通过远程I/O进行资产管理
Sasol在德国布隆斯比特的工厂正在使用图尔克远程I/O解决方案excom来优化工厂运营
2020/11/6 15:43:38
asol在德国布隆斯比特工厂生产脂肪醇及其衍生物以及高纯氧化铝之类的特殊无机化学品,如今它正在使用图尔克远程I/O解决方案excom来优化工厂运营,不仅有效减少布线,还能有效增加工厂设备能力,使用FDT/DTM优化资产管理。
1
3-turck-image
230 V电源对于excom系统已经足够,再也无需昂贵的24V电缆布线
过程优化
Sasol在德国布隆斯比特的工厂始建于1962年,由美国石油公司Conoco和德国石油天然气集团公司 (DEA) 承建,当时没人会考虑到过程控制系统和远程I/O。工厂在运营早年以石化产品为原料生产脂肪醇,另外在该工艺中还生产氧化铝等副产品。由于布隆斯比特工厂生产的氧化铝粉末深受市场青睐,Sasol在1983年新建了以铝为原材料生产氧化铝的生产线,与脂肪醇生产区分开来。如今,Sasol在德国布隆斯比特的工厂正在使用图尔克远程I/O解决方案excom优化工厂运营。
24V线路冗余
自2005年安装第一个excom站后,Sasol布隆斯比特工厂的专家就被图尔克模块化I/O远程解决方案的效率所折服。同时,图尔克远程I/O、米尔海姆传感器、现场总线和接口专家几乎参与构建了布隆斯比特工厂的每个过程控制系统,力求满足操作员的所有需求。
决定选择图尔克系统的过程控制技术部门经理Jörg Brouwer表示:“在寻找符合要求的远程I/O解决方案过程中,excom从一开始就凭借无可取代的特性占得先机:可以使用230伏电压在爆炸危险环境中运行。”
传统远程I/O需要24伏电压。如果电源距离现场超过300或400米,则需要巨大的电缆断面,以补偿电缆长度增加带来的较大压降,从而提供必要的输出。如在现场直接使用230伏,则避免了这些问题,具有正常断面的传统电缆完全符合要求。
已投入使用30个工作站
Sasol在布隆斯比特工厂共有投入约30个工作站。该远程I/O系统适用爆炸性危险区域,提供具有总线功能的分布式输入/输出模块,可连接二进制和模拟的本安型现场设备。系统防护等级允许在1区和2区使用。现场电流电路甚至可用于0区。
鉴于许多I/O远程系统用户既受益于现场总线结构,又不愿牺牲可用性,为此excom提供完全的冗余设置。电源可安装于24 VDC或230 VAC环境下,视需要配置冗余选项。包括电源单元在内的所有模块可在1区在运行中更换。除更高的可用性以及热插拔和爆炸危险区域保护外,该系统还允许现场设备通过总线进行连续HART参数配置。
更多信息
链接到产品中心 – Excom I/O系统
图尔克解决方案:
芦笋收获机器人解决方案
滚筒式清洗机的流量监测
厂内物流的Vilant智能物流门解决方案有哪些优势?
汽车制造环节中RFID的广泛应用
图尔克智能灵活的LUS系列超声波液位传感器
图尔克 Vilant智能厂内物流门解决方案
图尔克 中央润滑系统中的液位控制
图尔克输送带的预防性维护
状态监测 | 如何实现远程检查以及高效的维护规划?
图尔克|面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
案例分享 | 图尔克工业滚筒式清洗的流量监测
图尔克I智能化巧克力生产
图尔克容器检查
图尔克|采用带集成电流监测功能的智能电缆防止输送系统意外停机
图尔克 管道弯头的检测
高安全性 | 机器安全的理想解决方案
标准导轨式安装温度变送器
图尔克 RFID仓储安全门实现高效识别
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
