借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
2020/9/9 11:50:22
土耳其系统集成商TeknodromRobotikveOtomasyon正在国内为一家领先的排气系统制造商规划和实施生产线建设。项目最大挑战在于为生产线提供必要的灵活性,由于现场焊接应用,这需要灵活、稳健和可抗EMI的自动化技术。在寻找供应商过程中,该公司发现图尔克具有广泛的传感器产品组合、连接技术和I/O系统,可以轻松满足包括I/O-Link功能在内的苛刻项目要求。
1
定制解决方案:IO-Link、多协议以太网和I/O,适用于大吞吐量输入输出
2
灵活性在排气消声器新生产线的规划中是最大挑战
3
图尔克IO-Link产品组合包括传感器、连接技术和I/O解决方案
这家领先的排气系统制造商选择了图尔克的BL20模块化I/O系统,来打造高度灵活的I/O解决方案。新生产线的一个关键特性是现场总线系统必须与不同控制器通信,这是图尔克BL20模块化I/O系统的理想应用领域。多协议网关,即Profinet、EtherNet/IP和Modbus TCP,采用必要的I/O扇区,可让BL20系统将不同类型的信号发送至控制器,同时链接生产线的不同阀组。系统集成商TeknodromRobotikveOtomasyon负责整个自动化解决方案的安装和集成。Teknodrom通知图尔克,新生产线的传感器和I/O要求已进入设计阶段。
IO-Link确保高效生产
IO-Link的灵活性可满足该系统的要求,让用户大为受益。带IO-Link主机模块和支持IO-Link的IP67-TBIL I/O集线器的图尔克BL20-4IOL网关可通过单条三芯电缆将最多16个开关信号从现场发送至控制机柜。TBIL用作IO-Link从机,可在BL20网关上将16个二进制信号发送至IO-Link主机。此系统显著减少了配线工作和配线错误。采用多极电缆的替代无源接头更昂贵且更耗时。
IO-Link的灵活性
IO-Link对生产线的另一优点在更换不同工具时体现得非常明显。负责系统集成的控制技术员SelimÇa?atay表示:“产品夹具在工厂中必须频繁更换。BL20的IO-Link模块具有高度灵活性。安装过程中,我们可以非常简单地调适BL20系统,增加或减少信号数量。工厂每次扩展或升级时,都会从这一灵活性中受益。”
分散式IP67 I/O的效率
即使在MIG(金属惰性气体)的生产线中,智能IO-Link解决方案也比多极电缆系统更简单、更快速、更经济,同时更有利于质量保证。所有信号通过图尔克TBIL IP67 IO集线器收集,然后通过单条三芯线路传递至BL20系统。IO-Link主机和多协议网关通过以太网处理与控制器的额外通信。借助数字IO-Link传输,用户可以节省屏蔽电缆和其他EMC措施的资金。
更多信息
链接到产品中心: BL20多协议网关
链接到产品中心: IO-Link分线盒TBIL
下载全文 — more11552e [PDF, 0,31 MB]
图尔克解决方案:
图尔克涂胶机器人的质量保证
图尔克 超高频RFID 在中压开关设备SWITCHGEAR中的识别
BLIDENT RFID状态监测与追溯系统:为食品安全护 航
可持续地优化生产物流领域的时间和成本
图尔克 带RFID工具识别系统的金属冲压
BL20经济型产品在港口的应用
图尔克 BLOCK I/0控制滚筒输送机模块
图尔克紧凑型电容传感器的液位监测
新金属加工中的专用传感器
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
图尔克 | IO-LINK 解决方案缩短灌装机的调试时间
图尔克基于以太网的自动化技术在危险区域中模块化滑橇设备的应用
全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
图尔克|汽车涂装车间滑橇识别
HMI控制工业搅拌机
图尔克 用手持设备识别移动容器
图尔克 EXCOM以太网I/O系统的工业物联网功能
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
