延迟时间,因为数据传输在其确定待传输的帧后直接开始。IP摄像头也可用于在过程中指导机器人,而不是事后检查产品质量。此外,交换机带有2个Gbit端口,可建立高速主干网,实现通往控制器的快速数据链路。
您的获益
•    通过高速连接,在不到150 ms的时间内完成快速换枪
•    通过防火墙、NAT路由和VLAN确保高安全性
•    通过GBit高速主干网和直通转发技术实现快速数据传输
•    通过网络负荷监控和广播屏障实现高可用性
•    IP67防护等级支持在现场安装,从而尽可能减少所需接线
1
高速主干网确保交换机与控制器之间的数据传输
2
Ethernet/IP和标准以太网网络采用基于端口的IP地址分配设置
3
交换机直接在现场安装,减少了接线
4
Multicast支持多人访问IP摄像头数据流
通过网络负荷监控和广播风暴保护实现高可用性
当交换器以极限性能运行时,通常不会被发现或发现过晚。然而,该状态对于系统的可用性而言至关重要,因为其会很容易导致内存过载并导致网络设备失效。集成网络负荷监控功能支持总览各端口的带宽冗余。为了确保非受控的广播请求不会临时占用网络的整个带宽,该交换机集成了“广播风暴保护”功能。
VLAN、防火墙和NAT路由保证高网络安全性
生产和管理网络可通过虚拟网络(VLAN)隔离。这有助于更好地控制访问权限。除了内置的防火墙外,交换机的NAT路由功能也可提高安全性。该功能可避免IP地址冲突。因此,设备可通过IP别名寻址,从而防止篡改和非法访问。
图尔克解决方案:
图尔克电容传感器进行点胶机液位检测
快速安全 | 图尔克广泛的现场连接方案
电机的集中状态监测
性能强悍出众、体积轻薄短小 - BLCompact产品在涂装车间的应用
图尔克标准导轨安装温度转换器在林根炼油厂的应用
图尔克受限空间内快速转换
图尔克前体软管连接的识别
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
TURCK接插件在机床设备中的应用
食品生产存储的识别
案例分享 | 图尔克通过非接触方式传输电力和开关信号
提高读取和检测速率——图尔克Q300系列
“码”上有惊喜——多协议以太网I/O解决方案
图尔克电池片制造过程中的质量追溯
现场总线模块构建数字化工厂“神经网络”
图尔克多协议以太网I/O解决方案
图尔克仓储自动化
图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
