IP67 I/O在电厂输煤中的应用
2020/9/23 11:49:40
为了保障运输系统在恶劣环境下的正常运作,这家工厂设计者决定通过总线系统连接外围设备。图尔克的BL67系列赢得了客户的青睐。
1-turck-image
设计者信任总线技术应用于电厂输煤
2006年秋天,山东鲁能工程有限责任公司(SDEPCI)开始着手设计永川发电厂三期工程,建设规模为2*13.5万千瓦,用以加工低质煤。复杂的运输系统,需要穿越整个工厂,将煤从仓储地运输至碎煤机室。因此,工厂设计者需要大量自动化解决方案。最终,遍布整个工厂的非接触传感器和电机需要在粉尘、潮湿、振动、噪音、电磁干扰等环境下作业。
而传统的自动化架构往往不能满足这些需求,因此工厂设计者选择了现代总线系统用于在PLC和传感器或电机之间的信号传输。适合的总线系统——以模块设计和IP67保护级为特点——不仅保证设备间无干扰通讯,还提供了高级别数字化,防振功能以及诊断功能。
防尘和防振
在分析不同生产商的总线系统后,山东鲁能工程有限公司成套,负责为工厂自动化解决方案提供设计及实施,最终选择了图尔克BL67系列。为了保证设备在粉尘及振动环境下的稳定运作,工厂设计者决定,即使在总线站点已经安装在控制柜内的情况下,继续使用IP67等级的保护。图尔克的总线系统还在其他方面使设计者信服:现场I/O模块可以支持热插拔。这样,BL67允许工厂操作人员替换损坏的I/O模块而避免昂贵的停工成本。短路保护及卓越的诊断功能能简单、快捷、准确地发现故障位置。得益于模块化设计,在必要时,BL67可以被轻而易举地拓展为开关量、模拟量、温度量或各种功能模块。
现场I/O模块传输所有模拟量和开关量信号,这些信号反应速度、跑偏、拉绳、纵向撕裂或者煤仓高。总线站通过DeviceNet和主控制器AB Control Logix 5560相连接。在评估测得数据后,PLC向MIS提交工厂状态数据。 设计者安装了2条总线网络,长度分别为400m和900m。图尔克BL67系统为项目工程师白向阳留下深刻印象,并保证今后和山东鲁能的长期合作:“BL67 是非常优秀的总线解决方案,我们今后也计划在未来的项目中继续使用”。
图尔克解决方案:
图尔克轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
图尔克 过程自动化领域的防爆/隔离模块
图尔克移动式容器的RFID识别
图尔克 风电涡轮机旋转定位
图尔克|BL ident RFID系统的故障安全识别如何防止分配错误?
图尔克 防爆区域的分布式I/O解决方案
图尔克大包装袋和生物反应器的RFID识别
图尔克使用UHF RFID进行物料检测
图尔克通用型磁感应开关在汽缸上的广泛应用——电感式传感器的应用
图尔克总线产品在炼油厂罐区消防系统中的应用
数据驱动| 图尔克农业解决方案
RFID在烟厂的广泛应用
案例分享| 分布式技术的模块化生产
图尔克 技术话题【一】 PROFINET协议
卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
用于工业自动化的接插件——Automation Line
RFID在电石生产中应用
高度阻燃 | 图尔克抗焊接火花连接技术
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
