超高频RFID 在中压开关设备SWITCHGEAR中的识别
2020/9/23 14:09:07
SGC – 比利时中压开关设备专家SwitchGear公司使用图尔克的34个UHF读写头来识别其RMU环网中压柜
产品的种类越多,造成的制造复杂性就使得管理越困难。这也是开关柜组件制造商SwitchGear公司所面对的情况。因此,该公司使用来自图尔克的UHF RFID系统来跟踪具有许多不同型号的DR-6系列的生产。这可以提高生产效率和灵活性,同时也保证了生产质量。例如,在测试设备中正确数据被自动加载,这显著降低了可能的手动错误。Turck Multiprox还使用Codesys在BL20网关上对RFID系统的控制进行了编程。
01
在整个生产过程中,标签被保留在中压柜/RMU的底部
2
读写头还会记录产品进入和离开内部仓库的时间
3
测试设备从ERP系统中获取实际产品的适当测试参数
4
可编程BL20网关不仅是与读写头的接口,还可以与ERP系统通讯
直到几年前,SGC主要致力于DF-2模块化中压柜。客户根据他们的需求组合不同的模块,例如变压器、测量单元、配电板和其他组件。如果发生问题,例如泄漏电流,则可能会发生电弧火焰。这可能导致其中一个模块爆炸,这种情况下必须更换爆炸的模块。由于整套开关设备的使用寿命通常超过30年,这种解决方案往往是最经济的。
然而,市场要求更便宜的方案,同时安全方面不受影响。SGC随后开发了DR-/DT-6产品系列。这些紧凑型单元将中压柜的不同功能组合在一个外壳中,被称为环网柜(RMU)。SGC最初生产环网柜时主要采用单件生产。然而,随着需求增加,需要一条自动化生产线。手动操作必须被降到最低,以便经济地生产RMU。
巨大的产品差异需要智能生产
RMU拥有大量的产品种类,包括从独立型(结合不同的开关柜功能)到可扩展单元,每个都可以选择是否携带“灭弧装置”。如果使用手动生产,这么多种产品需要在生产文档中进行维护,特别是RMU在生产过程中和生产后必须进行的测试。
为了保证高效、无误的生产,不受高度复杂性的影响,SGC决定使用RFID系统。这需要在生产过程中随时使用一次性识别码来识别每个RMU。因此,来自ERP系统的所有相关数据都与该识别码链接,并在生产环境中随时可用。
UHF系统的大检测距离
HF技术可达到的70厘米最大读写距离是远远不够的。开关柜的尺寸变化很大,因此无法确定标签的精确位置来保证使用HF读写头可靠读取。
通过可编程BL20网关,图尔克能够提供接管控制任务的解决方案,从而独立于系统运行。该系统通过TCP/IP与SGC的ERP系统进行通讯。SGC通过只允许BL20-RFID接口的一个读写头进行读取,大大降低了双重读取的风险。
“RFID系统的好处是更好的灵活性、更高的安全性、每个生产步骤的永久可追溯性以及所需的手动操作最少。”Sophie Vandoorne解释道。
更多信息
链接到产品中心 – BL20 网关
链接到产品中心 – 载码体 (UHF)
链接到产品中心 – 读写头 (UHF)
下载全文 – more11750e [PDF, 0,65 MB]
图尔克解决方案:
VILANT智能厂内物流:守好门管好物
IP67 I/O在电厂输煤中的应用
通过IIoT实现理想的控制柜环境
图尔克 | 智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
一探究竟 | 何为图尔克现场逻辑控制器FLC
图尔克基于以太网的自动化技术在危险区域中模块化滑橇设备的应用
图尔克过程自动化领域的防爆/隔离模块
通过非接触方式传输电力和开关信号
案例聚焦 | 图尔克I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
图尔克|用于加氢站防爆区的分布式/O解决方案
精彩的Turck Vilant解决方案
优化升级 | IP67防护等级RFID接口简化了集成
图尔克用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
智能叉车 | 图尔克 Vilant 解决方案在汽车行业的应用
无缝集成 | 图尔克智能状态解决方案(二)
分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
WACKER在其Burghausen的工厂使用图尔克的BL ident RFID系统在易燃粉尘22区对转筒筛进行可靠检测
图尔克 PROFINET的优势有哪些?
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
