IP67 I/O在电厂输煤中的应用
2020/9/23 11:49:40
为了保障运输系统在恶劣环境下的正常运作,这家工厂设计者决定通过总线系统连接外围设备。图尔克的BL67系列赢得了客户的青睐。
1-turck-image
设计者信任总线技术应用于电厂输煤
2006年秋天,山东鲁能工程有限责任公司(SDEPCI)开始着手设计永川发电厂三期工程,建设规模为2*13.5万千瓦,用以加工低质煤。复杂的运输系统,需要穿越整个工厂,将煤从仓储地运输至碎煤机室。因此,工厂设计者需要大量自动化解决方案。最终,遍布整个工厂的非接触传感器和电机需要在粉尘、潮湿、振动、噪音、电磁干扰等环境下作业。
而传统的自动化架构往往不能满足这些需求,因此工厂设计者选择了现代总线系统用于在PLC和传感器或电机之间的信号传输。适合的总线系统——以模块设计和IP67保护级为特点——不仅保证设备间无干扰通讯,还提供了高级别数字化,防振功能以及诊断功能。
防尘和防振
在分析不同生产商的总线系统后,山东鲁能工程有限公司成套,负责为工厂自动化解决方案提供设计及实施,最终选择了图尔克BL67系列。为了保证设备在粉尘及振动环境下的稳定运作,工厂设计者决定,即使在总线站点已经安装在控制柜内的情况下,继续使用IP67等级的保护。图尔克的总线系统还在其他方面使设计者信服:现场I/O模块可以支持热插拔。这样,BL67允许工厂操作人员替换损坏的I/O模块而避免昂贵的停工成本。短路保护及卓越的诊断功能能简单、快捷、准确地发现故障位置。得益于模块化设计,在必要时,BL67可以被轻而易举地拓展为开关量、模拟量、温度量或各种功能模块。
现场I/O模块传输所有模拟量和开关量信号,这些信号反应速度、跑偏、拉绳、纵向撕裂或者煤仓高。总线站通过DeviceNet和主控制器AB Control Logix 5560相连接。在评估测得数据后,PLC向MIS提交工厂状态数据。 设计者安装了2条总线网络,长度分别为400m和900m。图尔克BL67系统为项目工程师白向阳留下深刻印象,并保证今后和山东鲁能的长期合作:“BL67 是非常优秀的总线解决方案,我们今后也计划在未来的项目中继续使用”。
图尔克解决方案:
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之—— 高频RFID Bus Mode
重庆电厂的应用
图尔克应用于厂内物流的RFID 隧道机解决方案
图尔克|分布式安全技术如何实现可持续生产?
流量/磁场监测痛点多?图尔克智能方案降本增效
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
状态监测 | 如何实现远程检查以及高效的维护规划?
“码”上有惊喜——多协议以太网I/O解决方案
图尔克轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
图尔克简化IO-LINK设备的参数设置功能
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
机器人焊接单元与以太网联网
图尔克仓储安全门的快速标签检测
角度传感器应用于汽车装配系统
图尔克|EXCOM I/0系统保障安全的氢液化
提高读取和检测速率——图尔克Q300系列
图尔克 状态监测的电机控制
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
