沼气工厂中的远程I/O
2020/9/23 14:16:26
在Purac Puregas公司的沼气净化工厂内,图尔克的excom I/O系统可在危险1区内实现便捷维护
瑞典Purac Puregas公司专业从事沼气净化工厂的工作,可从发酵的家庭垃圾与其它有机垃圾中非常高效地将沼气净化成甲烷与二氧化碳。Purac Puregas最近采用了一种新的远程I/O系统以改善其工厂的维护工作,该系统可以满足他们的所有要求,这种系统就是可用于危险或无危险区域的图尔克excom系统
01
在危险的CApure室内,BL67将所有传感器连接到Profibus总线上。
2
通过excom金属箱的窗口,压缩机室中的所有LED指示灯的状态都是直接可见的。
3
可在寒冷处保存:BL67 I/O系统可承受的温度低至-40°C时,甚至可抵抗瑞典的冬天。
4
整个沼气厂包含三大模块。
Purac Puregas天然气工厂可将原始沼气净化成几乎纯净的生物甲烷气。利用CApure化学吸收工艺,工厂可从原始沼气中去除二氧化碳与硫化氢(H2S),该法提高了沼气工厂的效率,并可改善其生态平衡。
用于压缩机房的excom系统
针对Savsjo当地的一家能源公司沼气工厂,PuracPuregas要为其沼气滑道寻找一种更好的远程I/O解决方案。在每个工厂模块的压缩机房中,位于1类防爆区域的一个远程I/O系统采集所有传感器的信息和来自于危险区域的其他信号。以前的远程I/O系统不能在1类防爆区域内直接操作,维修时客户不得不关闭工厂模块并将压缩机房放气。对于像断线这样很小的问题都需要投入非常多的时间、工时与金钱。
便于维护
图尔克将远程I/O系统excom引入了Purac Pure - gas。与正在使用的系统不同,excom可以直接在1类防爆区域内安装。另外,通过不锈钢箱的窗口可非常方便地查看excom 的LED状态指示灯。例如,当地垃圾处理公司的电气员工现在可以非常容易地辨识潜在的问题。而且如有需要,客户仅需拨打Purac Puregas的电话并描述LED状态指示灯的状态,如正在发信号。
据 Purac Puregas 的高级 电气工 程师 Anders Rosengren说,excom易于维护是公司毅然决定变更系统的主要原因。他说:“可视性好的LED指示灯及更容易的热插拔维护方式是我 们采用excom的主要原因,excom的外观也非常完美,我们希望一切都采用不锈钢制造。在该特定的不锈钢罩内,excom简直就像手放进手套中那样合适。”
BL67抵抗得住瑞典的冬天
在项目进展中,Purac Puregas在图尔克产品中找到了改善沼气工厂的其他方案。在工厂室外的CO2吸收塔,现场总线系统必须把若干个阀门指示器连接到PLC的Profibus总线上。即使在瑞典严冬的户外,温度降至-40°C,图尔克的模块化总线I/O系统BL67也可正常使用。Profibus通过与excom相同的结点连接到PLC上,图尔克的SC12分段连接器提供了本质安全的Profibus总线。直接在户外安装BL67可为Purac Puregas节省建造保温控制箱的成本,提高了沼气工厂的能源效率,因为保温器本身也会耗能。
更多信息
链接到产品中心 – SC12EX 耦合器
链接到产品中心 – Profibus BL67 I/O 系统
链接到产品中心 – Excom I/O系统
下载全文 — 废物利用 [PDF, 1,88 MB]
图尔克解决方案:
模块化传输系统
IP67电源模块
图尔克全方位的M12电源组合
标准导轨式安装温度变送器
图尔克增强功能的控制柜保护模块IM18-CCM
智慧追踪 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
图尔克坚固而灵活的 IO-LINK CLASS A 主站
图尔克 倾角计加快平台的对准
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
预见性维护?产能优化?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【一】
围观 | 现场总线的应用优势?
案例 | 图尔克分布式案例技术的模块化生产
图尔克角行程执行器的监测
图尔克用于EtherCAT协议的TBEC系列模块
高效精准 | FS+流量传感器如何精确测量
图尔克移动设备解决方案 | 展会播报(三)
测量长度和速度的理想选择 | 带测量轮系统的编码器
实时监测 | 图尔克智能状态解决方案 (一)
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
